[Сценарий] Немного ретро-винчестерские часы с боем
Модераторы: immortal, newz20
Сообщение xor »
На даче после зимы остановились навсегда часы с боем, без них грустно и Алиса каждый час пугает внука...
Реализация часов с боем (с четвертями). Может, кому надо.
Объект: ClockChime
Метод: onNewMinute
$h=(int)date('G',time());
$m=date('i',time());
//часы
//if (($h>=0)) {
 if ($m=="00") {
   //say(timeNow(),1);
  $hh=$h;
  if ($hh>12) {$hh=$hh-12;}
  if ($hh==0) {$hh=12;}
   playSound($hh.'h');
//четверти
if ($m=='15') {playSound('15min');}
if ($m=='30') {playSound('30min');}
if ($m=='45') {playSound('45min');}
Файлы со звуками для распаковки в _majordomo\htdocs\sounds
https://yadi.sk/d/EaxFUJMY3VPVEZ
обновил ссылку
Последний раз редактировалось xor Сб май 05, 2018 8:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
adzam
Re: Немного ретро-винчестерские часы с боем
Сообщение adzam »
Спасибо будем пробовать
LVitat
Сообщение LVitat »
интересно . так можно и Алису с "кукушкой" сделать ))
fgor
Сообщение fgor »
Ох и звуки у этих курантов.
Бой хорош, но минуты и игра перед боем :(
Сообщение xor »
Если не нравятся четверти, их же можно отключить.
Да, а в часовом бое - это где %h.mp3 - придется их убирать каким-нибудь редактором mp3.
Можно и кукушку поискать.
yden
Сообщение yden »
Добрый всем.
У кого сохранились mp3 с творения ТС - поделитесь плиз.
Может кто делал подобное, поделитесь плиз.
благодарю
Сообщение xor »
Щас
Поправил ссылку и в первом сообщении
chaoba
Re: [Сценарий] Немного ретро-винчестерские часы с боем
Сообщение chaoba »
В стандартном варианте при включении сигнала перед произношением времени, выдается громкий уровень. Как можно уменьшить только этот сигнал, не изменяя при этом общую громкость?
Сообщение xor »
chaoba писал(а):В стандартном варианте при включении сигнала перед произношением времени, выдается громкий уровень. Как можно уменьшить только этот сигнал, не изменяя при этом общую громкость?
Можно этот файл пересохранить с меньшей громкостью, вообще свой файл подложить. Но до обновления системы это будет работать, я в методе стартап меняю стандартный дингдонг на свой. Но вы как-то не в ту тему пишете, кмк
