Нужна помощь спецов.
Нужна помощь. Задумка такая, сервопривод открывает и закрывает дроссельную заслонку. открыл-5сек-закрыл-6часов- повтор.
не знаю что купить, из чего собрать, как программировать) кто может помочь? Отблагодарю, цены в лс.
Re: Нужна помощь спецов.
А что сложного то? Берете сервопривод, берете ардуино (можно нано)...либо еще дешевле - esp8266...и управляете себе наздоровье скриптом из md...либо даже можно отдельный девайс сделать на ардуино, не требующий подключения к сети...но для отчетности я бы посылал данные на сервер)).is1125 писал(а):Нужна помощь. Задумка такая, сервопривод открывает и закрывает дроссельную заслонку. открыл-5сек-закрыл-6часов- повтор.
Сервопривод - хз сколько стоит...скорее всего выбирается от нагрузки которую тягать должен....цена от 500 до 5000 р...разброс большой.
Ардуино нано - 400-500р...
Esp 150р...
Блок питания для arduino/esp + сервопривод от него же - около 150-250р
http://www.ebay.com/itm/New-Pro-Mini-at ... SwKtlWrI9rnick7zmail писал(а):либо еще дешевле - esp8266...и управляете себе наздоровье скриптом из md...
вот такая штука подойдёт?
Подойдет, че нет то...но к ней вроде usb-ttl программатор нужен, который в ардуино встроен, чтобы залить прошивку.is1125 писал(а):http://www.ebay.com/itm/New-Pro-Mini-at ... SwKtlWrI9r
А подробнее про идею можно? Что за заслонка, для чего? Возможно есть другие пути реализации. Если это, конечно, не ноу-хау за семью печатями
Не исключено что mysensors очень даже подойдет в качестве отправки команд и получения состояния.
У самого есть в далеких планах сделать нечто схожее в качестве кормушки для птиц, но пока только в планах.
кормушка и есть. только не для птиц, а для кроликов. нужно ритмичное порционное кормление, кормушка бункерного типа с заслонкой. открылась - порция выдалась - закрылась. через 6часов повторилось.Alien писал(а):А подробнее про идею можно? Что за заслонка, для чего? Возможно есть другие пути реализации. Если это, конечно, не ноу-хау за семью печатями
сейчас уже работает, только в ручном режиме. хотелось бы автоматизировать процесс.
Да...подойдет...как раз то же самое, только с usb-ttl конвертером. Но что то больно большая наценка, плюс не понятно как на 3,3v переключается...резистор перепаивать? =D....такие конвертеры около 50 р на алиэкспрессе, +esp модуль - 130р...дешевле, плюс есть вайфай - провода тянуть не надо, и датчики цепануть можно влажности/температуры.is1125 писал(а):может вот это?
http://www.dx.com/ru/p/improved-pro-min ... vuBYno8KZ8
И кстати на счет ардуино нано ошибся. Он тоже 130-150 р стоит. И в нем есть microusb - не надо доп. конвертеров брать.
может вот так?nick7zmail писал(а):Да...подойдет...как раз то же самое, только с usb-ttl конвертером. Но что то больно большая наценка, плюс не понятно как на 3,3v переключается...резистор перепаивать? =D....такие конвертеры около 50 р на алиэкспрессе, +esp модуль - 130р...дешевле, плюс есть вайфай - провода тянуть не надо, и датчики цепануть можно влажности/температуры.is1125 писал(а):может вот это?
http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-CH34 ... 261.TRuD8O
http://ru.aliexpress.com/item/Pro-Mini- ... 264.TRuD8O
и сразу возникает вопрос. как это всё программировать?
Ссылки не работе не открываются, дома приду - посмотрю...а программируется как правило через среду arduino ide или подобную. Цепляешь к определенным пинам контроллера с программатора пины, и просто записываешь прошивку в контроллер...is1125 писал(а): может вот так?
Полно статей всяких https://www.google.ru/webhp?sourceid=ch ... o+pro+mini
