Умные часы Android Wear
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot »
У меня вопрос - никто не пользуется чем-то из умных часов на Android Wear для управления системой? Я видел здесь где-то приложение для Pebble, но когда я себе часы выбирал - pebble по дизайну/функционалу не очень понравились, взял LG Urbane. Вот теперь думаю - как к ним прикрутить связь с умным домом помимо получения уведомлений...
Никто вопросом не задавался?
Re: Умные часы Android Wear
У меня пока под рукой таких часов нет, но по идее должны скоро появиться -- по работе кое-что тестировать на них нужно. Так что, если никто к тому времени не сделает ничего, то сделаю сам )
Kod.Begemot
Спасибо)
Особенно будет интересно голосовое управление, распознавание голоса на высоком уровне, да и вроде бы есть движок для распознавание непосредственно в часах, т.е. оффлайн. Для мото 360 такое есть точно, думаю что и для других на той же платформе.
mexail
Сообщение mexail »
Ну что, затестировал кто-нибудь управление majordomo с помощью android часов?
Пока не затестировал. У меня часы появились на работе, но пока другим занят. Собственно, надо написать небольшое приложение под них, которое сможет вывести меню и принимать голосовые команды. Меню можно взять в JSON формате из модуля работы с часами Pebble (собственно этот модуль и планирую использовать в качестве серверной части).
VGor
Сообщение VGor »
Мото 360 + ассистент Дуся - легко голосом отправляет гет запросы. Далее дело техники.
