USR-WIFI232
ignat99
USR-WIFI232
Сообщение ignat99 »
Не покупайте это устройство. Очень плохое качество. Отчёт смотрите ниже.
Новый модуль, который уже начали использовать в WiFi управлении в устройствах в Гон-Конге и Шенджене.
Что это такое не разбирался, но похоже более функциональный аналог ESP8266.
http://www.usriot.com/Product/cat-77.html
TI CC3200 Chip:TI chips;
Ядро ARM Cortex-M4;
Рабочая частота 80 MHZ
Ultra-low power:
Рабочий режим : Min 3.5mA;
Глубокий сон : Min 25uA
Open SDK:
Можно использовать TI SDK и "USR" SDK
C322 SDK будет доступен в Мае 2015;
High-speed UART:Max baud rate of 3M bps
Simplelink:доступ к WiFi по одному ключу.
Последний раз редактировалось ignat99 Вт янв 26, 2016 1:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
ignat99
Re: USR-WIFI232 от www.usr.cn
Сообщение ignat99 »
Есть вот такие готовые продукты на основе модуля USR-WIFI232-T (http://www.usriot.com/Product/82.html) для управления чем угодно:
220 или 12 Вольт питание
http://www.usriot.com/Product/97.html
24 или 5 Вольт питание
http://www.usriot.com/Product/98.html
Последний раз редактировалось ignat99 Вт янв 26, 2016 1:59 pm, всего редактировалось 5 раз.
ignat99
Сообщение ignat99 »
Так же они сделали правильный настенный выключатель с WiFi
http://www.usriot.com/Product/118.html
Последний раз редактировалось ignat99 Вт янв 26, 2016 1:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
akouz
Сообщение akouz »
ignat99 писал(а): Что это такое не разбирался, но похоже более функциональный аналог ESP8266.
Так он и стоит в 5 раз дороже.
Кстати, называется он USR-C322. А USR-WIFI232 - это несколько другой модуль.
ignat99
Сообщение ignat99 »
Внутри выключателей и блоков управления кажется находиться USR-WIFI232-T. Новый модуль этой компании USR-C322.
Вот инструкции по смене вебстранички на модуле USR-WIFI232-G2
http://www.usriot.com/Download/196.html
Возможно эти ссылки будут интересны:
https://github.com/izabelacg/RelayCtrlActivity_Mod
Rio de Janeiro, RJ, Brasil
[email protected]
http://ru.aliexpress.com/item/TAIYITO-T ... 77030.html
http://ru.aliexpress.com/item/China-Sup ... 05367.html
http://ru.aliexpress.com/item/TYT-Home- ... 28122.html
http://gridconnect.com/industrial-wirel ... ature.html
https://gist.github.com/ajfisher/1fdbcbbf96b7f2ba73cd
Это проекты и заказная продукция, вероятно выполненная на этом модуле USR-WIFI232-T с гарантией 5 лет для индивидуального заказчика.
Последний раз редактировалось ignat99 Вт янв 26, 2016 1:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
gans
Сообщение gans »
Всем привет. По случаю приобрел данный выключатель http://www.usriot.com/Product/118.html, штука классная, только в стандартные отечественные коробки не лезет. Помогите разобраться с управлением через Алису. Была бы веб морда было бы для меня проще, а ее нету, спрашивает логин-пароль и все. http://www.usriot.com/Download/189.html это для меня на каком то не понятном космическом языке. ПС софт на винде и андроиде работает отлично.
ignat99
Сообщение ignat99 »
https://github.com/phoot/MyHome2
Вот исходники программы для Андроид. Если у вас по прежнему вопросы, то вам надо заказать работу программисту.
Суть моего поста была в том, что исходя из утилит (которые можно загрузить по ссылке) есть возможность менять прошивку интерфейса. На сколько я понял там есть программа LonHandsupport.exe под Виндоус (у меня МАК и Линукс) с помощью которой вы можите загрузить как готовую прошивку так изменённый дизайн для интерфейса (подправить ресурсы).
То что требуется от вас (или нанятого специалиста) это внимательно прочитать документацию и выполнить последовательность действий необходимых для смены прошивки устройства (частичной - только ресурсы или полной - замена функций и кода).
http://github.com/phoot/MyHome2/blob/ma ... ivity.java
По ссылке выше вы видите код для Андроид и в нём команды, которые можно послать в ваше устройство после базовой авторизации (по паролю) через TCP сокет.
sdobridnuk
Сообщение sdobridnuk »
Здравствуйте ! Краткий опыт использования данного железа в архитектуре Lonhand http://usriot.com/Product/cat-69.html
в целом закончился скорее неудачно
Я использовал разные модели их "железок":
- USR-WM1 (одна кнопочка и одна релюшка).
