ATMEGA328P HELP!!!!
ATMEGA328P HELP!!!!
Люди помогите понять в чем дело! Проблема такая: Купил на ебее 10шт сабжей. При попытке прошивки с поощью программатора USBasp ошибка. Не читает даже сигнатуру чипа. Ну думаю скорее всего фьюзы выставлены либо на блокировку ISP, либо вывод RESET переключен как ввод\вывод. Сел, собрал fuse-doctor. Запустил - пишет что фьюзы в порядке, лок биты не установлены. Короче через HVPP микроконтроллеры видятся прекрасно и фьюзы установлены в дефолтные заводские. Но через ISP не вижу нивкакую. Была мысля что проблема с программатором, но он прекрасно читает и шьёт несколько контроллеров которые у меня есть уже давно. Что бы исключить проблемы с программатором, попробовал в качестве программатора использовать ардуину прошив в нее соответствующий скетч. Итог нулевой. Разозлился и сегодня купил на радиорынке еще одну атмегу 328р - итог та же попа! И его не видит программатор. Кто нибудь объяснит что за нах? Почему атмеги которым уже лет 5 шьются нормально, а свежекупленные нивкакую?
CubieBoard A10 - основной сервер Majordomo
Raspberry Pi - цифровая мини АТС ASTERISK
Arduino - блок управления реле, электросчетчик, счетчики воды, управление вентиляционной системой, СКУД.
Re: ATMEGA328P HELP!!!!
По умолчанию ISP и Reset активны, тактирование от внутр. генератора 8 Мгц.
Может настройки программы не те?
Majordomo на Orange Pi Zero.
Есть 4 атмеги которые шьются. Куплены были лет 5 назад. Есть 11 новеньких. Фьюзы и у старых и у новых одинаковые. Старые шьются, новые нет.
Я бы еще мог подумать что партия бракованная, но 10 были куплены у одного продавца, а один у другого. Даты производства разные. Уже всю голову сломал - в чем проблема не пойму.
- Kod.Begemot
Параллельным программатором шить не пробовали?
Тритоном, к примеру? Можно обратиться в сервис какой-нибудь, который ремонтирует телевизоры или ноутбуки, у низх могут быть такие программаторы.
Я с usbasp программерм исползую обычно эту связку софта http://make.kosakalab.com/arduino/bootl ... ex_en.html,bitbang mode вобше прошивает всё и вся.
К сожалению параллельного программатора у меня нет, а вот fuse-doctor как раз и работает как параллельный программатор, но умеет прошивать только фьюзы - все атмеги прошились fuse-doctor-ом в параллельном режиме без проблем, зато через ISP не шьются наотрез.Kod.Begemot писал(а):Параллельным программатором шить не пробовали?
Я пробовал разные программы. В основном пользуюсь avrdude и его gui. Так же без проблем шил прямо из оболочки ардуино. Но эти 11 микроконтроллеров не шьются никак и ни какой из имеющихся программ.jonyzs писал(а):Я с usbasp программерм исползую обычно эту связку софта http://make.kosakalab.com/arduino/bootl ... ex_en.html,bitbang mode вобше прошивает всё и вся.
Кстати, может есть кто на форуме из Киева и имеет программатор? Хотелось бы попробовать прошить их другим экземпляром программатора. Вдруг действительно проблема в моем железе? или руках
может это поможет?
http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
