Интегральный индикатор загрузки
Alex
Сообщение Alex » Чт мар 13, 2014 12:03 pm
Как создать интегральный индикатор загрузки сервера
Что значит интегральный и зачем он нужен? Обычные индикаторы загрузки не дают представления о действительной (определяющей «здоровье» сервера) загрузке. Обычно мы видим штакет :) и то ли это много, то ли мало — непонятно.
Идея такая — создать индикатор, который усредняет нагрузку за некоторый период времени. Достаточно большой, чтобы отражать среднюю загрузку и достаточно небольшой, чтобы отражать изменение нагрузки в реальном времени. Понятно? Отлично, тогда продолжаем.
Как это реализовать? Нужно создать кольцевой буфер, который постоянно пополняется свежими значениями контроллируемой величины и постоянно теряет старые значения. В данном примере глубина буффера — 120 значений, т. е. при обновлениии раз в 2 секунды усреднение призводится на интервале в 4 минуты. :)
Итак, шаг 1 --------------
Создаём любой объект, например
serverCPUload
создаём любое свойство, например
arrTest
Шаг 2 --------------
Создаём второй объект, например
srvCPUload
middleLoad
Шаг 3 --------------
Создаём скрипт, например
ohm_server_cpu_load
С содержимым
---> !!!ЗДЕСЬ ВАШ IP АДРЕС!!! <---
$ch = curl_init('http://192.168.1.35:8085/data.json');
$ohm = curl_exec($ch);
$json = json_decode($ohm);
//----------------------- CPU
$cpu = $json -> {'Children'}[0] -> {'Children'}[1];
$cpu_load = $cpu -> {'Children'}[2] -> {'Children'}[0] -> {'Value'};
//Debmes("---direct1");
$temp222 = substr($cpu_load, 0, strpos($cpu_load, ' '));
$load = round($temp222, 1);
setGlobal('serverCPUload.value', $load);
// $tt = getGlobal("analog21.val3");
// Debmes($tt);
// Линейка индикатора в меню
$load2 = round($load / 10, 0);
$a = "";
for ($i = 0; $i <= $load2; $i++) {
$a = $a.'■';
$len = 8 - $load2;
for ($i = 0; $i <= $len; $i++) {
$a = $a.'□';
setGlobal("srvCPUload.visio", $a);
$arr = unserialize(getGlobal('serverCPUload.arrTest'));
$deep = 120;
for ($i = $deep; $i > 0; $i--) {
$arr[$i] = $arr[$i - 1];
$arr[0] = $load;
$all = 0;
$all = $all + $arr[$i];
$all = round($all / $deep, 0);
setGlobal('serverCPUload.arrTest', serialize($arr));
setGlobal("srvCPUload.middleLoad", $all);
, который вызываем раз в 2 секунды любым удобным вам способом
Внимание! Json настроен на мой компьютер, у вас могут не совпасть значения.
значит вам нужно будет подкорректировать этот фрагмент кода
(ну и OHM должен стоять, естественно)
Далее, шаг 4 --------------
Редактируем файл
\htdocs\templates\default.html
Внимание! У вас уже должен быть установлен jsgraphics
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1523
Добавляем в него:
level_2 = new level2('lev2', 'srvCPUload.middleLoad', 'MAJORDM', 2000, '%');
level_2.alertmin = 0;
level_2.alertmax = 50;
//level_2.background = 'rgba(200, 40, 40, 1)';
level_2.redraw();
</script>
и
<canvas id="lev2" width="80" height="30">Canvas not supported</canvas>
вставляем в любое место, где вы хотите видеть этот индикатор. :)
И это — всё!
За это сообщение автора Alex поблагодарил:
ser009 (Сб сен 06, 2014 7:08 am)
arturmon
Re: Интегральный индикатор загрузки
Сообщение arturmon » Чт мар 13, 2014 1:55 pm
как в лине load average: 0.00, 0.00, 0.00
средняя нагрузка на систему в последние 1, 5 и 15 минут.