- USR-WIFIIO-83 ( 8 релюшек - 3 бинарных контакта)
- USR-HTW - датчик влажности/температуры с дисплеем
- USR-WP3 - умная розетка на 3-канала
Потратил почти $500 . (далее напишу - что в течение 1 года - все это превратилось в металлолом)
Основные проблемы:
1) Изделия в целом недоделаны - в USR-WM1 нет блока питания. 12в блок питания стоит у нас дороже 5в - почти 400 руб, что в целом снижает экономию
2) Датчик влажности USR-HTW - тоже без питания, При декларированной работе от 5в "глючит" на связи и перезагружается. Опять затраты на БП
3) Умная розетка USR-WP3 - пришла с китайским штепселем - пришлось отрезать и лепить евро-вилку. При описанных 16А - лучше не перегружать - когда запускал от нее насос ( 1КВТ) - чуть не сгорела - дорожки поплавились, пластик вспыхнул и начался пожар (хорошо был рядом)
4) По USR-WIFIIO-83 особых замечаний нет - но и не очень часто использовал.
Однако к сожалению, все портит низкое качество софта. Оно "никакое". Дизайн убогий, версии не обновляется. Я бы сказал что это глубокая альфа с нулевыми гарантиями.
Особый кайф - что все устройства и софт лезут на www.zhangkongbao.com для "облачной" маршрутизации. Но скорость этого ресурса крайне низкая - в начале 2015 года ping был 20-50 ms, сегодня - не менее 500 ms, после чего софт дуреет и отваливается по тайм-ауту. Некоторые железки (USR-HTW) вообще не понимают такой скорости - и будут висеть днями - пока их не выдернуть/вкл в розетку. Что портит всю идею "теле-" управления.
Видимо - разработчик выпустил много изделий и хост "лег", а расширять его он не планирует. Моя переписка с их саппортом ни к чему не привела - китайские товарищи считают что ping в 500-700ms "это нормально".
Исходные тексты серверной части не даются - следовательно вы просто вынуждены это терпеть. Перенести на какой-то скоростной ресурс или public - не хотят.
Есть программа lonhand-mini - она умеет обращаться к устройствам в локальной сети, но понятно - ни о каком дистанционном управлении речь не идет - без "облака". Исходные тексты для Windows неполные - есть закрытые DLL-ки. То же самое для Ios и Android
Открытого ресурса для firmware нет - откатиться на новые или старые прошивки (которые работали устойчивее) вы не сможете. Китайцы, на мой взгляд, вообще не знают что такое брак - считают любое дерьмо - достойным продуктом (или может лукавят). И все отговорки "у тебя слишком завышенные требования, все остальные работают и не жалуются".
В итоге - на 2016 год - компания сняла с производства ряд изделий (кризис в Китае тоже есть, и доллар значительно укрепился не только в России - но и в Канаде - что делает покупку этого железа дорогим) - в том числе USR-WP3, USR-HTW. У меня их 5 штук - соответственно - все эти инвестиции превратились в ноль. И немалый шанс - что другое железо тоже будет снято с поддержки. Это я про вышеописанные "5 лет гарантии".. Может я их оживлю, но придется разбираться с прошивками и на 100% переписывать софт - на что нет пока времени.
В общем - опять вывод - не берите железо, на которое нет открытого, написанного в европейской культуре, софта. Получите груду безжизненного железа. И достаточно быстро - не пройдет и года..
ignat99
Сообщение ignat99 »
Спасибо за ваш полный отчёт. Как компенсацию (ведь подстрекатель был я) могу предложить только несколько беспроводных модулей (которые работают от батарейки и/или блока питания) или адаптеров или сенсоров от европейского производителя из Болгарии - Olimex (всё оборудование поддерживается популярными Arduino/OpenHUB/Olimex софтварными фреймворками и Arduino IDE и множеством других OpenSource проектами, предоставляется полная проектная документация на железо, включая принципиальные электрические схемы и топологии печатных плат). К ним можно подключить ваши розетки или датчики температуры/влажности от ваших китайских устройств. Вы можете забрать их лично по адресу Испания, Мурсия, ЛаМанга : http://homedevice.pro/
Так же Olimex в этом разделе https://www.olimex.com/Products/IoT/ планирует выпустить новые модели которые легко влезут в розетки и выключатели. Они появятся в магазине примерно через 1 месяц. В них встроен блок питания, поэтому проблем с питанием не будет. Поэтому они решают проблему дизайна в помещении при установке довольно габаритных блоков предыдущего поколения от Olimex (не влезали в подрозетники вместе с блоком питания).
https://olimex.wordpress.com/2016/01/20 ... and-tools/
По поводу китайского софта, мне кажется возможно, подключив его через прокси-сервер и перехватить обмен между сервером и устройством и сделать аналогичный сервер на облаке (либо да же установить их локальный софт на VPS и управлять им через интернет - сделав тунель с соответствующими IP адресами - это просто пердположение сам я это не тестировал). IMHO
P.S: Это единовременная акция только для этого конкретного случая с sdobridnuk. По всем остальным случаям проблем с китайскими устройствами обращайтесь к производителю либо специалистам, кто возьмётся исправить огрехи китайского софта на коммерческой основе. К сожалению, я не смогу помочь с этой проблемой (из за отсутствия времени и желания).
