Временами программа перестает говорить....ответы на команды пишет на экран и все....что может быть и что копать???
Недавно присоединился....просьба сильно не пинать))
версия последняя обновленная
windows 7(32)
atom n570...2gb
дрова все свежие поставил..
пропадает голосовой ответ на запрос
Re: пропадает голосовой ответ на запрос
обычно, если текст очень длинный
- Vovix
Ну и проверьте чему равно ThisComputer.minMsgLevel когда перестает говорить.
Может у вас какой-нибудь сценарий изменяет его по времени или еще по чему!
Мой -CONNECT-
фразы разные пробовал конечно...пока не понял с чем связано...
ThisComputer.minMsgLevel=0
иногда пропадает звук и не восстанавливается...помогает перезагрузка программы...
Не часто раз в день..
пока не изменял программу ,сценарии те что шли в установщике
У меня та же фигня..
- Amarok
Голосовой движок какой? У меня - Татьяна (ссылька на яндекс.диск).1976oldi писал(а):Временами программа перестает говорить....ответы на команды пишет на экран и все....что может быть и что копать???
по умолчанию который....а как полностью отключить ночной режим и восход заход??
в таймере на OnNewMinute
CONNECT
CONNECT
Нашел причину...действительно какой то сценарий меняет ThisComputer.minMsgLevel значение на 2...
я ничего не менял значит настройки по умолчанию...мб переключение день ночь или ночной режим...
Мне он по барабану...как его отключить??