Alex
Сообщение Alex » Чт мар 13, 2014 1:57 pm
Это хорошо или плохо? И о чём это?
arturmon
Сообщение arturmon » Чт мар 13, 2014 3:08 pm
это просто ассоциация ))) вырвалось просто, в лине просто так тоже реализовано. правильный подход просто, велосипед уже изобретен и его только надо под себя сделать.
adzam
Сообщение adzam » Сб мар 15, 2014 6:33 pm
Не совсем получается перестроить под себя, выложите пож. код вашего монитора данных, чтоб можно было сравнить , как берутся данные
adzam
Сообщение adzam » Сб мар 15, 2014 6:34 pm
или помогите мне пожалуйста, вот мой код:
{"id": 0, "Text": "Sensor", "Children":
[{"id": 1, "Text": "HOME-E78C34B9F1", "Children":
[{"id": 2, "Text": "MSI MS-7270", "Children":
[{"id": 3, "Text": "Winbond W83627EHF", "Children":
[{"id": 4, "Text": "Voltages", "Children":
[{"id": 5, "Text": "CPU VCore", "Children": [], "Min": "1,264 V", "Value": "1,280 V", "Max": "1,304 V", "ImageURL": "images/transparent.png"},
{"id": 6, "Text": "Voltage #2", "Children": [], "Min": "2,040 V", "Value": "2,040 V", "Max": "2,040 V", "ImageURL": "images/transparent.png"},
{"id": 7, "Text": "AVCC", "Children": [], "Min": "3,296 V", "Value": "3,296 V", "Max": "3,312 V", "ImageURL": "images/transparent.png"},
{"id": 8, "Text": "3VCC", "Children": [], "Min": "3,296 V", "Value": "3,296 V", "Max": "3,312 V", "ImageURL": "images/transparent.png"},
{"id": 9, "Text": "Voltage #5", "Children": [], "Min": "1,696 V", "Value": "1,696 V", "Max": "1,696 V", "ImageURL": "images/transparent.png"},
{"id": 10, "Text": "Voltage #6", "Children": [], "Min": "1,864 V", "Value": "1,872 V", "Max": "1,872 V", "ImageURL": "images/transparent.png"},
{"id": 11, "Text": "Voltage #7", "Children": [], "Min": "1,872 V", "Value": "1,872 V", "Max": "1,872 V", "ImageURL": "images/transparent.png"},
{"id": 12, "Text": "3VSB", "Children": [], "Min": "3,296 V", "Value": "3,312 V", "Max": "3,312 V", "ImageURL": "images/transparent.png"},
{"id": 13, "Text": "VBAT", "Children": [], "Min": "1,824 V", "Value": "1,824 V", "Max": "1,888 V", "ImageURL": "images/transparent.png"},
{"id": 14, "Text": "Voltage #10", "Children": [], "Min": "1,544 V", "Value": "1,552 V", "Max": "1,552 V", "ImageURL": "images/transparent.png"}], "Min": "", "Value": "", "Max": "", "ImageURL": "images_icon/voltage.png"},
{"id": 15, "Text": "Temperatures", "Children":
[{"id": 16, "Text": "CPU", "Children": [], "Min": "39,0 ТАC", "Value": "39,5 ТАC", "Max": "39,5 ТАC", "ImageURL": "images/transparent.png"},
{"id": 17, "Text": "Auxiliary", "Children": [], "Min": "42,5 ТАC", "Value": "43,0 ТАC", "Max": "43,0 ТАC", "ImageURL": "images/transparent.png"},
{"id": 18, "Text": "System", "Children": [], "Min": "32,0 ТАC", "Value": "32,0 ТАC", "Max": "32,0 ТАC", "ImageURL": "images/transparent.png"}], "Min": "", "Value": "", "Max": "", "ImageURL": "images_icon/temperature.png"},
{"id": 19, "Text": "Fans", "Children":
