Геркон
PAV
Геркон
Сообщение PAV »
У меня стоит сигнализация. Если я к геркону в двери подцеплюсь, дабы ловить открытую дверь ардуинкой, не будет никаких помех сигнализации? Не будет обратного сигнала от ардуины?
Кто точно знает?
Re: Геркон
PAV писал(а):У меня стоит сигнализация. Если я к геркону в двери подцеплюсь, дабы ловить открытую дверь ардуинкой, не будет никаких помех сигнализации? Не будет обратного сигнала от ардуины?
Кто точно знает?
Я бы не советывал к одному и тому же геркону пробовать подключать одновременно два разных устройства.
ksgroup
Re: Геркон
Сообщение ksgroup »
Кто точно знает?
А если эта сигнализация еще и обслуживается службой охраны, то они тебя за такое подключение по голове не погладят.
CubieBoard A10 - основной сервер Majordomo
Raspberry Pi - цифровая мини АТС ASTERISK
Arduino - блок управления реле, электросчетчик, счетчики воды, управление вентиляционной системой, СКУД.
uhachov
Re: Геркон
Сообщение uhachov »
подключиться к геркону сложно если он стоит в общем шлейфе , я у себя эту проблему решил включив в разрыв шлейфа оптопару , а уже с нее выход подать на ардуину , тогда сигнализация остается полностью работоспособной и вы получите данные о размыкании геркона. Этот же способ можно применить и к другим датчикам уже смонтированным в охранном шлейфе.
PAV
Re: Геркон
Сообщение PAV »
я сам ставил геркон и оставил два провода от него. Сервисная служба просто подключила эти два проводка к блоку охраны.
Chainik
Re: Геркон
Сообщение Chainik »
А был ли у кого успешный опыт использования "голых" герконов (только колбочек без корпуса)?
В общем, предистория такова.
Зашел я как-то в местный магазин, взять пару герконов (вроде бы ИО-102). Замечательно работают с моим MegaD, никогда не залипают. Но отдавать больше 100 руб. за штуку!... С моей точки зрения весьма и весьма негуманно.
И пришла ко мне в голову "светлая" мысль, а что если обратиться к изделиям китайских товарищей. Типа таких. Пришли, значит, они в целости и сохранности, подключаю к MegaD и вижу, что периодически они у меня залипают, что однозначно не есть гуд.
Может кто подскажет ссылку на незалипающие герконы без корпуса?
Vovix
Re: Геркон
Сообщение Vovix »
Chainik писал(а):А был ли у кого успешный опыт использования "голых" герконов (только колбочек без корпуса)?
зачем больше 100 рублей?
в любой организации монтажной по ОПС вам предложат - http://www.tinko.ru/catalog/product/001036/
а можно и еще дешевле найти!!!
Мой -CONNECT-
Chainik
Re: Геркон
Сообщение Chainik »
Vovix, спасибо за ссылку!
Просто мне тогда нужна была всего пара штук для своих "антиобщественных опытов". Не охота было долго ждать, поэтому зашел в первый попавшийся магазин и купил, что было.
Но если мне потребуется много? И не всегда нужен большой корпус. Или в качестве корпуса можно взять какую-нибудь пластмассовую трубочку соответствующего диаметра (чтобы колбу случайно не повредить). Т.е. 1 геркон может обойтись в 5-6 руб. (даже не 30 и тем более 100).
Я, например, хочу использовать герконы для управления рулонными шторами (определения крайних положений). Помещу их скрытно за гипсокартон. Вот и решил узнать у сообщества, есть ли гарантированно незалипающие без заводского корпуса?
Gasinskiy
Re: Геркон
Сообщение Gasinskiy »
А я наоборот думаю купить вот такой вариант. Его можно в дверь вмонтировать. Вот только как его правильно подключить... Если тот голый геркон можно с резистором одним подключить, то тут наверное для его замыкания нужно большее напряжение и обвязка. Не видел, чтоб кто-то такие в связке с Arduino\ESP использовал.
Bolik.Stav
Re: Геркон
Сообщение Bolik.Stav »
Gasinskiy писал(а): Ср май 27, 2020 11:58 am А я наоборот думаю купить вот такой вариант. Его можно в дверь вмонтировать. Вот только как его правильно подключить... Если тот голый геркон можно с резистором одним подключить, то тут наверное для его замыкания нужно большее напряжение и обвязка. Не видел, чтоб кто-то такие в связке с Arduino\ESP использовал.
да почему бы нет. Можно собрать простую плату с оптопарой на PC817 . 12 вольт пускаем через гекон и на вход оптопары. 5 деталей
