WiFi устройства
PAV
WiFi устройства
Сообщение PAV » Пн дек 16, 2013 12:42 pm
Подскажите, а возможно ли организовать мониторинг WiFi устройств?
По аналогии с Bluetooth? Просто BT далеко не у всех включен, а вот wifi почти у всех. Соответственно можно будет определять хозяев и гостей еще по одной метке - mac через wifi. Естественно при подключении к домашней сети. Или можно и без подключения?
За это сообщение автора PAV поблагодарил:
boyarskih (Ср янв 13, 2016 11:43 pm)
dmw
Re: WiFi устройства
Сообщение dmw » Вт дек 17, 2013 5:40 am
На роутере делаете привязку dhcp по mac. На MD через модуль "Устройства online" мониторите эти ip.
PAV
Re: WiFi устройства
Сообщение PAV » Вт дек 17, 2013 9:49 am
О, спасибо за подсказку ;)
Dragon
Re: WiFi устройства
Сообщение Dragon » Сб апр 04, 2015 6:44 pm
dmw писал(а):На роутере делаете привязку dhcp по mac. На MD через модуль "Устройства online" мониторите эти ip.
Опишите пожалуйста как это делается. у меня роутер зуксель киэнетик лайт.
savenko_egor
Re: WiFi устройства
Сообщение savenko_egor » Сб апр 04, 2015 6:50 pm
Тут производится настройка: http://screencloud.net/v/jD3G
Указываете MAC устройства, IP адрес и Имя и жмёте "Добавить". После подключения устройства к Вашей WiFi, роутер будет проверять его MAC на совпадения из этой таблицы и отдавать тот или иной IP.
Bagir
Re: WiFi устройства
Сообщение Bagir » Сб апр 04, 2015 8:11 pm
Или вариант роутера с api, у которого можно вежливо попросить отдать таблицу с wifi клиентами. Микротик например. Надо будет его добавить в раздел с железом.
Dragon
Re: WiFi устройства
Сообщение Dragon » Сб апр 04, 2015 8:22 pm
warik писал(а):Тут производится настройка: http://screencloud.net/v/jD3G
спасибо все получилось