[{"id": 20, "Text": "CPU Fan #2", "Children": [], "Min": "2280 RPM", "Value": "2296 RPM", "Max": "2312 RPM", "ImageURL": "images/transparent.png"}], "Min": "", "Value": "", "Max": "", "ImageURL": "images_icon/fan.png"}], "Min": "", "Value": "", "Max": "", "ImageURL": "images_icon/chip.png"}], "Min": "", "Value": "", "Max": "", "ImageURL": "images_icon/mainboard.png"},
{"id": 21, "Text": "AMD Athlon 64 Processor 3500+", "Children":
[{"id": 22, "Text": "Clocks", "Children":
[{"id": 23, "Text": "Bus Speed", "Children": [], "Min": "201 MHz", "Value": "201 MHz", "Max": "201 MHz", "ImageURL": "images/transparent.png"},
{"id": 24, "Text": "CPU Core", "Children": [], "Min": "2211 MHz", "Value": "2211 MHz", "Max": "2211 MHz", "ImageURL": "images/transparent.png"}], "Min": "", "Value": "", "Max": "", "ImageURL": "images_icon/clock.png"},
{"id": 25, "Text": "Temperatures", "Children": [{"id": 26, "Text": "Core #1", "Children": [], "Min": "41,0 ТАC", "Value": "41,0 ТАC", "Max": "43,0 ТАC", "ImageURL": "images/transparent.png"}], "Min": "", "Value": "", "Max": "", "ImageURL": "images_icon/temperature.png"},
{"id": 27, "Text": "Load", "Children":
[{"id": 28, "Text": "CPU Core", "Children": [], "Min": "100,0 %", "Value": "100,0 %", "Max": "100,0 %", "ImageURL": "images/transparent.png"}], "Min": "", "Value": "", "Max": "", "ImageURL": "images_icon/load.png"}], "Min": "", "Value": "", "Max": "", "ImageURL": "images_icon/cpu.png"},
{"id": 29, "Text": "Generic Memory", "Children":
[{"id": 30, "Text": "Load", "Children":
[{"id": 31, "Text": "Memory", "Children": [], "Min": "64,3 %", "Value": "64,3 %", "Max": "64,4 %", "ImageURL": "images/transparent.png"}], "Min": "", "Value": "", "Max": "", "ImageURL": "images_icon/load.png"},
{"id": 32, "Text": "Data", "Children":
[{"id": 33, "Text": "Used Memory", "Children": [], "Min": "1,6 GB", "Value": "1,6 GB", "Max": "1,6 GB", "ImageURL": "images/transparent.png"},
{"id": 34, "Text": "Available Memory", "Children": [], "Min": "0,9 GB", "Value": "0,9 GB", "Max": "0,9 GB", "ImageURL": "images/transparent.png"}], "Min": "", "Value": "", "Max": "", "ImageURL": "images_icon/power.png"}], "Min": "", "Value": "", "Max": "", "ImageURL": "images_icon/ram.png"},
{"id": 35, "Text": "NVIDIA GeForce 6500", "Children":
[{"id": 36, "Text": "Clocks", "Children":
[{"id": 37, "Text": "GPU Core", "Children": [], "Min": "398 MHz", "Value": "398 MHz", "Max": "398 MHz", "ImageURL": "images/transparent.png"},
{"id": 38, "Text": "GPU Memory", "Children": [], "Min": "266 MHz", "Value": "266 MHz", "Max": "266 MHz", "ImageURL": "images/transparent.png"},
{"id": 39, "Text": "GPU Shader", "Children": [], "Min": "0 MHz", "Value": "0 MHz", "Max": "0 MHz", "ImageURL": "images/transparent.png"}], "Min": "", "Value": "", "Max": "", "ImageURL": "images_icon/clock.png"},
{"id": 40, "Text": "Temperatures", "Children":
[{"id": 41, "Text": "GPU Core", "Children": [], "Min": "44,0 ТАC", "Value": "44,0 ТАC", "Max": "44,0 ТАC", "ImageURL": "images/transparent.png"}], "Min": "", "Value": "", "Max": "", "ImageURL": "images_icon/temperature.png"},
