Изучаем основы CSS при работе с элементом на сценах
Bagir
Сообщение Bagir »
CSS расшифровывается Cascading Style Sheets (Каскадные Документы Стилей). С помощью CSS Вы можете оформлять HTML документы. Давайте попробуем использовать это для наших элементов, чтобы сделать их вид более интересным.
Для начала надо получить базовое представление о CSS и о структуре таблиц стилей. Читаем первые три страницы сайта http://www.wisdomweb.ru/CSS/css-first.php Материал изложен великолепно. Все очень просто, понятно, и с примерами. Там совсем маленько, так что к прочтению обязательно.
После этого у Вас должно быть понимание что такое селекторы в CSS. А именно селекторы тэгов, id, class и атрибутов. А так же как их можно комбинировать. Это очень важно. Можно сказать, что в этом ключ к успеху в этой теме.
Еще нужно знать, что такое <div>. Тип нашего элемента - html. А в этом языке тег <div> является блочным элементом и предназначен для выделения фрагмента документа с целью изменения вида содержимого. Другими словами, это как бы прямоугольный кусок места на страничке (контейнер) к которому мы можем применять CSS стили оформления. Но будьте внимательны, когда прячете один <div> в другой. Пока что разберем простой пример. В нем вообще не будет кода <div>, но надо знать, что весь написанный в поле код, будет помещен как раз таки в <div> блок, с указанным классом и id, посмотреть которые можно внизу в строке под полем ввода (где мы код пишем).
Теперь можно приступить к экспериментам. Создадим на сцене новый элемент с типом html. Сохраним его. У элемента сразу будет создано первое состояние. Назовем его first. В поле Код запишем какой нибудь текст. Напримет Первое состояние. Внизу, под полем Код, увидим что то наподобие
(CSS class: type_html style_default state_Logs element_116, CSS id: state_179)
Сейчас нам понадобятся знания с прочитанной ранее третьей страницы.
element_116 это Селектор class. Код оформления в этой группе будет влиять на весь наш элемент и на все его состояния.
state_179 это Селектор id. В этой группе можно писать разный код для каждого состояния нашего элемента.
Создадим второе состояние. Назовем его к примеру second. Запишем в поле Код текст Второе состояние. Сохраним, и увидим
(CSS class: type_html style_default state_second element_116, CSS id: state_180)
номер элемента тот же самый, а вот номер состояние увеличился.
А теперь самое интересное. Поставим галочку Дополнительный код CSS и впишем туда вот такой код:
div.element_116 {
 font-size:22pt;
#state_179 {
 color:#ff0000;
#state_180 {
 color:#00ff00;
Перед тем как посмотреть на результат, давайте разберем этот код по винтикам. Будет очень полезно еще раз прочитать третью страницу. В этом коде три группы. Первая задает стиль для всего элемента. То есть шрифт у обоих состояний элемента будет увеличен. Но что такое вообще div.element_116? Это комбинированный селектор тэга с селектором class. То есть стиль будет применен к тегу <div> у которого указан класс element_116.
Едем дальше. #state_179 это Селектор id. Его код оформления будет применен только к первому состоянию нашего элемента.
Весь код из поле первого состояния нашего элемента, при обработке помещается в тег
<div id='state_179' class='element_116'>
Первое состояние
</div>
А из второго
<div id='state_180' class='element_116'>
Второе состояние
</div>
Теперь мы можем видеть, почему комбинированный селектор div.element_116 влияет на оба состояния сразу, а id селекторы только на свои.
Удачных экспериментов!
Bagir
Re: Изучаем основы CSS при работе с элементом на сценах
Сообщение Bagir »
Небольшая находка, но весьма полезная для рисования элементов.
<style type = "text/css">
div.element_117 {
  width: 100px;
  height:150px;
  border-style: solid;
  border-width: 3px;
  border-color: black;
  border-radius: 5px;
  background-image: linear-gradient(#a3e5a3 60%, #00ffff 0%);
  transform: rotate(180deg)
</style>
#a3e5a3 и #00ffff это цвета
60% уровень заполнения индикатора. Его можно заменить на %Объект.Свойство%%
Вся фишка тут в transform: rotate(180deg). Это позволяем повернуть элемент на 180 градусов, чтобы при увеличении процента, заливка продвигалась вверх.
