Раздел Подключение и настройка оборудования Arduino
Philozov
Сообщение Philozov »
Всем привет.
Перечитав Азбуку и раздел Подключение и настройка оборудования, так и не нашел адекватного и понятного описания настройки простейших операций исполнительного контроллера на Arduino. В примерах все разбросано по разделам и понять, что из чего следует достаточно сложно. Предлагаю в этой ветке публиковать конкретный пример с его конкретной настройкой в MajorDoMo. За основу можно взять стандартные скетчи Arduino: помигать светодиодом или пощелкать Выключателем из Меню управления MajorDoMo.
Вот в этом разделе http://smartliving.ru/Main/Arduino
есть описание настроек оборудования, но нет ни одного простого примера интеграции в MajorDoMo. Из-за этого возникает очень много элементарных вопросов, которые неоднократно задаются новичками на форуме. Вопросы эти возникают именно из-за отсутствия примеров.
Убедительная просьба, друзья, если вы публикуете какое-то решение, опишите подробно, что и как настроить в MajorDomo и увидеть РЕЗУЛЬТАТ. Давайте поможем Сергею и всем нам развивать проект и пользоваться его плодами.
Jager
Re: Раздел Подключение и настройка оборудования Arduino
Сообщение Jager »
Philozov писал(а):Вот в этом разделе http://smartliving.ru/Main/Arduino
Как это нет?
Все ссылки ниже с примерами интеграции arduino
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=664
http://smartliving.ru/Main/ScMonitorHeating
http://smartliving.ru/Main/ScSecurityWireless
http://smartliving.ru/Main/ScMonitorContact
Philozov
Как это нет?
Вот об этом и идет речь, во первых ссылки эти из раздела Сценарии, во вторых это не есть простые примеры. Пример должен прежде всего дать базовые понимания ЛОГИКИ простейших операций. Варианты реализаций этого примера.
Я говорю не о гаражных воротах и не о считывании показаний со счетчика, я говорю о включении и выключении светодиода.
Jager
Сообщение Jager »
Как это нет?
Вы торопитесь и не хотите вникать.
Эти примеры самые простые и с картинками.
Управление гаражными воротами в данном случае ничем не отличается от управления светодиодом.
Philozov
Jager писал(а): Вы торопитесь и не хотите вникать.
Совершенно наоборот, я хочу "притормозить" и себя и других начинающих от прыжков к управлению воротами :) И разобраться, разжевать и пережевать тему управления одним объектом, постепенно дополняя и развивая его возможности.
devoff
Сообщение devoff »
Philozov - что бы управлять через ардуино для начало нужно разобраться с языком программирования, что бы можно код было читать и понимать, что за что отвечает, без этого будет тяжко.
ТЫ спроси здесь, что ты хочешь получить, наверняка уже есть готовый код под это.
Philozov
devoff писал(а):Philozov - что бы управлять через ардуино для начало нужно разобраться с языком программирования, что бы можно код было читать и понимать, что за что отвечает, без этого будет тяжко.
Это понятно изначально, об этом можно не говорить :)
Давайте разбираться.
devoff писал(а):ТЫ спроси здесь, что ты хочешь получить, наверняка уже есть готовый код под это.
Это было бы слишком легко :)
Я хочу участвовать и помогать проекту развиваться, без притока людей это невозможно. Перечитывая форум, каждый третий вопрос сводится к базовым знаниям. Это говорит только о том, что доступной и ранжированной информации нет. А то, что есть свалено в общую кучу с предложением обсудить на форуме то, что ты ничего не понял. Какой смысл тыкать пальцем в небо?
Соберусь с мыслями, набросаю урок-пример, так как я его вижу. Надеюсь на вашу помощь.
Anydy
Сообщение Anydy »
Тоже не помешал бы пример простого скетча для ардуино для работы с одним датчиком температуры(DS18b20) и одним реле.
И пример настройки МДМ для управления реле в зависимости от температуры с датчика.
Пока только разобрался с одним скетчем как отправлять температуру и рисовать график.
А вот простейшего примера нет, пусть хотя бы кнопка на ардуине нажата (лучше Ibutton ключ) - МДМ включает реле на 1сек. Ну и обьяснить как настроить МДМ - а то либо сложный скетч и ни слова о настройке МДМ, либо пара -тройка скриншотов где настроить МДМ и никакого скетча для ардуины....
devoff
Сообщение devoff »
Anydy, обрисуй картинку. что ты хочешь получить и как арудино подключен к МДМ
Если просто хочешь попробовать сделать терморегулялтор, то я бы посоветовал скетч "Скетч Arduino + W5100"
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... ilit=w5100
Данные о температуре можно получать в МДМ через "Веб-переменные" - включать-выключать реле через отправка GET запроса скриптом на ардуино.
Либо пойти путем MySensors, готовые решения почти под любые нужды.
Anydy
Сообщение Anydy »
devoff писал(а):Anydy, обрисуй картинку. что ты хочешь получить и как арудино подключен к МДМ
Спасибо, MySensors оставим на потом, ардуино подключен через шилд W5100 к сети, МДМ на Win7, приведенный выше скетч установил, то что в описании к нему вроде работает - температуру по запросу показывает в браузере при обращении к адресу ардуины, при вводе команды из браузера http://192.168.0.120/command?5=ON / OFF светодиод включается и выключается.
Но как же из МДМ включать и выключать хотя бы вручную,в меню через BOTTON ? Не нашел ни одного простейшего примера термостата (кода ардуино + настройки МДМ)
Вот здесь понятно описано как получать температуру и даже рисовать график...все получилось http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=2108
Даже простейшего примера как управлять светодиодом кнопкой в МДМ не нашел(((
