Проблема с голосом.
Zaezd2008
Проблема с голосом.
Сообщение Zaezd2008 »
Всем привет. Никак не могу разобраться со следующим вопрос:
Сервер МД- неттоп. На компе используется W7, голосовой движок IVONA локально на компе. Монитора нет.
Когда захожу на сервер по удалёнке- звук работает, Алиса говорит.
Как только выхожу с удаленки, Алиса молчит.
Как настроить, что бы Алиса баляллякала всегда, поможите кто знает.
В учётную запись заходит автоматом.
eygen
Re: Проблема с голосом.
Сообщение eygen »
Что то совсем не понятно что делаешь когда пропадает :)
Возможно, если для удалённого доступа используется стандартный RDP, то при выходе система блокируется и не запускаются скрипты синтеза речи в фоновом режиме. Вариант либо отказаться от RDP и использовать тот же TeamViewer или как-то закрывать сессию без блокирования компьютера -- где-то в инете можно поискать инструкции.
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter »
Возможно еще устройство вывода звука обратно не переключается. Попробуйте при подключении к RDP выбирать в настройках звука "Проигрывать на удаленном компьютере"
Zaezd2008
sergejey писал(а):Возможно, если для удалённого доступа используется стандартный RDP, то при выходе система блокируется и не запускаются скрипты синтеза речи в фоновом режиме. Вариант либо отказаться от RDP и использовать тот же TeamViewer или как-то закрывать сессию без блокирования компьютера -- где-то в инете можно поискать инструкции.
Добрый день. Да Сергей, в точку, используется стандартный RDP . Действительно с TeamViewer проблема решается, но блин не очень удобно. Попробуем поискать согласно указанной наводке "закрывать сессию без блокирования компьютера".
Спасибо.
Dark_Veter Пробовал, вне зависимости от выбранного режима в настройке rdp, после того как выхожу из удалёнки- получаю молчащую Алису.
onsnt
Сообщение onsnt »
Прошу прощения за тупой вопрос.
Ставлю систему на Win 7 (64)
Прошу подсказки по настройке голоса. (Форум рыл, толку ноль(((
1. Установил часовой пояс +6 (Ykb). Пока не сменил min.MsgLevel на 0 - вообще тишина была. Его при установке обязательно ручками править, чтобы Алиса заговорила?
2. При установке выбрал русский язык. Не помогло. Говорит только по-английски. Всё, что тут прочитал - перепробовал.
3. Возможно, где-нибудь есть нормальное руководство по настройке голосовых функций, но я его не нашёл. Ткните носом, плз.
4. Упорно не могу найти, где настраивается голосовой сервис от Яндекс.
Ещё раз извиняюсь за непонятливость. Копаюсь второй день - и всё безуспешно.
onsnt
Сообщение onsnt »
кароче, решил проблему путем установки Алёны.
pavelt
Сообщение pavelt »
При последнем обновлении (commit af132ff310c4de5ca089d1c13d6903752095cfcc) перестал отрабатывать голосовой модуль (у меня через яндекс) и перестали отсылаться письма от системы. Подозреваю падает скрипт и тянет за собой сценарий. Восстановить работоспособность системы получилось только восстановлением бекапа из панели управления. Еще кто-то сталкивался с подобной проблемой?
pavelt
Сообщение pavelt »
pavelt писал(а):При последнем обновлении (commit af132ff310c4de5ca089d1c13d6903752095cfcc) перестал отрабатывать голосовой модуль (у меня через яндекс) и перестали отсылаться письма от системы. Подозреваю падает скрипт и тянет за собой сценарий. Восстановить работоспособность системы получилось только восстановлением бекапа из панели управления. Еще кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Ошибку нашел. Необходимо исправить elseif на if в 74 строке файла lib/common.class.php (ошибка возникла из-за отключения комментами выбора гугла для синтеза речи)
Pooh
Сообщение Pooh »
pavelt писал(а):Необходимо исправить elseif на if в 74 строке файла lib/common.class.php
да, голос восстановился
