Middle-connector
Alex
Middle-connector
Сообщение Alex »
Middle-connector это промежуточный слой между объектами М и js. Работает в обе стороны — транслирует текущие значения свойств объектов в js и изменяет значения свойств в М из js. А также вызывает скрипты М из js. Т.е полный фарш.
Позволяет работать с js объектами, processing-программами, 3D canvas и т. д. Т. е. со всем ПО, которое не имеет никакого представления об объектах в М.
Установка
Создать папку и поместить в неё файлы из архива
…/htdocs/middle
Вызов
object_js = new middle_connector('object_mdm.method_mdm', 'label', 2000, 1);
, где 2000 — обновление раз в 2 секунды, 1 — кол-во знаков после запятой.
Получение значений:
object_js.value; - числовое значение
object_js.valueStr - строковое
object_js.valupdated; - время
Отправка:
object_js.objectToSend = 'object_mdm'; // метод - 'update', значение - 'v'
object_js.valToSend = 200;
object_js.SendData();
или
object_js.methodToSend = 'method_mdm';
object_js.valueToSend = 'value_mdm';
object_js.MultiSendData();
запуск скрипта
object_js.scriptToSend = 'set_color_red';
object_js.SendScript();
Чтобы использовать во вкладках М
В файле
\htdocs\templates\application.html
дописать
<script language="javascript" type="text/javascript" src="/middle/middle_object.js"></script>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="/middle/middle_connector.js"></script>
middle13.zip
(2.3 КБ) 408 скачиваний
alexg31
Re: Middle-connector
Сообщение alexg31 »
Alex, никак не могу запустить код
<head>
<script type="text/javascript">
temper = new middle_connector('Bedroom_li1.Status', 'bbb1', 2000, 1);
alert (temper.value);
</script>
</head>
по алерту выдает пустое значение.
denis
Сообщение denis »
Alex, тоже что-то не совладать с коннекторами.
Есть объект.свойство Window_South.StateText (текст - "Закрыто")
создаю в меню пункт, тип html в него вставляю код
<head>
my_var = new middle_connector('Window_South.StateText', 'bbb1', 2000, 1);
alert (my_var.valueStr);
</script>
</head>
в результате пустое окно alert.
что не так делаю? в application.html нужны строки добавил.
Alex
Сообщение Alex »
Вот пример работающего кода, взятого прямо из системы.
cycle_test_value = new middle_connector('testOnNewMinute.value', '', 9000, 0);
function show9s()    {
    $("#cycle_value").html(cycle_test_value.valueStr);
$(document).ready(function(){
    setInterval('show9s()', 9000);
</script>
<font size="2" color="lightgray" face="Arial"><span id="cycle_value"><b>OK</b></span></font>
denis
Сообщение denis »
Спасибо! Заработало! (с) )))
PAV
Сообщение PAV »
А у меня что-то никак не работает.
Вот так -
http://127.0.0.1/middle/getdata.php?p=sensorTemp12.temp
Выдает значение.
А вот так нет, если создать файл test.html со следующим содержимым
my_var = new middle_connector('sensorTemp12.temp', 'bbb1', 2000, 1);
</script>
Что не так может быть?
Как вообще проверить работоспособность скрипта?
Alex писал(а): object_js = new middle_connector('object_mdm.method_mdm', 'label', 2000, 1);
Alex, помоги понять работу middle_connector'а.
1) 2000-это интервал в 2 сек. Если я выставляю этот параметр, мне далее в скрипте не нужно его снова вызывать, он сам раз в 2 сек будет запрашивать значение?
2) что за параметр "label"? Зачем он? Это имя свойства к которому запрос? Или что?
3) object_mdm.method_mdm - не обязательно метод должен быть? Если я хочу запросить свойство, я могу вызвать obj_mdm.value, при этом при запуске на выполнение
object_js.objectToSend = 'obj_mdm';
метод method_mdm все равно отрабатывает. Зачем тогда запись вида object_mdm.method_mdm? В место нее можно использовать просто object_mdm? (не пробовал еще)
olehs
Сообщение olehs »
PAV писал(а): Что не так может быть?
Запросы выполняются асинхронно, потому сразу после создания middle_connector значение не получишь. Между
и
нужно сделать задержку или получать значение по какому-то другому событию (как в примере Алекса)
Alex
Сообщение Alex »
Совершенно верно
Рудимент и никак не используется, если я правильно помню
Там два варианта: либо
либо полное описание что и куда посылается
Совершенно верно
Если скрипт запускается сам, и обновляет свойство сам, зачем тогда кусок кода, который перезаписывает это же свойство еще раз?
Alex писал(а):Вот пример работающего кода, взятого прямо из системы.
function show9s()    {
