Скетч Arduino с огромным числом датчиков DS18B20. TEST!!!
Здравствуйте.
Начал осваивать МЖД. Купил ардуино, датчики 18B20. Загрузил скетч (http://smartliving.ru/Main/ArduinoSchema).
Для освоения скетч хороший. Но меня не устраивало, что при подключении нового датчика, постоянно требовалось вносить изменения в код и перезаливать его в плату Arduino (перед этим отключив все шилды), что, согласитесь, крайне не удобно.
Решил написать универсальный скетч (который бы и команды на реле посылал, и всевозможные датчики бы контролировал, а самое главное - чтоб умел самостоятельно найти, определить и отсылать информацию на сервер MJD).
Представляю Вашему вниманию Universal Arduino sketch for MajorDoMo: https://github.com/petertsermber/arduin ... orDoMo.ino
Пока работает только с датчиками 18B20 (но я в ближайшем будущем добавлю поддержку распространенных датчиков: DHT (влажности и температуры), BPM085 (давления и температуры, PIR (датчик движения), а так же модуля управления реле на 4 канала).
Ардуино ищет подключенные с 1-wire шине датчики, определяет их адреса, заносит в массив.
Далее по циклу, с каждого датчика получаем температуру, округляем ее до десятых, сравниваем с прошлой отправленной на сервер температурой. Если дельта больше 0,3 градуса, то отправляем данные на сервер МЖД. Идентификатором на сервере служит адрес датчика в HEX формате. Затем цикл повторяется.
Для "горячего" подключения датчиков требуется всего лишь "железно" подцепить датчик к шине, а в МажорДоМо добавить новый объект с именем типа 28156B15060000A7 (Адрес нового датчика можно узнать в стандартной программе типа Hyper Terminal), в котором существует свойство temp. Ну и должен присутствовать стандартный метод tempSensors-> tempChanged (который присутствует в стандартном дистрибутиве MJD). ВСЕ! Никаких перепрограммирований, перепрошиваний и прочего!
P.S. Я не программист, си++ вообще впервые увидел три недели назад, если что в коде не так, прошу сильно не ругать, а здесь написать.
Спасибо.
Спасибо.
karlismoto
Re: Скетч Arduino с огромным числом датчиков DS18B20. TEST!!
Интересно!
посмотрим что и как
посмотрим что и как
Windows7 + MajorDoMo.
HP laptop, MegaD modules, Arduino Megas, DS18B20, DHT-11 and other sensors.
DSC Alarm + envisalink 3
Connect
Connect
))) Это, конечно не влияет на функциональность, но в комментарии к 20-ой строке ip-адрес сервера MajorDoMo лучше заменить на маска подсети (netmask)
2*MegaD328, Система на Raspberry Pi 2
Lordserdjo
крутой скетч. Даже удивительно что не программист. При отключении датчика температуры от ардуины, мажор домо показывает ноль градусов. Как доработать скетч что бы при отключении была температура -100 допустим или +300, явно невозможная, сигнализирующая, что датчик неисправен?
Была такая проверка. При температуре DEVICE_DISCONNECTED на сервер отправлялся гет запрос с температурой 200 градусов (предварительно в методе changeTemp увеличил максимальную температуру до 200). Тем самым я понимаю, что датчик отвалился.Lordserdjo писал(а):крутой скетч. Даже удивительно что не программист. При отключении датчика температуры от ардуины, мажор домо показывает ноль градусов. Как доработать скетч что бы при отключении была температура -100 допустим или +300, явно невозможная, сигнализирующая, что датчик неисправен?
Но отказался от этого, так как посчитал, что при отключении датчика мы уберем его и с МЖД?!
Я думал, что скетч никого не заинтересует, поэтому на форуме не появлялся. Рассказываю дальше.
А дальше я пошел еще дальше:
Захотелось мне добавить к объектам температуры свойство с дельтой, при превышении которой идет отправка данных на сервер. У каждого датчика температуры должна быть своя дельта. У одного - 0,2 градуса (минимальная адекватная чувствительность 18в20), у другого - 2 градуса. Для чего это?! Например, один датчик у нас установлен на улице, второй - в комнате.
