Arduino Gateway тормозит
Antilox
Сообщение Antilox »
Добрый день!
Имею проблему.
Код на ардуине с одним гет-запросом отрабатывает красиво и быстро, но при добавлении второго любого гет-запроса (как в примере) Arduino Gateway начинает тормозить пострашному и зависать.
В чем может быть причина?
int old_d36=0;
int old_d38=0;
char buf[80];
#include <string.h>
// Функция отправки HTTP-запроса на сервер
void sendHTTPRequest()
  Serial.println(buf);
void setup()
 pinMode(36, INPUT); // Датчик движения
 old_d36=digitalRead(36);
 Serial.begin(115200); // Скорость консольного порта 115200
 pinMode(38, OUTPUT);
void loop()
 //MOVEMENT 1 SENSOR
 int current_d36=digitalRead(36); // считываем состояние дискретного входа D36 и записываем данные в массив current_D36
  if (current_d36!=(int)old_d36)   // если значение current_D36 неравно old_D36
         sprintf(buf, "GET /objects/?object=PIRToilet&op=m&m=statusChanged&status=%i", (int)current_d36);
         sendHTTPRequest();
         old_d36=current_d36;
// Включение света
 int current_d38=current_d36;
 digitalWrite(38, current_d38);
   if (current_d38!=(int)old_d38)
    sprintf(buf, "GET /objects/?object=MEDO38&op=m&m=statusChanged&status=%i", (int)current_d38);
    sendHTTPRequest();
    old_d38=current_d38;
flair
Re: Arduino Gateway тормозит
Сообщение flair »
// Включение света
 int current_d38=current_d36; <<<<<< - тут 36? должно быть?
вроде как лучше вынести за условия
Antilox
Сообщение Antilox »
Да, там должно быть D36.
И нет, к сожалению не помогает. Как выяснилось, проблема возникает именно когда два или более гет-запроса
flair
Сообщение flair »
у меня их тьма) дайте весь скетч
как то не пойму алгоритма...( видно глуп))) - зачем преобразования в условии? вроде же они обявлены(переменные). да и в гете они не нужны - данные - только 0 или 1...
Последний раз редактировалось flair Чт мар 10, 2016 11:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Antilox
Сообщение Antilox »
Дык в 1 посте и есть весь скетч))
flair
Сообщение flair »
а так Вы просто пишете в сериал монитор...
flair
Сообщение flair »
он как бы работать и не должен...
Antilox
Сообщение Antilox »
Не понял... Что пишу? куда пишу?....
Кусок //MOVEMENT 1 SENSOR от куска // Включение света вроде не особо отличается, но первый проходит на ура, а при добавлении второго тоже проходит, но тормозит. Ткните пальцем, пожалуйста.
Antilox
Сообщение Antilox »
Или вы имеете ввиду Е-шилд? Так нету его. ЮСБ и arduino_gw от разработчика
flair
Сообщение flair »
сори пишу с телефона поэтому скомкано) вторая часть кода (вкл света ) идет в цикле . кмк надо через условие.... если терпит... завтра посмотрю с компа.... если сильно надо в моих постах есть скетч полностью рабочий... его немного подправить и пойдет там логика верная
