Z-Wave, Fibaro Group, FGD-211, Встраиваемый диммер 500 Вт
Ivan
Сообщение Ivan »
  • Статус подключения: Подключено
  • Категория: Z-Wave
  • Фирма: Fibaro Group
  • Модель:FGD-211
  • Название: Встраиваемый диммер
  • Описание: Регулирует освещенность ламп накаливания, галогенных и других, помеченных как диммируемые.
  • Ссылка на сайт каталога производителя: z-wave.me
  • Характеристики:
    • Габариты: 40 × 35 × 15 мм
    • Рабочая температура: 0..40 градусов Цельсия
    • Тип питания: может работать как с нейтральным проводом (фаза, ноль и управление), так и без него (в разрыв фазы);
  • Магазин:5smart.ru
    • Приблизительная цена: 3000 руб (10.10.2014)
  • Достоинства: помещается в стандартный подрозетник
  • Недостатки: При неправильном использовании ламп, может перегреться и сгореть
  • Инструкция: PDF
  • Электро подключение: Описано в инструкции. Видео инструкция
  • Подключение MajorDomo: Обзор скоро будет. А пока только скажу что из МД все работает.
  • Статья в WIKI
vshuka911
Re: Z-Wave, Fibaro Group, FGD-211, Встраиваемый диммер 500 В
Сообщение vshuka911 »
как на диммер в панели управления привязать выключатель (swich) ведь вместо 1/0 димер передает уровень от 0 до 100. На сценах все работает а в панели управления не хочет. Может кто направит на правильный путь? есть два свойства dimer_on и dimer_off. добавил свойство swich со статусом 1/0. Тоесть если включать через сцены то работает,а вот если свет включен через выключатель то статус не реагирует и остается в положении off
Gelezako
Сообщение Gelezako »
Ivan писал(а): [*]Подключение MajorDomo: Обзор скоро будет. А пока только скажу что из МД все работает.
а где же обзор?
фанат Мажордомо
Gelezako
vshuka911 писал(а):Тоесть если включать через сцены то работает,а вот если свет включен через выключатель то статус не реагирует и остается в положении off
видимо нет обратной связи т.е. система не знает о том что состояние было изменено через выключатель
фанат Мажордомо
