Подключение других датчиков
DimNsk
Сообщение DimNsk » Пн фев 23, 2015 9:37 am
Как на Rsspberryy завести в систему показания сторонних датчиков DS1820 DHT22 и т.д
подключенных GPIO показания я могу снимать на bash но как передавать их в MDM ?
raspbian / nginx / Php+fpm
mirsum
Re: Подключение других датчиков
Сообщение mirsum » Пн фев 23, 2015 9:54 am
Записать данные в текстовый файл (скрипты в инете надо искать) а затем считать данные из файла через веб переменные.
DimNsk
Сообщение DimNsk » Пн фев 23, 2015 10:01 am
mirsum писал(а):Записать данные в текстовый файл (скрипты в инете надо искать) а затем считать данные из файла через веб переменные.
Скрипты есть могу в текст могу в БД записать только куда правильно.
Может есть модули в системе?
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Пн фев 23, 2015 2:18 pm
Вы можете записать их в обычный файл и модулем Веб-переменные забрать их откуда Вам будет удобно.
Так же можно напрямую из Вашего скрипта послать запрос на Алису и установить значение того или иного свойства\объекта Интеграция сторонних программ и сервисов
Если bash, то например:
curl http://192.168.0.21/objects/?object=USBDev&op=set&p=status&v=connected > /dev/null
Если PHP, то я делал так:
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://192.168.0.21/objects/?object=USBDev&op=set&p=status&v=connected');
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 30);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'PHP Bot (http://192.168.0.21/)');
$data = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
Наверное не совсем правильно, но зато работает :D
За это сообщение автора savenko_egor поблагодарил:
mirsum (Пн фев 23, 2015 7:30 pm)
DimNsk
Сообщение DimNsk » Пн фев 23, 2015 5:04 pm
warik писал(а):Вы можете записать их в обычный файл и модулем Веб-переменные забрать их откуда Вам будет удобно.
Как это сделать не могу найти инструкцию.
warik писал(а): Так же можно напрямую из Вашего скрипта послать запрос на Алису и установить значение того или иного свойства\объекта Интеграция сторонних программ и сервисов
$ch = curl_init();
curl_close($ch);
Кажется не сильно логично с локальной машины нагружать веб-сервер лишними вызовами, когда есть доступ и к БД и к скриптам
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Пн фев 23, 2015 5:40 pm
DimNsk писал(а):Как это сделать не могу найти инструкцию.
Так по ссылке сходите что я привёл. Там в принципе всё опнятно.
Или я как-то не так понял всю суть?
DimNsk писал(а):Кажется не сильно логично с локальной машины нагружать веб-сервер лишними вызовами, когда есть доступ и к БД и к скриптам
Верно. Не логично. Но просто прогер с меня не ахти, потому мне проще заюзать то, что есть уже готовое. :D
По хорошему в Вашем случае проще реально написать скрпит что бы он напрямую лил инфу в базу. Мне кажется что так будет проще всего.
DimNsk (Пн фев 23, 2015 5:41 pm)
Сообщение sergejey » Пн фев 23, 2015 8:26 pm
Ещё как логично :)
Обработка одного http-запроса занимает гораздо меньше процессорного времени, чем запуск скрипта через командную строку. HTTP-сервер выступает в роли общей шины событий и всё оптимизировано для работы с ним.
DimNsk
Сообщение DimNsk » Пн фев 23, 2015 8:28 pm
sergejey писал(а):Обработка одного http-запроса занимает гораздо меньше процессорного времени, чем запуск скрипта через командную строку. HTTP-сервер выступает в роли общей шины событий и всё оптимизировано для работы с ним.
Как это может быть?
если в HTTP запросе кроме самой ОС еще как минимум участвуют 3 потребителя ресурсов Web Сервер + PHP + MySQL
Сообщение sergejey » Пн фев 23, 2015 10:32 pm
Как это может быть?
Очень просто -- эти ресурсы уже задейстованы и отвечают на запросы очень быстро, а инициация и закрытие нового процесса (запуск скрипта) задача довольно небыстрая. Хотя на нормальном железе разница и не заметна.
