у меня получилось установить прогой старой версии
[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
В смысле не отвязывается? Как это понимать? Если к другому объекту привязать метрику - после сохранения старый остаётся? Или что?samolet писал(а): Вт сен 24, 2019 10:05 am Вот такая фигня получается, если к девайсу привязать обьект то это на всегда, поэтому на каждый девайс надо создавать новый обьект, почему то ранее созданый обьект не отвязывается от устройства и поэтому не включается и не выключается в мд релюхи. Вопрос, почему обьект не отвязывется от удаленного девайса?
Это не к модулю вопрос, а к дурной реализации БД в MD (возможно какие то ограничения mySQL, я как то больше с Oraclesamolet писал(а): Вт сен 24, 2019 10:05 am Вопрос, почему обьект не отвязывется от удаленного девайса?
я думаю что это про то что даже если объект отвязать от модуля, то в нем светится что он связан c dev_sonoff, в старых версиях помню, да были проблемы когда объект привязываешь к другому девайсу в модуле и ничего не работает, смотришь в dev_sonoff_data и видешь там две записи, одна со ссылкой на ID девайса к которому объект был ранее привязан и вторая на новую связку, но в новых версиях модуля я такое давно не замечал, хотя проблем было много и перенастраивал все несколько раз...
походу старый обьект постоянно привязан к девайсу сонофов, и не отвязывается падла, почему не знаю. Даже если удалить девайс из модуля то все равно обьект раннее привязанный не функционирует. Выход только один, создавать новый обьект.nick7zmail писал(а): Вт сен 24, 2019 11:46 amВ смысле не отвязывается? Как это понимать? Если к другому объекту привязать метрику - после сохранения старый остаётся? Или что?samolet писал(а): Вт сен 24, 2019 10:05 am Вот такая фигня получается, если к девайсу привязать обьект то это на всегда, поэтому на каждый девайс надо создавать новый обьект, почему то ранее созданый обьект не отвязывается от устройства и поэтому не включается и не выключается в мд релюхи. Вопрос, почему обьект не отвязывется от удаленного девайса?
Я такого поведения давно не видел. Ищите в dev_sonoff_data ссылки на свой объект и удаляйте лишние записи... так же можно удалить записи ссылающиеся на девайс которого нет в dev_sonoff_devices, но повторюсь, давно такого не замечал, ранее да, было такое, сам налетал и писал здесь об этом...samolet писал(а): Вт сен 24, 2019 6:54 pm походу старый обьект постоянно привязан к девайсу сонофов, и не отвязывается падла, почему не знаю. Даже если удалить девайс из модуля то все равно обьект раннее привязанный не функционирует. Выход только один, создавать новый обьект.
почему это нельзя сделать автоматически? и нафик танцы эти нужны?
Тут уже не в модуле дело по моему, а в системе. У меня похожее было когда задвоились свойства...т.е. были свойства привязанные к объекту, и были их дубликаты, которые привязывались к модулю (другому какому то), с такими же названиями, и с такими же id объектов (а может без id объекта...не помню)...и когда меняешь первое - оно отображается и пишется в базу, но т.к. модуль привязан ко второму - в модуле никаких действий не происходит...такое да, было...но это исключительно системный баг был....а когда удаляешь объект, соответственно подчищаются и те и другие (по id объекта), а вновь созданный объект вполне себе работает.samolet писал(а): Вт сен 24, 2019 6:54 pm походу старый обьект постоянно привязан к девайсу сонофов, и не отвязывается падла, почему не знаю. Даже если удалить девайс из модуля то все равно обьект раннее привязанный не функционирует. Выход только один, создавать новый обьект.
После крупного обновления от 23 мая действительно стали приходить все значения от Sonoff, как только они поменялись.nick7zmail писал(а): Чт май 23, 2019 6:19 pm Всем привет.
Крупное обновление.
Полная поддержка стабильно работающих веб-сокетов!!!
Теперь вы все переведены на сокты (ухаха).
Это значит 1) всё будет работать быстро 2) в теории всё будет работать стабильно. Значения будут изменяться в системе, как только они изменились на датчике.PS: yii сори, до парсинга массива авторежима пока не добрался, ибо торопился эту обнову закинуть...но я помню. Даже тикет в коннекте создал.Немного технических подробностейSPOILER_SHOWТаймаут поллинга снёс из настроек, ибо нафиг надо...там аж целых 3 таймаута. Хотел сперва все 3 вынести в настройки, потом подумал а, собственно, зачем...рядовым пользователям трогать это вообще не надо, а опытные и в цикле поменять смогут. Значения по-умолчанию
таймаут сокета 20 сек. Не смотря на это, если в сокет прилетело сообщение, оно тут же читается, так что никаких 20 сек задержек у вас не будет
таймаут пинга 120 сек. Нужная фича, без неё сокет отваливается, в приложении примерно так и выставлено 120 сек.
Таймаут http опроса 3600 сек (да, http опрос остался, он необходим для того чтобы забирать данные об устройствах, в т.ч. от новых.
Так же вроде добавил одну фишку, но не понял работает она или нет. Система вроде как автоматом должна принимать поделившиеся с ней устройства, с оповещением в чат. Но, почему-то моя система считает, что с ней уже поделились данными, даже после того, как я снёс девайс из учетки, т.к. данные продолжали идти. С новыми девайсами может и сканает. Может и моя учетка очухается, и перестанет данные принимать =D, тогда и проверю.
Однако Sonoff имеет такую особенность, например в модели TH16 передается Температура и Влажность.
При увеличении или уменьшении температуры происходит "дребезг" значений, который сейчас стал приходить в Можердомо как мусор, который портит графики.
Если раньше я мог установить период снятия значений с Sonoff и выстраивать график с определенной периодичность, то сейчас на графике отображается сплошной мусор.
Скажите, как отменить автообновление по каждому изменённому значению температуры в ТН16 и вернуть периодический запрос значений температуры ?
спасибо
Тут не автообновление надо отменять, а применять к своим данным фильтр Кальмана если хочется красивых графиков... Шумят любые датчики, так что математические методы тут надежнее чем программная задержка данных...pdfsen писал(а): Ср сен 25, 2019 2:34 pm Скажите, как отменить автообновление по каждому изменённому значению температуры в ТН16 и вернуть периодический запрос значений температуры ?
спасибо
