термостат для батарей
vitar78
Сообщение vitar78 »
подскажите каким оборудованием совместимым с можардомо можно регулировать температуру батареи
VGor
Re: термостат для батарей
Сообщение VGor »
Например, датчик температуры - ардуино с интернет-шилдом - шаровый кран с двигателем.
Сообщение serghei »
Даже если и существует готовое решение от элитных производителей , то цены будут космические. Я сам ищу решение для регулировки 10 батарей. Кран с электро приводом в китае стоит 25 баксов....Прикрутить к ардуине просто и надежность на высоте, а вот цена......
Pooh
Сообщение Pooh »
А вам часто приходится температуру батареи менять (именно менять, а не регулировать)?
http://vodotopim.ru/termostaticheskaja-golovka.php
Сообщение serghei »
Очень хоррроший вопрос! Но он поверг меня в ступор. Тема началась вообще то с другого. Что конкретно меня - то постоянно в течении одной топки. У меня обычная самодельная дровяная печь с теплообменником. Дальше насосом в комнаты. Одна " гармошка" на 2 метра работает для аварийного сброса тепла ( когда переборщу с дровами).В комнате на батарее стоит влагозащищенный даллас и по его показаниям "вижу" процесс горения.( Вот тут замечательно подходит ESP+NRF+LCD+AMS В виде автономного переносного модуля). Если температура превысила 60 градусов на 2 градуса - почти авария и надо либо переключить скорость протока, либо открывать аварийную батарею. Дома практически только ночую, а домашние с трудом, но справляются. Все это идеально решит Дуя и АМС
с его концепцией " 100 в 1 ". И это будет второе законченное устройство. Термоголовка стоит в одной комнате, но за 2 сезона так и не понял её алгоритм регулировки.
olehs
Сообщение olehs »
Если не смущает беспроводное решение, могу предложить Sonoff с альтернативной MQTT-прошивкой и нормально-закрытый терморегулятор на 220В
vitar78
Сообщение vitar78 »
olehs писал(а):Если не смущает беспроводное решение, могу предложить Sonoff с альтернативной MQTT-прошивкой и нормально-закрытый терморегулятор на 220В
беспроводной вариант для меня приемлем но не понял принцип работы этого термостата
Сообщение serghei »
Принцип работы этой термо головки очень простой - в исходном состоянии она закрыта. подаем 220 вольт и она за 3 минуты открывается. Вот только не уверен - есть ли среднее положение (скорее всего нет). Тогда нам останется только задать температуру в комнате (!!!)(конечно её надо чем то мерить) и рулить этот кран. По правильному надо городить ПИД регулятор , иначе будет слишком частое переключение . Примеров в сети валом. Еще надо проверить на предмет " рычания" редуктора - особенно если в спальне установить.А уже чем рулить - дело вкуса. Хоть WI-FI , хоть ардуиной. На этот сезон не успею, но зимой буду думать , как прикрутить у себя .
olehs
Сообщение olehs »
Я больше этот вариант советовал serghei для его аварийной батареи.
Эти головки бесшумные - там нет редукторов (парафиновые, чтоли).
Насчет среднего положения: видел в оффлайне головки, так там в инструкции написано, что допускается ШИМ-регулировка. Думаю, и с этими такое возможно.