{"id": 42, "Text": "Load", "Children":
[{"id": 43, "Text": "GPU Core", "Children": [], "Min": "0,0 %", "Value": "0,0 %", "Max": "0,0 %", "ImageURL": "images/transparent.png"},
{"id": 44, "Text": "GPU Memory Controller", "Children": [], "Min": "0,0 %", "Value": "0,0 %", "Max": "0,0 %", "ImageURL": "images/transparent.png"},
{"id": 45, "Text": "GPU Video Engine", "Children": [], "Min": "0,0 %", "Value": "0,0 %", "Max": "0,0 %", "ImageURL": "images/transparent.png"},
{"id": 46, "Text": "GPU Memory", "Children": [], "Min": "12,2 %", "Value": "12,2 %", "Max": "12,2 %", "ImageURL": "images/transparent.png"}], "Min": "", "Value": "", "Max": "", "ImageURL": "images_icon/load.png"}], "Min": "", "Value": "", "Max": "", "ImageURL": "images_icon/nvidia.png"},
{"id": 47, "Text": "HDS728080PLA380", "Children":
[{"id": 48, "Text": "Temperatures", "Children":
[{"id": 49, "Text": "Temperature", "Children": [], "Min": "38,0 ТАC", "Value": "38,0 ТАC", "Max": "38,0 ТАC", "ImageURL": "images/transparent.png"}], "Min": "", "Value": "", "Max": "", "ImageURL": "images_icon/temperature.png"},
{"id": 50, "Text": "Load", "Children":
[{"id": 51, "Text": "Used Space", "Children": [], "Min": "33,6 %", "Value": "33,6 %", "Max": "33,6 %", "ImageURL": "images/transparent.png"}], "Min": "", "Value": "", "Max": "", "ImageURL": "images_icon/load.png"}], "Min": "", "Value": "", "Max": "", "ImageURL": "images_icon/hdd.png"},
{"id": 52, "Text": "HDS728080PLA380", "Children":
[{"id": 53, "Text": "Temperatures", "Children":
[{"id": 54, "Text": "Temperature", "Children": [], "Min": "38,0 ТАC", "Value": "38,0 ТАC", "Max": "38,0 ТАC", "ImageURL": "images/transparent.png"}], "Min": "", "Value": "", "Max": "", "ImageURL": "images_icon/temperature.png"},
{"id": 55, "Text": "Load", "Children":
[{"id": 56, "Text": "Used Space", "Children": [], "Min": "19,3 %", "Value": "19,3 %", "Max": "19,3 %", "ImageURL": "images/transparent.png"}], "Min": "", "Value": "", "Max": "", "ImageURL": "images_icon/load.png"}], "Min": "", "Value": "", "Max": "", "ImageURL": "images_icon/hdd.png"}], "Min": "", "Value": "", "Max": "", "ImageURL": "images_icon/computer.png"}], "Min": "Min", "Value": "Value", "Max": "Max", "ImageURL": ""}
За это сообщение автора adzam поблагодарил:
Otto (Пн апр 25, 2016 6:05 pm)
Alex
Сообщение Alex » Сб мар 15, 2014 6:49 pm
Напомните, где и как взять этот код? Давно это было...
adzam
Сообщение adzam » Сб мар 15, 2014 7:16 pm
Alex
Сообщение Alex » Сб мар 15, 2014 8:18 pm
Где то была ветка подробным обсуждением по ohm и json. Поищите на форуме.
Файл прилагаю.
json.zip
(1.15 КБ) 275 скачиваний
adzam
Сообщение adzam » Сб мар 15, 2014 9:25 pm
если можно то пришлите пож. полный код вашего скрипта типа ohm_server_cpu_load а то я сегодня целый день бился над вытаскиванием данных для шапки и не продвинулся ни на шаг вперед
