Автоматическое копирование и сортировка фотографий
adzam
Re: Автоматическое копирование и сортировка фотографий
Сообщение adzam »
Интересная тема ,я даже попробовал установил у себя.
Фотик втыкаешь в usb говорит "начинаю копирование"
прикольно но самого копирования я не вижу, появляется досовское окошко и молчит
файлы никуда не дергаются и так пока не вытащу разьем фотика, после вытаскивания разьема говорит что копирование закончено,
Почему сам процесс копирования не идет?
ksgroup
Сообщение ksgroup »
Вопрос к разработчику. Ситуация такая - сценарий работает, но замечено - не все файлы копирует с флешки фотоаппарата в папки на диск. Наблюдения показали что не копирует файлы видео снятые фотоаппаратом и не копирует файлы которые подверглись редактированию (например если вставить флешку в компьютер и перевернуть фотографию). Мало того, все файлы которые сценарий не копирует, он складывает в папку куда установлен majordomo. Правда с нулевой длиной файла. Система Linux. Похоже процедура processLine, вызов которой вписан в сценарий, определяет дату съемки фотографий по каким то данным из файла (возможно EXIF) и когда не находит этих данных в файле (скорее всего в видео файлах этих данных нет, как и в редактированных кадрах) не может корректно разместить файлы. Хотелось бы это исправить, так как снимаем не только фотки, но и видео. Да и кадры переворачивать тоже частенько приходится. Прошу помощи у разработчика.
UPD. Еще появились подозрения что не копирует файлы больше 2 мегабайт. Посмотрел фотки которые не копирует - у всех размер больше 2 мегабайт. Подозреваю что нужно php.ini настроить, хотя у меня там стоит 10 мегабайт и в post_max_filesize и в upload_max_filesize. Может еще где то что то подстроить нужно?
UPD1: Проблема решена. Кому интересно в файле syncfiles.class.php был установлен лимит на размер файла 2 мб. Увеличил его и все заработало. Вообще думаю что установки разных лимитов и прочие установки следует выносить либо в настройки из админки, либо в файлы инициализации. Не придется изучать код программы для того что бы что то поднастроить.
CubieBoard A10 - основной сервер Majordomo
Raspberry Pi - цифровая мини АТС ASTERISK
Arduino - блок управления реле, электросчетчик, счетчики воды, управление вентиляционной системой, СКУД.
Amarok
Сообщение Amarok »
ksgroup писал(а):думаю что установки разных лимитов и прочие установки следует выносить либо в настройки из админки, либо в файлы инициализации. Не придется изучать код программы для того что бы что то поднастроить.
Поддерживаю
Поддерживаю
По возможности так и делаю -- в панели управления есть раздел общих настроек, где практически всё и настраивается. В данном случае использовался очень старый код, я даже не знал, что там какие-то лимиты есть :) Лимит на объём файла уберу в ближайших обновлениях.
rtroyakov
Сообщение rtroyakov »
привет всем.Разъясните.пожалуйста: "....В данном файле также имеется строка с запуском приложения USBDeview.exe. Для работы модуля данное приложение должно быть запущено.
Для корректной работы данного модуля, следует в настройках данного приложения изменить путь к системе MajorDoMo на свой...." В файле start.bat я раскоментировал строчку с запуском приложения,перезапустил MDM,программа запустилась.А что за "свой путь" к системе?????????????????У меня также на диске C:\_majordomo\htdocs\obj.bat (Windows10) И ,соответственно,ни один съёмный носитель не видится
Запустите отдельно C:\_majordomo\apps\usbdeview\USBDeview.exe
fynto
Сообщение fynto »
Для Windows8 и Windows10 нужно обновить USBDeview с официального сайта. После этого USBDeview будет видеть флешки
Ubuntu 16.04.
