Как вынести часть js кода
Alex
Сообщение Alex » Чт мар 27, 2014 5:21 pm
Как вынести часть php кода из php файла — понятно.
Как вынести часть js кода из htnl файла — понятно.
Как вынести часть html кода из html файла тоже понятно.
А вот как вынести часть js кода из js файла в отдельный подключаемый в нужном месте файл?
Re: Как вынести часть js кода
Сообщение sergejey » Пт мар 28, 2014 11:44 am
По-моему так нельзя сделать. В таком случае нужно разбить большой js файл на два отдельных и в одном месте подключать один из них, в другом два, если эти блоки могут использоваться независимо. Хотя экономия сомнительная -- проще и там и там подключать один большой js-файл.
Ivan
Сообщение Ivan » Пт мар 28, 2014 12:39 pm
Можно сделать через классы
Смотрите как сделана библиотека s2
Alex
Сообщение Alex » Пт мар 28, 2014 1:28 pm
Спасибо за ответы. Целью было структурировать и вынести большие куски логически связанного кода в отдельные файлы, чтобы не ездить по листингу, а просто открыть логический блок и его править. В отношении html файлов этот подход отлично работает.
