Как запустить Z-Wave USB Stick для управления Z-Wave сетью
doc_bravn
Сообщение doc_bravn »
Как запустить Z-Wave USB Stick для управления Z-Wave сетью?
Возможна ли работа?
lysanev
Re: Как запустить Z-Wave USB Stick для управления Z-Wave сет
Сообщение lysanev »
Тоже интересно! Можно ли использовать с Z-Wave ?
На данный момент поддержка Z-Wave есть только через использование платформы Razberry. С USB-адаптерами, к сожалению, не сложилось -- не смог в своё время найти нормального кросс-платформенного API.
binladin
Сообщение binladin »
Сергей, отсутствие альтернативы в Мажордоме для RaZZbery, это мягко говоря не есть гуд, надо двигаться вперёд. Объясните пожалуйста, технологию работы с z-wave в МДМ, как оно реализовано сейчас. Я постараюсь поработать в этом направлении (у меня уже есть USB-стик).
binladin писал(а):Сергей, отсутствие альтернативы в Мажордоме для RaZZbery, это мягко говоря не есть гуд, надо двигаться вперёд. Объясните пожалуйста, технологию работы с z-wave в МДМ, как оно реализовано сейчас. Я постараюсь поработать в этом направлении (у меня уже есть USB-стик).
Сейчас ZWave работает через сервер Razzberry и его API, т.е. не напрямую с железом. Работу со стиком можно организовать имея толковое API. Я смотрел в сторону OpenZWave, но не получилось найти библиотеку, которая хорошо работает и в Linux и в Windows.
binladin
Где в МДМ привязка к z-wave, в каких файлах ?
binladin писал(а):Где в МДМ привязка к z-wave, в каких файлах ?
/modules/zwave/
/templates/zwave/
binladin
Есть OpenZWave.dll, подскажите, можно ли её использовать напрямую, или нужен враппер под неё ?
binladin писал(а):Есть OpenZWave.dll, подскажите, можно ли её использовать напрямую, или нужен враппер под неё ?
К сожалению, не знаю как dll использовать напрямую... Идеально было бы иметь какой-нибудь локальный сервис со своим API, к которому можно было обращаться и работать через него с ZWave-сетью. Как в том же Razzberry или вот к примеру этом проекте (Linux): http://code.google.com/p/open-zwave-controller/
binladin
А в текущем виде ZWaveAPI становится доступен только при наличии RaZbery ? На 8083 порту ? Там MQTT никак не задействован ?
Просто бродил по просторам, и увидел "знакомые" строчки, долго соображал, где их видел:
Simple bridge between MQTT and Z-Way
Последний раз редактировалось binladin Чт мар 13, 2014 8:44 am, всего редактировалось 1 раз.
