всем привет...являюсь новичков в этих делах....поэтому покажите какая информация актуальна на данный момент..на 2016...
проделал все согласно мануала на сайте( в разделе подключение оборудования)... создал класс реле подключи к ниму выход меги..могу управлять с него из mjd...но при замыкании входа на меге состояние в mjd не меняется....так же ползая по форуму запутался....
как должна работать мега...толи в автономном режиме....толи необходимо создавать на сервере и прописывать в настройках меге исполнительный скрипт котором будет создана логика .....
подкючение megaD к majordomo
Re: подкючение megaD к majordomo
попробуйте другой вариант через модуль MegaD из маркета .....там попроще будет разобраться...gangrena писал(а):всем привет...являюсь новичков в этих делах....поэтому покажите какая информация актуальна на данный момент..на 2016...
я через маркет дополнений и делал.....
