SystemD
Ivan
SystemD
Сообщение Ivan »
SystemD - Система старта служб в Linux.
Решил попробовать запустить систему на Ubuntu 15.4 и получил проблему запуска цикла.
Мне не нравится реализация запуска циклов через cron, у неё есть большой недостаток по сравнению с init. Нельзя перезапустить циклы не перезапустив систему.
Init в Ubuntu 15.4 не хочет запускаться с командами start И service
Ну раз уж все переходят на systemd, пора и нам это сделать.
Я не силён в linux и все мои знакомые админы при слове systemd делают сморщенное лицо.
Просьба тем кто разбирается, помочь сделать service для majordomo
igk1972
Re: SystemD
Сообщение igk1972 »
Ivan писал(а):SystemD - Система старта служб в Linux.
Админы разные бывают. С различным пониманием и опытом, а главное - разными задачами.
На мой взгляд, монолитность и четкая структурность systemd - именно то чего не хватало sysv или upstart. При этом упростилось написание стартовых скриптов, и их зависимостей.
Ivan писал(а):Решил попробовать запустить систему на Ubuntu 15.4 и получил проблему запуска цикла.
Согласен полностью. Вариант через cron - на мой взгляд просто "костыль по быстрому".
Ivan писал(а):Init в Ubuntu 15.4 не хочет запускаться с командами start И service
Попробуйте сначала вот такой вараинт:
[Unit]
Description=Majordomo Cicle
After=systemd-journald.service
After=systemd-networkd.service
[Service]
Type=simple
Restart=always
RestartSec=3
TimeoutSec=3
ExecStart=/usr/bin/php -f /var/www/cycle.php
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Скрипт нужно записать в /lib/systemd/majordomo-cycle.service
Затем выполнить systemctl daemon-reload
Использовать:
systemctl stop majordomo-cycle.service
systemctl start majordomo-cycle.service
muton
Re: SystemD
Сообщение muton »
Спасибо
Ivan
Re: SystemD
Сообщение Ivan »
Вот хорошая документация https://wiki.archlinux.org/index.php/Sy ... %B8%D0%B9)
У меня не работало, потому что был disabled
Как увидел: systemctl
Исправил: systemctl enable majordomo-cycle.service
Запуск и остановка
systemctl restart majordomo-cycle.service
Re: SystemD
Может подскажите, в чём может быть проблема с systemd на raspberry?
Ставлю через apt-get install systemd
потом добавляю в /boot/cmdline.txt "init=/bin/systemd"
При перезагрузке не стартует:
gorec2005
Re: SystemD
Сообщение gorec2005 »
[Unit]
[Service]
Type=simple
Restart=always
RestartSec=3
TimeoutSec=3
[Install]
Использовать:
работает на ubuntu (Linux bb3 3.19.0-43-generic #49-Ubuntu SMP Sun Dec 27 19:43:07 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux)
но файл надо создавать в каталоге /lib/systemd/system/
