RSS
Amarok
RSS
Сообщение Amarok »
После какого то обновления поехало оформление RSS.
Не то что бы беда и катастрофа, но несколько не красиво.
arttema
Re: RSS
Сообщение arttema »
Все дело в файле /var/www/html/templates/rss_channels/rss_channels_search_admin.html
В нем опечатка. Не помню точно, но кажется просто убрал один лишний тег и все.
Он у меня такой:
@version 0.3 (auto-set)
<br>
<p >
<b>
<a href="?view_mode=edit_rss_channels&data_source=<#DATA_SOURCE#>" class="btn btn-default"><i class="glyphicon glyphicon-plus"></i> <#LANG_ADD_NEW_CHANNEL#></a>
</b>
</p>
<!-- results -->
[#if RESULT#]
<!-- search results (list) -->
<form action="?" method="post" name="frmList_rss_channels" style="padding:0px">
<table class="table table-striped">
<tr>
<td>
<a href="?sortby=TITLE&data_source=<#DATA_SOURCE#>&save_qry=1"><b><#LANG_TITLE#></b></a><nobr>
[#if SORTBY="TITLE"#](+)[#endif#]
[#if SORTBY="TITLE DESC"#](-)[#endif#]</nobr>
</td>
<td>
<b><#LANG_URL#></b>
</td>
<td>
<b><#LANG_LAST_CHECKED#></b>
</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
[#begin RESULT#]
<tr>
<td>
<b>
[#TITLE#] </a></b>
</td>
<td>
[#if URL!=""#]
<a href="[#URL#]" target=_blank>[#URL#]</a>
[#else#]
&nbsp;
[#endif#]
</td>
<td>
[#if LAST_UPDATE!=""#]
[#LAST_UPDATE#] (next: [#NEXT_UPDATE#])
[#else#]
&nbsp;
[#endif#]
</td>
<td width="150">
[#if "<#ACTION#>"=="admin"#]
<b><a class="btn btn-default btn-sm" href="?data_source=<#DATA_SOURCE#>&view_mode=edit_rss_channels&id=[#ID#]"><i class="glyphicon glyphicon-pencil"></i></a></b>
<a class="btn btn-default btn-sm" href="?data_source=<#DATA_SOURCE#>&view_mode=update_rss_channels&id=[#ID#]" target=_blank><i class="glyphicon glyphicon-refresh"></i></a>
<a class="btn btn-default btn-sm" href="?data_source=<#DATA_SOURCE#>&view_mode=delete_rss_channels&id=[#ID#]" onClick="return confirm('<#LANG_ARE_YOU_SURE#>')"><i class="glyphicon glyphicon-remove"></i></a>
[#endif ACTION#]
</td>
</tr>
[#end RESULT#]
</table>
<input type="hidden" name="data_source" value="<#DATA_SOURCE#>">
<input type="hidden" name="view_mode" value="multiple_rss_channels">
</form>
<!-- / search results (list) -->
[#else RESULT#]
<p >
<font color="red"><#LANG_NO_RECORDS_FOUND#></font>
</p>
[#endif RESULT#]
<!-- / results -->
И поместил его в папку
/var/www/html/templates_alt/rss_channels
Amarok
Re: RSS
Сообщение Amarok »
Спасибо, помогло)
Re: RSS
Мне казалось, что я это исправлял несколько дней назад.
belyims
Re: RSS
Сообщение belyims »
добавил по инструкции rss каналы, новости выводятся в инфо панели как положено, но алиса не проговаривает их, а время и погоду болтает...
Cubieboard2 + ARMBIAN 5.25 stable Ubuntu 16.04.2 LTS 4.9.12-sunxi
Спецификация платы Сubieboard2:SPOILER_SHOW
AllWinner A20 ARM® Cortex™-A7 Dual-Core/1GB DDR3 @480MHz/4GB-NAND
Bolik.Stav
Re: RSS
Сообщение Bolik.Stav »
sergejey писал(а):Мне казалось, что я это исправлял несколько дней назад.
на 15.09 остаётся ещё эта проблема
slgeo
Re: RSS
Сообщение slgeo »
Сергей, так и не исправлено в исходниках форматирование...
CONNECT
Re: RSS
Исправил :)
