Cannot declare class errore
dagenwail
Сообщение dagenwail »
при первом запуске на Ubuntu пишет Fatal error: Cannot declare class errore, because the name is already in use in /var/www/lib/errors.class.php on line 21
что это может быть? В UNIX не шарю все делал по инструкции вроде.
vasvlad
Re: Cannot declare class errore
Сообщение vasvlad »
Похоже дело вот в этом
http://php.net/manual/en/class.error.php
duchara
Сообщение duchara »
vasvlad писал(а):Похоже дело вот в этом
А поконкретней можно узнать как решить эту проблему. А то ссылка ведет просто на описание, куда копать?
Sandr
Сообщение Sandr »
Столкнулся с такой же проблемой на PHP7
Потребовалось заменить имя класса
в 21й строчке
было class error стало class errorMj
и в 118 й
было $err = new error($err, 0, 1); стало $err = new errorMj($err, 0, 1);
Win Home Serv 2011 / Intel Core i3 / 32 GB ram /
Сцена погода (вертикальная)
mySensor скетчи ( 4х канальный димер | Оптимизация скетчей )
Ну и конечно моя маленькая фабрика - 3D печать / фрезеровка / литье
Konstantin 2
Сообщение Konstantin 2 »
А нет ли обновленной версии мажордомо под php7 а то после исправления которое вы указали куча варнингов валится
obrian
Сообщение obrian »
Konstantin 2 писал(а):А нет ли обновленной версии мажордомо под php7 а то после исправления которое вы указали куча варнингов валится
Часть ошибок можно снять глянув в лог ошибок у apache (если устанавливали связку linux+apache) нет ли подобных ошибок:
PHP Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; htmlMimeMail has a deprecated constructor in /var/www/lib/htmlMimeMail.class.php on line 23
PHP Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; Mail_mimePart has a deprecated constructor in /var/www/lib/htmlMimeMail.class.php on line 873
и т.д.
если они есть, то придется во всех классах где есть одноименные функции сменить на подобную конструкцию как рекомендуют в пункте 2 вот тут:
https://php.ru/forum/threads/perexodim- ... oda.55712/
ошибок уже не будет и классы будут отрабатывать без ошибок.
Всё равно копаться нужно с каждым варнингом и ошибкой в отдельности, единого рецепта пока нет, пока Сергей не внесет корректировки в дистрибутив. :)
Понятно, что после обновления системы придется опять скорректировать подобные классы, пока не будет полного перехода на php7.
Amarok
Сообщение Amarok »
obrian писал(а): PHP Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; htmlMimeMail has a deprecated constructor in /var/www/lib/htmlMimeMail.class.php on line 23
и т.д.
Ссылку на лечение повторите, пожалуйста