Первым мы просто регистрируем уличную температуру, а из второго делаем ВЫСОКОТОЧНЫЙ комнатный термостат.
Понятное дело, что и дельта для них должна быть разная.
Думал, чтоб при GET отправке температуры на сервер, так же отправлялась текущая дельта для ДАННОГО датчика. Сервер сравнивает дельты текущую в ардуинке и прописанную в МЖД. Если они не совпадают - отправляем новую дельту на ардуино, а там запускается обработка по присвоению новой дельты для текущего датчика. Как то так.
Но планам не суждено было сбыться.
Если на ардуино запускать web-server (webduino), то по каким то причинам не работает цикл:
for (int i=0; i<8; i++) // цикл получения бит адреса
if (Termometers < 16) { aba = "0"+String(Termometers,HEX); } //если бит меньше 16, то дописываем в начале 0, так же конвертируем в шеснадцатиричный код
else {aba = String(Termometers,HEX);}// в противном случае просто конвертируем в 16ричный код и записываем байт в массив
Смысл его в чем: получает каждый байт адреса датчика температуры, переводит его в шеснадцатиричный код, если цифра получилась одна, то добавляем нолик впереди, и записываем каждый байт адреса в HEX формате в i-ячейку массива адреса.
После склеивания всех ячеек:
aa = aba[0]+aba[1]+aba[2]+aba[3]+aba[4]+aba[5]+aba[6]+aba[7]
получалась переменная aa , в которой содержалось имя датчика , например 28156B15060000A7.
Дак вот. Это цикл никак не хочет дружить с функцией webserver.processConnection(buff, &len); , которая следит за входящими подключениями к ардуино.
Что только не перепробовал. Результата нет.
Решил, что будет 2 ардуино: один - контроллер датчиков, другой - исполнительное устройство .
Конечно можно было сервер оставить, и сделать одно устройство, но тогда бы я лишился фишки, ради которой я все это задумал - отправку адреса датчика на сервер МЖД.
Дельта пока установлена на 0,3 градуса (если дельта 0,4 и более - отправляем новую т.)
Вот такие вот пока дела.
Lordserdjo
можно вас попросить выложить скетч, где при отваливании датчика посылается на мажордомо 200 градусов
* Универсальный контроллер сбора данных и исполительное устройство на базе Arduino (к проекту http://smartliving.ru/)
* Platform: Arduino UNO R3 + EthernetShield W5100
* IDE: Arduino 1.6.1
* Author: Peter Tsember by Syktyvkar. 2015
// ----==== ПОДКЛЮЧЕНИЕ БИБЛИОТЕК ====----
#include <Ethernet.h> // (Ethernet Shield)
#include <SPI.h> // (Для работы с устройствами по протоколу SPI, например с Ethernet Shield)
#include <Arduino.h> // (Основная библиотека Arduino)
#include <OneWire.h> // (Шина 1-wire)
#include <DallasTemperature.h> // (Датчик температуры DS18B20)
// ----==== НАСТРОЙКИ СЕТИ ====----
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xE4, 0xDE, 0x35 }; // MAC-адрес контроллера Arduino
byte ip[] = { 192, 168, 1, 15 }; // ip-адрес контроллера Arduino
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 }; // ip-адрес сервера MajorDoMo
byte gateway[] = { 192, 168, 1, 250 }; // ip-адрес основного шлюза
byte dns_server[] = { 192, 168, 1, 250 }; // ip-адрес DNS-сервера
byte rserver[] = { 192, 168, 1, 123 }; // ip-адрес сервера MajorDoMo
char buf[100]; // Переменная для хранения GET запроса
char ipbuff[16]; // Переменная для IP адреса
EthernetClient rclient;
// ----==== НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕННЫХ УСТРОЙСТВ ====----
// Вход, на котором находится шина 1-wire с датчиками DS18S20
#define ONE_WIRE_BUS 2 // нога 2
// ----==== НАСТРОЙКИ ПЕРЕМЕННЫХ И МАССИВОВ ДАННЫХ ====----
float current_temp1; // Задаем переменную, в которой будем хранить текущую температуру
float delta_temp = 0.3; // Дельта температур, при превышении которой следует отправлять данные на сервер МЖД
long requestMillis; // Задаем переменную времени последней передачи данных на сервер
long interval = 18000000; // Задаем максимальный интервал между передачами данных на сервер
byte numberOfDevices; // Количество датчиков DS18B20 на шине 1-wire (Обновляется автоматически)
DeviceAddress Termometers; // Массив с датчиками
// Размер следующих массивов - предполагаемое максимальное количество датчиков DS18B20.
