беглый взгляд на код
axp
Сообщение axp » Сб апр 14, 2012 1:47 pm
Привет! Вначале скажу что проект - супер, автору - респект!
Поглядел я немного на пхп-исходники, образовались замечания, может они и нн важны автору, просто оставлю их тут:
  • 1. код и шаблоны перемешаны, организация данных(файлов) хромает
    2. мультиязычность намного лучше делать путем использования get_text а не изобретать пхп-аналоги. таким образом намного проще будет и переводчикам и разработчикам
    3. нет автолоадера а "либы" грузятся скриптом от проекта 2004 года...
    4. нет "код-стайла". в разных файлах вижу разное форматирование, отступы - 1 пробел, переводы строк - где win где linux, кодировка то утф8 то цп1251... конечно можно и так но если над проектом будет работать > 1 программиста - то становится весьма неприятным упущением
    5. php течет. конечно, в последних версиях (5.3/5.4) появился есть более-менее нормальный сборщик мусора, однако php все равно течет. основной цикл на пхп - ок, но что будет если (когда) он упадет? предусмотрен ли этот момент?
    6. обработка ошибок - отдельный разговор. возьмем БД. в текущем контексте предполагается что коннект всегда один, ок. если происходит ошибка - она пишется в лог, ок. вот только возьмем пример из cycle.php:
    $objects=SQLSelect("SELECT ID, TITLE FROM objects WHERE $o_qry");
    $total=count($objects);
    и что что ошибка? код то выполняется дальше не проверяя, есть ли ошибка или нет...
    Сюда же - почему закомментировано set_error_handler - не отлавливаются ошибки там где это руками не реализовано и почему не используются эксепшены - с ними было бы намного проще...?
    n. некоторые решения в коде меня удивляют - к примеру, зачем для проверки синтаксиса кода загонять этот код в фаил, почему было бы его не загнать в STDIN при вызове php -l?
PS замечу, что смотрел я код минут 15, потому на объективность не претендую.
основная идея - так как система управляет домом, безопасностью в доме, на нее рассчитывают люди, то должен быть порог отказоустойчивости. и это критично.
Re: беглый взгляд на код
Сообщение sergejey » Вс апр 15, 2012 9:17 am
Спасибо!
Код на самом неде "не на выставку" :)
Но тем и хорош open source, что проблемы на виду и со временем исправятся...
