Работа MDM с оборудованием BOLID
Подскажите есть ли опыт подключения и работы MDM с оборудованием компании bolid http://bolid.ru/ в частности C2000-ПП http://bolid.ru/production/orion/signal ... 00-pp.html? Спасибо
- sergejey
- Site Admin
Re: Работа MDM с оборудованием BOLID
Опыта нет. Немного почитал про устройство -- оно организует доступ к состоянию охранной системы через ModBusRTU, так что при наличии дополнительного моста ModBusRTU-ModBusTCP можно работать с оборудованием через имеющийся в MDM модуль ModBus. Там ещё есть у них какой-то шлюз оповещения, который сразу к Ethernet подключается и передаёт сообщения по протоколу DC-09, но что за протокол я так и не понял, какой-то стандарт для работы охранных систем в IP сетях.
Добрый день. Если тема еще актуальна:
Есть бесплатный софт arm-skif , который работает в приборами Болида. Собрал тестовый стенд АРМ -LAN- С2000 Ethernet-rs232-ПультС2000М-rs485-С2000КДЛ-приборы.
В состав АРМ входит WEB-интерфейс, через который можно брать данные в МДМ.
Самой реализации передачи нет, т.к. моих познаний в программировании маловато, буду пробовать через web-переменные или ждать милости от Сергея
Windows, Debian 8, 1-Wire
Connect
Connect
Эта прога работает на RaspberryPi!!!SergeyM писал(а):Добрый день. Если тема еще актуальна:
Надо поподробнее изучить...
Жалко болида ничего не осталось на руках - последний С2000М отдал другу на растерзание...
Последний раз редактировалось electric Ср янв 21, 2015 11:13 am, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня поглядел на Web-форму, позволяет ставить(снимать) на охрану, скрипт js. Судя по всему интегрировать в МДМ должно быть просто, жаль я не специалист в этом деле. Сергей, может поможете?
Connect
Connect
- sergejey
- Site Admin
Да, наверное смогу. Напишите в личку как получить доступ, чтобы посмотреть изнутри на эту форму.SergeyM писал(а):Сегодня поглядел на Web-форму, позволяет ставить(снимать) на охрану, скрипт js. Судя по всему интегрировать в МДМ должно быть просто, жаль я не специалист в этом деле. Сергей, может поможете?
Исходник формы в архиве
- WebSocket.rar
- (48.24 КБ) 699 скачиваний
Connect
Connect
- sergejey
- Site Admin
Посмотрел исходники -- принцип работы понял, но для реализации управления надо разбираться глубже.
ToteMeiSter
Вопрос заглох?
Решение так и не найдено?
smoker_vvo
Ye попробуем еще раз.... Подскажите, кто то смог срастить БОЛИД и МДМ?? У Скифа появился MQTT, но вот как установить брокер на Win XP - не получается, вечно не хватает dll и еще чего то.....
