[Настройка] Почти модуль WhatsApp
Описание настройки чего либо
Модераторы: immortal, newz20
gans
Сообщение gans »
Предлагаю сообществу доработать данное решение.
Мне, как совсем не программисту, пока удалось установить библиотеку yowsup на linux и windows и отправлять сообщения из Алисы.
Установка на linux очень простая: установка, примеры связки с php.
А вот установка на windows конкретный г..й (у меня win7 64bit):
1. устанавливаем python(у меня заработало только на версии 2.7)
2. устанавливаем mingw,
затем в C:\PYTHONPATH\lib\Distutils ну жно добавить файлик distutils.cfg с содержимым:
[build]
compiler=mingw32
3. устанавливаем gcc, из папки где установлено mingw запускаем консоль и пишем команду mingw-get.exe install gcc
4. скачиваем zlib, и я просто кинул в system32
5. еще я поставил полностью ms visual studio 2015, без него ни как не компилировался python-axolotl-curve25519
6. устанавливаем все рекомендованные пакеты для python (прикрепил), я делал так: заходим в папку с пакетом-в пустом месте с зажатым шифтом жмем правой кнопкой мыши-выбераем запуск окна команд-в консоли пишем команду python setup.py install
7. устанавливаем сам yowsup, я распаковал в корень диска c и устанавливаем также как пакеты для python
8. регистрируем на не нужный номер телефона как тут, помните, вазап может быть запущен только на одном устройстве, поэтому и на не нужный номер. Так же как и в этой статье сделал конфиг файл и положил его в директорию с yowsup.
9. пишем батник yowsup.bat для общения с Алисой у меня он содержит следующее:
C:\Python27\python C:\yowsup-master\yowsup-cli demos -c C:\yowsup-master\config -s %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
EXIT
10. В Алисе создаем сценарий:
$phone = 79161234567;
$message = чтохотитеотправить;
exec("start C:\\yowsup-master\\yowsup.bat $phone $message");
Вопросы к сообществу:
1.Как правильно доставать номера телефонов из панели управления раздел пользователи?
2.Как правильно отправлять сообщения от разных событий? создать какой то отдельный объект.свойства куда эти события будут записывать сообщения и дергать скрипт отправки?
И вообще я мож все через коленку сделал и сообщество меня исправит)
gans
Re: почти модуль WhatsApp
Сообщение gans »
Если данное решение никому не интересно подскажите хотя бы как сделать это:
Спасибо.
Мне кажется, было бы удобнее оформить его именно как модуль, чтобы по-проще настройка была. Там же можно сделать и управление телефонными номерами, на которые отправлять уведомления. В модуле так же можно сделать подписку на событие SAY и написать свой обработчик. Вы можете посмотреть как сделан модуль Telegram -- там всё это уже используется.
Сообщение directman66 »
подскажите, еще актуально?
bat86
Сообщение bat86 »
Жалко что модуль не появился, было бы круто.
Dimonopera
Re: [Настройка] Почти модуль WhatsApp
Сообщение Dimonopera »
Идея очень хорошая. Жаль что остановилась реализация.
Whatsup прикрыл все варианты api. Не реализуемо.
Alexmass
Сообщение Alexmass »
А что как то безлюдно совсем? Вчера кстати не смог зайти на сайт без прокси и не понял причину. Чего так присходит? Ну конечно мобильные прокси купить на https://proxyzzz.com недорого можно но тем не менее, раньше без прокси заходить можно было без проблем. Или с настройками сервера проблемы или я что не так делал
