[Модуль] QR/Bar-codes (app_qrcodes)
Сообщение sergejey » Чт фев 05, 2015 10:10 am
Данный модуль рекомендуется использовать совместно с Android-приложением MajorDroid
Модуль устанавливается через раздел "Маркет дополнений" в панели управления, после установки появляется в разделе "Приложения"
Назначение: ведение базы данных информации и действий на основе штрих-кодов. Через данный модуль могут добавляться карточки с названием, какими-то данными, а так же связанными действиями, выполняемые при открытии карточки.
В качестве источника данных может быть:
* Внешняя ссылка -- при открытии карточки будет происходить автоматическая переадресация пользователя на указанную ссылку
* Пункт меню -- при открытии карточки будет показана заданная ветка меню управления системой
* HTML -- при открытии карточки будет показана её название и заданный текст (код)
В качестве действия при открытии карточки может быть:
* Запуск сценария
* Запуск метода объекта
* Выполнение произвольного кода
* либо ничего (просто информационная карточка)
Теперь немного пофантазируем о вариантах использования:
1. База данных с информацией о предметах -- создаём вручную карточки для каждого предмета, распечатываем коды, наклеиваем и используем сканер для просмотра дополнительной информации по тому предмету, на который наклеен код.
2. Дополнительная информация о товарах/продуктах -- ищем на товаре штрих-код, сканируем с помощью нашего приложения, там же создаём карточку и дописываем то, что хотели бы запомнить о данном товаре
3. "Дополнительная реальность" для приборов и оборудования -- делаем карточку для электро-щитка или того же котла, клеим на него, сканируем с телефона и смотрим график изменения температуры тепло-носителя
4. Запуск сценариев в контексте места/события -- делаем карточку "уходим из дома", клеим QR-код на внешней стороне входной двери, закрываем дверь ключем, сканируем с телефона код и по нему идёт запуск процедур, связанных с выходом из дома (переход в экономичный режим, постановка на охрану и т.п.).
5,6,7... ваши варианты :)
За это сообщение автора sergejey поблагодарили (всего 5):
KidInfo (Чт фев 05, 2015 12:37 pm) • ErmolenkoM (Чт фев 05, 2015 2:39 pm) • Gelezako (Ср июн 22, 2016 4:42 pm) • serge_wddm (Сб окт 08, 2016 3:34 pm) • TrDA (Сб мар 31, 2018 10:36 am)
ILGAS
Re: Модуль QR-коды в маркете дополнение
Сообщение ILGAS » Чт фев 05, 2015 10:55 am
ну замутил :)
Bagir
Сообщение Bagir » Чт фев 05, 2015 10:58 am
Интересно! Особенно заинтересовал алгоритм 4-го пункта. Получается нечто подобное радио менте.
Windows XP, HTTP, MegaD, Z-Wave, 1-Wire, CONNECT
kostya066
Сообщение kostya066 » Чт фев 05, 2015 12:25 pm
если по 4 пункту, проще нажать кнопку типа "уходим из дома", нежели запускать програму считывания кода, навести...)
А так задумка хорошая
Gelezako
Сообщение Gelezako » Сб окт 15, 2016 3:29 pm
модуль реальная находна для немых людей, которые не могут поспользоваться голосовой командой
можно использовать сканер вместо того чтобы набирать команду, другие применения сомнительны в плане удобства.
фанат Мажордомо
evgenus
Сообщение evgenus » Вс ноя 27, 2016 10:23 pm
пункт 4 я реализовал с помощью NFC метки на двери квартиры
ученик
Сообщение ученик » Вс янв 22, 2017 7:57 am
Как бы прикрутить элементы данного модуля с модулем продукты для наполнения и редактирования имеющихся кодов базы данных продуктов.
пришел с магазина, штрих коды со сканировал, наименование и количество в базе обновилось.
slgeo
Сообщение slgeo » Вс янв 22, 2017 12:19 pm
А по мере поедания будешь удалять каждый продукт вручную? ) Как быстро надоест?
CONNECT
ученик
Сообщение ученик » Вс янв 22, 2017 3:04 pm
slgeo писал(а):А по мере поедания будешь удалять каждый продукт вручную? ) Как быстро надоест?
Тут тоже нужна автоматизация.
Касаемо продуктов, рецепты которые используем имеют определенное кол во ингредиентов.
Должна быть создана база рецептов, Сообщаем Алисе, что будем готовить соответственно, она будет минусовать то, что использовали +- 10-20%. новые рецепты вбиваются в базу.
расход медикаментов тут проще .. ежедневно необходимо их необходимо принимать по 0,5 табл, 1 табл, 2 табл.
значит новый день минусуем опред. кол-во медикаментов как остается мин кол во Алиса сообщает что надо пополнить можно так же сделать уведомление для забывчивых и ленивых которые только с таким расписанием приема медикаментов столкнулись.
