Инсталляция из исходников с Github.com
Здравствуйте!
У меня несколько "неудобных" вопросов по программному коду Majordomo.
Сразу отмечу что являюсь давним разработчиком на php/ruby/js.
Начну с проблем, которые увидел сразу:
1) Невозможно запустить Majordome, если брать исходный код проекта с github.com. Вообще нет инсталляции первоначальных таблиц бд (например settings). Однако /load_settings.php и /test.php упорно пытаются сделать выборку из таблицы settings, при ее отсутствии, и никак не обрабатывая проблему. Все это еще утяжеляется тем что при возникновении ошибки при работе с бд, вызывается регистрации ошибки (/lib/mysql.class.php, строки 132 и 270) и попытка опять же записать это в бд, все это вызывает рекурсию и как результат segmentation fault в php.
2) Зачем такая "свалка" папок в корне (в DOCUMENT_ROOT)? Ведь можно все грамотно/удобно содержать в папках vendor (для внешнего кода типа bootstrap, highlights, jquery-mobile, etc) и в assets (или media) для js/css/ttf и прочее.
3) Почему в Majordomo часть рабочих ссылок (адресов/вызовов) со слешем на конце, а часть с .html на конце? Нет четкой логики. И нельзя посмотреть все рабочие "роутинги".
4) Почему нет сборщика в единые файлы js и css? Хотя бы сборщика. Это бы убрало "портянки" в шаблонах. И так же бы увеличило производительность.
5) Зачем использовать/советовать mplayer (с кучей зависимостей)? Все работает с aplay/mpg123. Кстати, для VLC лучше использовать пакет vlc-nox - без зависимостей пакетов для X-сервера.
6) При первом старте можно проверять все что необходимо Majordomo для работы - модули веб-сервера (различные), работу htaccess (или другого rewrite), правильность работы бд, права на папки и файлы. Все это уберет многие повторяющиеся проблемы, которые постоянно всплывают на форуме.
- sergejey
- Site Admin
Re: Инсталляция из исходников с Github.com
Здравствуйте,
Вопросы риторические из серии "почему так, если можно лучше"
Отмечу, что очень давно разработка не моё основное занятие, поэтому красота кода на уровне времён бума дот комов. Это не оправдание, просто лично у меня есть определённые приоритеты в достаточно ограниченном временном ресурсе. Нисколько ни умаляю важность более грамотной организации, но, боюсь, она моими силами не будет реализовано ибо их просто на всё не хватит (в контексте всех моих проектов, а не только конкретно этого). Если есть желание и возможность, то, как говорится, "welcome on board" -- для того и исходники все на github-е.
Вообще-то это как-то похоже на "отмазку". Особенно в вопросе под номером 1 (про бд и segmentation fault).sergejey писал(а):Вопросы риторические из серии "почему так, если можно лучше"
Типо "леплю как попало, без тестов, не серчайте, не профи".
Продукт только тогда привлечет граммотных разработчиков, когда в продукте не будет таких "камней" как в вопросе про бд и про установку/проверку. И Вы, как зачинатель продукта, должны это понимать.
Разработчик, который заинтересовался проектом (в силу разных причин), должен спокойно взять код проекта с github, почитать readme и развернуть проект. А не вычитывать форум, не рыскать по сайту, и не догадываться что недостающие таблицы бд нужно взять из архива с сайта. Это нонсенс для хорошего открытого проекта.
Теперь у меня вопросы иного плана.
- Вы исправите (и когда) проблему/баг, которую описал я в пункте 1? Или примите merge request как можно быстрее?
- Что будет если (допустим я) приведу код Majordomo к четкой структуре и вызовам?
- Кто конкретно будет принимать решение о merge в основную ветку?
- Будете ли Вы как создатель/разработчик следовать внесенным изменениям и новому code style?
- sergejey
- Site Admin
Не похоже. Я не пытаюсь оправдаться, не вижу в этом необходимости.igk1972 писал(а):Вообще-то это как-то похоже на "отмазку"
Да, когда до неё дойдёт очередь.igk1972 писал(а):Теперь у меня вопросы иного плана.
Код Majordomo станет с чёткой структурой и вызовами.igk1972 писал(а): - Что будет если (допустим я) приведу код Majordomo к четкой структуре и вызовам?
Конкретно я.igk1972 писал(а): - Кто конкретно будет принимать решение о merge в основную ветку?
Буду старатьсяigk1972 писал(а): - Будете ли Вы как создатель/разработчик следовать внесенным изменениям и code style?
Я, признаться, не очень понимаю сути претензий. Да, можно сделать лучше, ну ок.
А конкретно? Это же баг, а не функция.sergejey писал(а):Да, когда до неё дойдёт очередь.igk1972 писал(а):Теперь у меня вопросы иного плана.
И где можно ознакомится с текущим todo или timeline release?