Профи, добавьте пожалуйста вариант с кругом. Нам нужна ваша помощь :idea:
LutsenkoDenis
Сообщение LutsenkoDenis »
лучше конечно в svg, но можно и в приведенном css'е кое-что изменить
<style type="text/css">
.element_circle
  width: 100px;
  height:100px;
  border-width: 3px;
  border-radius: 60px;
  transform: rotate(180deg);
  margin:1em;
div.element_circle span
  position: relative;
  margin-top: 35px;
  text-align:center;
  font-weight:bold;
  font-size:20pt;
  display:block
.element_117
  width: 100px;
  height:150px;
  border-width: 3px;
  border-radius: 5px;
  margin:1em;
.gradient_red_green
    background-image: linear-gradient(red 60%, green 0%);
</style>
<div class="element_circle gradient_red_green">
  <span>50%</span>
</div>
<div class="element_circle">
  <span>10%</span>
</div>
<div class="element_117"></div>
<div class="element_117 gradient_red_green"></div>
Bagir
Сообщение Bagir »
С кружком примерно вот так хотелось. Потеряв на это пару часов я понял, что задача действительно не простая.
Но впрочем решить можно. Надо разделить на <50% и больше. А затем рисовать половинку круга и закрывать его маской, которую крутить по проценту.
triada13
Сообщение triada13 »
Bagir писал(а):С кружком примерно вот так хотелось. Потеряв на это пару часов я понял, что задача действительно не простая.
Код в студию.
Majordomo на Orange Pi Zero.
Bagir
Сообщение Bagir »
а вот с этим непросто. Сижу и вращаю кружки :D Может чего и накручу. Вот что пока есть. Вечером выложу. Вроде все работает.
Bagir
Сообщение Bagir »
Я не знаю что такое я слепил, но оно работает. Делал даже не по примерам. Пускай пока повисит в этой теме. Может кто чего еще и подскажет с позиционированием. Как обычно правим element_122 на свой. Точил под ширину и высоту 100, но их можно менять на свои. Правда при этом сползают круги и текст. Круги можно легко поправить изменив width и height в css группах round1 и round2.
font-size - размер текста.
ThisComputer.textBoxTest заменить на свое свойство в двух местах. Значение в нем должно быть от 0 до 100
.element_122 #substrate {
  width: 100%;
  height: 100%;
  position: absolute;
  border: 16px solid;
  border-color: linen;
  background-color: Ivory;
  border-radius: 50%;
  text-align:center;
  font-weight:bold;
  font-size:250%;
.element_122 #semicircle1 {
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 100%;
  border: 16px solid;
  border-color: orange orange transparent transparent;
  border-radius: 50%;
  transform: rotate(45deg);
.element_122 #semicircle2 {
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 100%;
  border: 16px solid;
  border-color: linen linen transparent transparent;
  border-radius: 50%;
.element_122 #round1 {
  position: absolute;
  width: 129%;
  height: 129%;
  border: 2px solid;
  border-color: grey;
  border-radius: 50%;
.element_122 #round2 {
  position: absolute;
  top:15px;
  left:15px;
  width: 98%;
  height: 98%;
  border: 2px solid;
  border-color: grey;
  border-radius: 50%;
</style>
<script>
 var s = '', gr = Number(%ThisComputer.textBoxTest%);
 gr = Math.round(gr * 360 / 100);
 if ( gr < 180 ) {
   gr = gr + 45;
   s = 'border-color: linen linen transparent transparent;';
 } else {
   gr = gr -135;
   s = 'border-color: orange orange transparent transparent;';
 s = s + "transform: rotate(" + gr + "deg)";
 document.getElementById('semicircle2').setAttribute('style', s);
</script>
<div id="substrate">
  <br/>
  <span>%ThisComputer.textBoxTest%%</span></div>
<div id="semicircle1"></div>
<div id="semicircle2"></div>
<div id="round1"></div>
<div id="round2"></div>
Elements22-47-48.zip
(1.2 КБ) 324 скачивания
sega6549
Сообщение sega6549 »
код стиля
.element_196 #substrate {
  width: 100%;
  height: 100%;
  position: absolute;
  border: 16px solid;
  border-radius: 50%;
  text-align:center;
  color: #1955A2;
  font-weight:bold;
  font-size:250%;
.element_196 #semicircle1 {
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 100%;
  border: 16px solid;
  border-radius: 50%;
.element_196 #semicircle2 {
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 100%;
  border: 16px solid;
  border-radius: 50%;
.element_196 #round1 {
  position: absolute;
  width: 129%;
  height: 129%;
  border: 2px solid;
  border-color: grey;
  border-radius: 50%;
.element_196 #round2 {
  position: absolute;
  top:15px;
  left:15px;
  width: 98%;
  height: 98%;
  border: 2px solid;
  border-color: grey;
  border-radius: 50%;
цвет текста забыли добавить, у меня сливается с основным цветом круга, так правильнее будет
Канал по MajorDoMo youtube
