1-wire cчётчик электроэнергии
f00fc7c8
Сообщение f00fc7c8 » Ср авг 06, 2014 9:40 pm
День добрый.
Заморочился subj устройством. Имеется плата на ADE7755 - выдающая импульсы пропорционально мощности.
Пытался прикрутить самодельный счётчик DS2423 на attiny25 для подсчёта импульсов в единицу времени, без огорода
стабильной работы не добился. Сумму импульсов считает добротно. Возникло два вопроса:
1. Какие реализации измерения мощности используются у людей?
2. Не реализовывалось ли снятие показаний счётчика DS2423 с выводом действительного значения на график?
Re: 1-wire cчётчик электроэнергии
Сообщение sergejey » Чт авг 07, 2014 10:13 am
Вот здесь один из вариантов по похожему принципу, только на Arduino: http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=664
f00fc7c8 (Чт авг 07, 2014 11:58 am)
f00fc7c8
Сообщение f00fc7c8 » Чт авг 07, 2014 11:58 am
Хорошо уметь искать...
То - что доктор прописал.
f00fc7c8
Сообщение f00fc7c8 » Пт авг 15, 2014 2:52 am
Счётчик запустил - киловатты считает,графики рисует.
Смутил вопрос обновления параметра 1-wire - указано обновлять раз в 30 секунд а в действительности:
2014-08-15 10:35:16: 0.26
2014-08-15 10:35:08: 0.25
2014-08-15 10:35:02: 0.23
Сбор данных в течении недели сильно увеличил таблицу расчёта и заметно замедлил появление графиков.
подозреваю - аналогичная ситуация с остальными датчиками...
Посмотрел загрузку процессора (Raspberry) по процессам - почти всё отъедает SQL.
Аналогично смущает ресурс SD карты.
Куда копать и что делать?
P.S. Немного offtop > Существуют ли удачные решения оптимизации записи на SD?
Ivan
Сообщение Ivan » Пт авг 15, 2014 9:51 am
У Пи по умолчанию оптимальная настройка. Но если хотите то на форуме были примеры более продвинутой оптимизации. Но это все изврат. Оптимизируйте считывание данных датчиков
f00fc7c8
Сообщение f00fc7c8 » Вт сен 02, 2014 10:00 am
Немного offtop.
Заметно снизилась загрузка CPU от mysql:
http://www.ducky-pond.com/posts/2014/Fe ... pberry-pi/
Стоит интервал проверки 1-wire счётчика - 60 секунд, и по изменению вызывается сценарий, но в sql интервал проверки в несколько секунд.
У всех так?