Вот это очень настораживаетsergejey писал(а):Конкретно я.igk1972 писал(а): - Кто конкретно будет принимать решение о merge в основную ветку?
- sergejey
- Site Admin
Это не приоритетный баг в виду того, что касается в основном разработчиков, а не конечных пользователей.igk1972 писал(а):А конкретно? Это же баг, а не функция.
todo-листа и timeline release нет. точнее, нет публичного ибо он не связан с кодом как таковым.
Настороженность это не то чувство, с которым имеет смысл подходить к активному участию. Если действительно хотите (в первую очередь) пользоваться системой и (во вторую очередь) помочь с развитием, то было бы здорово подойти к этому с некоторым уважением и, возможно, пониманием обстоятельств эволюции проекта.igk1972 писал(а):Вот это очень настораживаетsergejey писал(а):Конкретно я.igk1972 писал(а): - Кто конкретно будет принимать решение о merge в основную ветку?
То есть Вы не допускаете мысли что конечный "пользователь" может устанавливать Majordomo с github?sergejey писал(а):Это не приоритетный баг в виду того, что касается в основном разработчиков, а не конечных пользователей.igk1972 писал(а):А конкретно? Это же баг, а не функция.
Или желать сделать deb-пакет для своего дистрибутива, а в пакетах не должно быть установки руками бд и прочего - все автоматически или через first boot мастера.
То есть я как разработчик, желающий помочь, должен только догадываться о планах развития Majordomo.sergejey писал(а):todo-листа и timeline release нет. точнее, нет публичного ибо он не связан с кодом как таковым
Про упомянутый баг. Вам только кажется что он не касается конечного пользователя. Пример:
- пользователь устанавливает Majordomo на раздел где (вдруг) мало свободного места (такое вполне реально).
- при нехватке места mysql отпадает с ошибками, либо вообще падает, но без рестарта.
- majordomo же "работает" без бд, с постоянными segmentation fault на уровне модуля apachе, или процесса php-fpm.
- пользователь вообще ничего не видит, так как Majordomo вообще не отдает ни одной страницы (error 500).
После этого будете продолжать утверждать что баг второстепенный?
- sergejey
- Site Admin
Ок, убедили, баг важный. Спасибо за помощь.
- savenko_egor
Чёт я вообще не понимаю смысла "наезда" на Сергея.
Уважаемый, igk1972, в случае если Вы так щепетильно относитесь к подобного рода "багам"(из Ваших слов), почему тогда Вы присутствуете здесь? Найдите проект без изъянов и бесплатно. Есть сомнения по этому поводу... Я уверен что 99% людей которые пользуются данным проектом, считают его самым лучшим и гибким в своей области. Для них тот "баг", как Вы его называете, и не баг вовсе. Все действуют согласно чёткой инструкции, а тот кто хочет поэкспериментировать, берёт и экспериментирует, а не пытается как-то рассказать разработчику что "он живёт не правильно". И в случае если нуждается, в помощи то он приходит на форум и спрашивает об этом, и все любезно стараются ему помочь, в том числе и разработчик лично.
ИМХО. Подобные "наезды" только портят ситуацию в целом, и после подобного рода заявлений со стороны потребителя, разработчик просто отказывается продолжать поддерживать проект и развивать его. Это я сейчас не про Сергея и MDM, а в целом по личным ситуациям.
И повторюсь словами Сергея, на то и исходники на Git-е что бы каждый желающий внёс свою лепту.
А то, что кому-то там впадлу увидеть ссылку на сайт в файле: "README.md", и перейти по ней, и уже на сайте зайти на страницу: "Установка\Настройка", так это его личные проблемы. 80% пользователей MDM устанавливают оную по странице которую я указал ранее. И не сталкиваются с трудностями. А если человеку впадлу глянуть на форум, где всегда помогут, повторюсь "...так это его личные проблемы".
Не знаю на сколько в реальности обоснованы "претензии" которые Вы предъявляете Сергею, но я лично считаю что уж если Вы такой грамотный(без иронии), так в чём проблема? Дерзайте! Я лично желаю Вам только успехов! И замечу что это не сарказм.
Никакого "наезда" не было. Оставьте эти домыслы при себе.warik писал(а):Чёт я вообще не понимаю смысла "наезда" на Сергея.
Было четкое указание на проблему. И описание возникающей ситуации. И пояснение, после непонимания картины в целом.
Так же подмечены недостатки, увиденные сразу. Как раз в помощь проекту. Как взгляд со стороны, который полезен при малом количестве разработчиков.
То что у проекта не было code review - это и так видно. И Сергей это не отрицает.
Кроме того, нормальная мысль - узнать мнение главного разработчика на указанные проблемы, прежде чем начинать работы по изменению/переделке проекта, и их открытой публикации.
Последний раз редактировалось igk1972 Вс май 17, 2015 1:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