// По умолчанию - 30. Нужно больше?! Увеличиваете числа и перезаливаете скетч
byte na[30]; // Массив с порядковыми номерами датчиков температуры DS18B20
String aa[30]; // Массив с HEX-адресами датчиков температуры DS18B20
float ta[30]; // Массив с последней отправленной температурой датчиков DS18B20
// Инициализация веб-сервера на 80 порту, а так же шины 1-wire и датчиков температуры DS18B20
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
// ---=== ПОИСК ДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ DS18B20 НА ШИНЕ 1-WIRE ===---
void TempSensorSearch()
sensors.begin(); // Инициализация датчиков DS18B20
sensors.requestTemperatures(); // Перед каждым получением температуры надо ее запросить
sensors.setResolution(Termometers, 12); // Установка чувствительности на 12 бит
// Serial.print("Vsego datchikov: ");
numberOfDevices = sensors.getDeviceCount();
// Serial.println(numberOfDevices); // вывод на экран общего количества найденых датчиков
for(byte i=0;i<numberOfDevices; i++) { // цикл для записи в массивы данных
if(sensors.getAddress(Termometers, i)) // если адрес датчика под индексом i определен, то:
String aba[8]; // Создаем массив с байтами адреса
if (Termometers[i] < 16) { aba[i] = "0"+String(Termometers[i],HEX); } //если бит меньше 16, то дописываем в начале 0, так же конвертируем в шеснадцатиричный код
else {aba[i] = String(Termometers[i],HEX);}// в противном случае просто конвертируем в 16ричный код и записываем байт в массив
aa[i] = aba[0]+aba[1]+aba[2]+aba[3]+aba[4]+aba[5]+aba[6]+aba[7]; // Записываем полный адрес в массив адресов aa[], в ячейку i.
// Serial.print("Sensor "); Serial.print(i, DEC); Serial.print(" with address: "); // Датчик под номером i с адресом:
// Serial.println(aa[i]); // Выводим на экран i ячейку с 16-ричным адресом устройства
// ---=== ПОЛУЧЕНИЕ И ОБРАБОТКА ТЕМПЕРАТУРЫ ===---
void TempSensorSend()
for(byte i=0;i<numberOfDevices; i++) // цикл для получения, обработки, округления и отправки температуры каждого датчика DS18B20
// Устройство отдало реальное значение температуры (или осталось старое)
// Округление полученной температуры до десятых
// Пример: 23.899 => 238.99 => 239.49 => 239 => 23.9) // При округлении изменился первый разряд, после запятой. Правило работает.
float tempC = sensors.getTempCByIndex(i) * 10;
tempC = tempC + 0.5;
tempC = (int)tempC;
tempC = tempC / 10;
float delta = fabsf(ta[i]-tempC); // Выделяем дельту температуры, между текущей и в последний раз отправленной темп.
if ((delta > delta_temp) // Если разница между прошлым и текущим значением темп. больше обозначенной дельты...
|| ((millis() - requestMillis) > interval)) // Если последняя передача данных на сервер была более 30 минут назад (например температура не менялась)...
int temp1 = (tempC - (int)tempC) * 10; // выделяем дробную часть
int str_len = aa[i].length() + 1; char char_array[str_len]; aa[i].toCharArray(char_array, str_len); // Конвертируем строку с адресом в массив символов
sprintf(buf, "GET /objects/?object=%s&op=m&m=tempChanged&t=%0d.%d", char_array, (int)tempC, abs(temp1)); // Формируем GET запрос
sendHTTPRequest(); // И передаем на сервер
requestMillis = millis(); // Засекаем время последней передачи данных на сервер
ta[i]=tempC; // Задаем текущую температуру предыщущей.
