Система безопасности на базе контроллера сигнализации
Vip
Re: Система безопасности на базе контроллера сигнализации
Сообщение Vip »
Организовал датчик на основе камеры и WebCam XP.
Вот только не понятно что за глобальные переменные такие и где они объявлены:
setGlobal('somebodyHome',1); // ставим глобальный флаг на то что кто-то дома
setGlobal('somebodyHomeText','Дома кто-то есть'); // так же ставим свойства глобальной переменной для текстового статуса
Например:
getGlobal('ThisComputer.weatherFull');
получает значение свойства weatherFull объекта ThisComputer, наследника класса Computer.
А переменная 'somebodyHome' в setGlobal('somebodyHome',1) к какому объекту относится?
Vip писал(а):Организовал датчик на основе камеры и WebCam XP.
Например:
Глобальные переменные это свойства объектов. Всегда. Если не прописан объект, то это ThisComputer.
Соответственно setGlobal('somebodyHome',1) аналогично setGlobal('ThisComputer.somebodyHome',1)
Свойства можно прописывать заранее в классах объектов, а можно и не прописывать, тогда они будут создаваться автоматически в объекте при первой установке значения.
Vip
Сообщение Vip »
Спасибо за разъяснения.
Теперь всё стало ясно.
senovr
Сообщение senovr »
у меня есть z-wave датчик движения, как его интегрировать в этот скрипт?
в окне z-wave y меня следующее:
Местоположение:
basic; sensor binary; battery operated; ...
Basic:
Level:
0
Battery level, %:
100
Свойства:
Название Значение Связанный объект.Свойство
Basic .
Level 0 .
Battery 100 .
Ivan
Сообщение Ivan »
Насчёт Z-Wave устройств. Иногда приходится в настройках интерфейса указывать точную модель устройства. После этого в MD всё отображается нормально
Ivan
Сообщение Ivan »
Пробовал в свою сеть 1-Wire включить ключь с датчиком движения и пришёл к разочерованию. Всё время вылетает мастер. постоянные проблемы по питанию итд. Вспомнил что на сайте Сергей описывал контролер безопастности с беспроводными датчиками и контролем через Ардуину.
Но увы ссылки уже побились. Попробовал посмотреть в сторону китайских GSM сигналок - но там тоже затык. к НИМ НЕЛЬЗЯ ПРИКРУТИТЬ АРДУИНУ с контролем конкретного датчика.
Вопрос к форумчанам: Посоветуйте что-то подобное. Хотелось бы готовое решение что-то типа этого^
http://www.ebay.com/itm/Wireless-Wired- ... 2c7eb2103f
Но с возможностью считывать датчики и прикрутить к МажорДому
Ivan писал(а):Пробовал в свою сеть 1-Wire включить ключь с датчиком движения и пришёл к разочерованию. Всё время вылетает мастер. постоянные проблемы по питанию итд. Вспомнил что на сайте Сергей описывал контролер безопастности с беспроводными датчиками и контролем через Ардуину.
Можно использовать те же беспроводные датчики движения, что используются в указанной выше сигнализации и им подобным (на 433Mhz) и перехватывать сигналы от них с помощью Arduino, RF-ресивера на той же частоте и библиотеки RC Switch. Каждый датчик при срабатывании запускает в эфир пакет со своим идентификатором, их можно перехватывать и отправлять событие в MajorDoMo. У меня сейчас два таких датчика обкатываются с устроенным подобным образом приёмником -- вроде ничего.
Ivan
Сообщение Ivan »
С частотой понятно. 433
Иногда спрашивают чипсет
Можно конкретную ссылку на модуль и датчики
Ещё уточните время реакции. Получится ли включать свет?
Ivan писал(а):С частотой понятно. 433
Датчик http://www.dx.com/ru/p/hw-01a-wireless- ... 2dDwyg7hy8
Приёмник http://www.dx.com/ru/p/diy-433mhz-wirel ... 2dD4Cg7hy8
+ Arduino, подключенный к системе либо с Ethernet-шилдом
событие о движении в систему попадает мгновенно, дальше зависит уже от исполнительных модулей. у меня некоторые сценарии предполагают включение света в нескольких комнатах, при первом обнаружении движения -- задержка в пару секунд, но думаю это как раз из-за некоторой тормознутости процедуры включения света через утилиту ноолайт.
PAV
Сообщение PAV »
А подскажите, у кого стоит такой приемник 433, как он работает??? Далеко берет?
Я тут пытался отсканировать код (rcswitch) - ничего, впритык к приемнику - о, пошел. Но на расстоянии метра и более уже все. При этом передатчик этой же серии все стены бьет в квартире и отлично работает.
