Подвисает при редактировании
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot »
И ещё раз доброго времени суток, коллеги! :)
Есть у меня проблемка - редактирую код (не особо важно какой - в данный момент - onNewMinute) забил код, проверил, нажимаю "Обновить" - и всё, тишина... браузер "крутит колесо", ответа никак не дождется. Пробовал в Firefox и Chrome (последние версии). При этом с других браузеров и других устройств в этот момент всё открывается и работает. И в этом работает, но после перезапуска браузера. Изменения не сохраняются, и после повторной попытки редактировать всё опять подвисает.
viris
Re: Подвисает при редактировании
Сообщение viris »
Почисти кеш браузера.
Kod.Begemot
Бесполезно. Пробовал уже из IE, который вообще неиспользую - и в котором кэш уж точно чистый - и то же самое. :(
Обновился из исходников - то же буй...
Kod.Begemot
Переустановил MajorDoMo, обновился из исходников, восстановил систему из резервной копии - и вуаля, всё заработало!
Прошу прощения за беспокойство лишнее :)
rock40
Сообщение rock40 »
Kod.Begemot писал(а):Переустановил MajorDoMo...
Такая же проблема... 2 раза переставлял - не помогает... может ты еще что-то покрутил?
Kod.Begemot
Да на самом деле помогло не на долго :(
2-3 раза записалось нормально - в четвертый раз уже опять зависло.
Дело не в браузере клиентском - это точно, перезапускаю MD на сервере - и в том-же браузере,Б без его перезапуска всё открывается.
Думаю - надо посмотреть логи где-то, пока не нашел.
Так что проблема ещё актуальна.
Kod.Begemot
Понял я, чего она подвисает :)
Всё очень просто оказалось - подвисает только в том случае, если интерфейс (с элементами автообновляемыми) на одной вкладке, а панель управления - на другой того-же браузера. Если браузеры разные - то всё хорошо, ничего не виснет!
zelevova
Сообщение zelevova »
Тоже такое бывает. Пока приходиться перезапускать MD. Попробую твое наблюдение использовать, только не люблю я когда куча браузеров...
Kod.Begemot
А на мой взгляд вполне удобно, и переключаться привычнее (лично мне) Alt+Tab, чем Ctrl+tab и Ctrl+Shift+Tab... А так можно пооткрывать много вкладок панели управления, форума и т.п. в основном браузере, а в каком-нибудь IE обновлять страничку и пробовать - одна вкладка.
