Вопрос в том как правильно создать класс объектов и сами объекты.
Как правильно все это сделать? Создать класс с набором свойств (например таких адресс устройства, температура текущая). Создать метод "Считать данные". Затем создать 3 объекта?
Каким кодом в методе самого класса можно сказать чтоб объект читал адрес из своего свойства адрес? Т.е. так можно сделать один метод класса в котором будет:
1) Получить имя объекта в котором метод класса вызывается
2) Получить значение свойства "адрес" для данного объекта
3) Выполнить чтение
4) результат записать в свойство "температура текущая" объекта
А потом просто вызывать его в каждом объекте этого класса.
Или это можно реализовать только в методе самого объекта таким способом:
$obj=getObject($name);
$obj->setProperty("property_name",$value);
Ух... не знаю понятно ли я написал....
