Добавил из модулей Пароль доступа - ввел пароль на admin и еще на одного пользователя.
Теперь при нажатии на панель управления - пишет :
"""Эта страница содержит бесконечное перенаправление
Страница http://127.0.0.1/admin.php?prj=ecbbh1s0 ... cess&inst=& содержит слишком много перенаправлений. Очистка файлов cookie этого сайта или разрешение сторонних файлов cookie, возможно, решит проблему. В противном случае проблема может крыться в настройках сервера, а не в вашем компьютере."""
в адресной строке - http://127.0.0.1/admin.php?prj=etsg3jft ... cess&inst=&
Что делать то???
пароль не спрашивает...
надо либо где-то ввести пароль или сбросить пароли
как???
помогите....
языком попроще....я еще новичек...
ХЕЛП - ввод или сброс пароля
Последний раз редактировалось kiber Сб янв 30, 2016 11:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: ХЕЛП - ввод или сброс пароля
еще есть резервная копия...
может какие-то файлы проще заменить чтоб вернулось как было?
Зайдите http://адрес_вашего_сервера/phpmyadmin4kiber писал(а):Что делать то???
как???
помогите....
Логин root, без пароля
в базе db_terminal найдите таблицу admin_users, удалите второго пользователя которого сами создали.
добавьте в браузере сервер 127.0.... в безопасные доверенные - может помочь...
- ipc2002
Столкнулся с подобной же проблемой...flair писал(а):добавьте в браузере сервер 127.0.... в безопасные доверенные - может помочь...
После создания администратора система перестала пускать в Панель управления...
Удаление юзера в пхпмайадмин4 не помогло...
Возможность добавления сервера в доверенные в Гугл Хром не нашел...
Что еще можно попробовать?
