Перестала обновляться информация в интерфейсе.
Привет всем.У меня возникла вдруг такая проблема.Перестала автоматически обновляться вся информация в интерфейсе и на сцене, не время, не выключатели, не любая другая информация, не изменяется, только при ручном обновлении страници.Раньше все отображалось нормально.
Re: Перестала обновляться информация в интерфейсе.
у меня такая же ерунда но только в гугл хроме на компе. в других браузерах все работает, на планшете работает во всех браузерахAleks130699 писал(а):Привет всем.У меня возникла вдруг такая проблема.Перестала автоматически обновляться вся информация в интерфейсе и на сцене, не время, не выключатели, не любая другая информация, не изменяется, только при ручном обновлении страници.Раньше все отображалось нормально.
у меня такая фигня везде.кроме мобильного приложения там он через некоторое время сам обновляет.sega6549 писал(а): у меня такая же ерунда но только в гугл хроме на компе. в других браузерах все работает, на планшете работает во всех браузерах
- sergejey
- Site Admin
Посмотрите в браузерах консоль ошибок -- может покажет какие-то javascript-ошибки.
И у меня похоже та же проблема, пробовал в IE и Хром.
а как это сделать, например в гугл хромеsergejey писал(а):Посмотрите в браузерах консоль ошибок -- может покажет какие-то javascript-ошибки.
- slgeo
Похоже глобальное обновление сегодняшнее? Я еще не накатывал, все работает.
Отпишитесь, кто ставил update от 30.03.2016
CONNECT
CONNECT
- Vovix
накатил 30.03.2016 обновление!
проверяю вроде все работает!
Есть странности в работе модуля: Telegram!
потестю еще
потестю еще
Мой -CONNECT-
обновил, вроде все так же, радио по прежнему не реагирует на изменение станции через скрипт
Сори, радио заработало но переключается только по названию станции, по id не работает по прежнему к сожалению.sega6549 писал(а):обновил, вроде все так же, радио по прежнему не реагирует на изменение станции через скрипт