// ---=== ФУНКЦИЯ ОТПРАВКИ ДАННЫХ (HTTP-ЗАПРОСА) НА СЕРВЕР MAJORDOMO ===---
void sendHTTPRequest()
{ Serial.println (buf);
/* if (rclient.connect(rserver, 80))
Serial.println("OK");
Serial.println(buf); // Вывод на экран сгенерированного GET запроса
rclient.print(buf);
rclient.println(" HTTP/1.0");
rclient.print("Host: ");
sprintf(ipbuff, "%u.%u.%u.%u", ip[0], ip[1], ip[2], ip[3]);
rclient.println(ipbuff); // ip адрес нашего контроллера в текстовом виде
rclient.print("Content-Type: text/html\n");
rclient.println("Connection: close\n");
\(10);
rclient.stop();
} else
{ Serial.println("FAILED SENDING"); } */
// ---=== ФУНКЦИЯ НАСТРОЙКИ ===---
void setup()
Serial.begin(9600); // Инициализируем Serial (монитор последовательного порта)
Serial.println("Start");
Ethernet.begin(mac, ip, dns_server, gateway, subnet); // Инициализируем Ethernet Shield/
Serial.print("server is at ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
// ---=== ЦИКЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ===---
void loop() {
TempSensorSearch();
TempSensorSend();
} А если хотите проверить на условие дисконнекта, тогда в функции TempSensorSend() (смотрите по текущему моему скетчу) вначале нужно проверить:
if (tempC == DEVICE_DISCONNECTED) {
// Устройство отсоединено
Serial.println("Termometer is DEVICE_DISCONNECTED");
// формирование запроса на сервер, что датчик не отвечает
tempC = 200;
sprintf(buf, "GET /objects/?object=%s&op=m&m=tempChanged&t=%0d.%d", (int)tempC, abs(temp1)); // Формируем GET запрос
ta[i]=tempC;
} else { ...
дальше пошел основной кодИными словами: перед тем, как округлять температуру до десятых и формировать запрос на ее отправку, мы сначала проверяем не отключен ли датчик. Если отключен, библиотека отправит сообщение DEVICE_DISCONNECTED. Если так, то отправляем на сервер 200 градусов. Надеюсь, я ответил на Ваш вопрос?!
P.S. Я не программист, серьезно, просто через чур развито "чувство прекрасного". Люблю когда все красиво. Стараюсь сразу делать хорошо, а плохо и так получится.Lordserdjo писал(а):крутой скетч. Даже удивительно что не программист.
tsember писал(а):Код: Выделить всё
// ---=== ФУНКЦИЯ ОТПРАВКИ ДАННЫХ (HTTP-ЗАПРОСА) НА СЕРВЕР MAJORDOMO ===--- void sendHTTPRequest() { Serial.println (buf); /* if (rclient.connect(rserver, 80)) { Serial.println("OK"); Serial.println(buf); // Вывод на экран сгенерированного GET запроса rclient.print(buf); rclient.println(" HTTP/1.0"); rclient.print("Host: "); sprintf(ipbuff, "%u.%u.%u.%u", ip[0], ip[1], ip[2], ip[3]); rclient.println(ipbuff); // ip адрес нашего контроллера в текстовом виде rclient.print("Content-Type: text/html\n"); rclient.println("Connection: close\n"); \(10); rclient.stop(); } else { Serial.println("FAILED SENDING"); } */ } [/quote] В настоящее время ардуино передает данные через USB через arduino gate. Поэтому основная функция отправки по ethernet закоментирована.
Lordserdjo
спасибо большое, буду изучать. Ощущаю что надо закупаться книгами по С++. С точки разбора можно понять, а что бы написать такое пока для меня и думаю для многих просто космос.
