Arduino Mega Server
Alex
Re: Arduino Mega Server
Сообщение Alex »
Столкнулся с неожиданной проблемой: попытался отключить модуль Major и... ничего не получилось. 8()
#ifdef MAJORDOMO_FEATURE
#endif
Размер кода чуть уменьшился, но ФУНКЦИИ ОСТАЛИСЬ ДОСТУПНЫМИ при закомментированном макросе!
Это или реальный баг среды 1.6.5 или я не знаю... И что с этим делать? Теперь я должен Arduino IDE подрихтовать? (как будто мне делать больше нечего) БЛИН!
Alex
Сообщение Alex »
Возник ещё вопрос. Тестирую подключение PIR датчиков на Due и всё это работает как-то непонятно.
Один датчик постоянно включается и выключается, другой вроде бы работает более-менее адекватно. Вопрос: кто-нибудь тестировал PIR на Due и какие результаты?
Ещё непонятно — в одном месте пишут напряжение питания 5-12 вольт, в другом 3-9 вольт.
Так работают ли стандартные ардуиновские PIR датчики на Due?
pastry777
Сообщение pastry777 »
SPbDima,спасибо,реализовываете очень необходимые функции и идеи!
у меня не совсем корректно работает отправка файлов на сервер...например я отправляю 404.htm(для эксперимента),вместо замещения файла появляется новый 404.h...что я делаю не так?ведь интересно именно замещение,удаленно редактировать файлы чтоб...
Alex
Сообщение Alex »
Объявляем переменную:
long errorsHttpSend = 0;
В цикле печатаем:
Serial.println(errorsHttpSend);
Результат:
808333615
Переименовываем, добавляя 2:
long errorsHttpSend2 = 0;
В цикле печатаем:
Serial.println(errorsHttpSend2);
Результат:
0
Наши друзья из arduino.cc совсем … ? И как вести разработку в такой IDE?
Alex
Сообщение Alex »
Попробовал перейти на 1.6.7. Ничего не вышло — в упор не видит библиотеку Time. Пришлось вернуться на 1.6.5
Теперь не компилируется уже 1.6.5 с ошибкой директории...
Ладно, восстанавливаем из архива IDE и SAM для Due...
Компилируется.
Ну дают мастера из ардуино.сс... у меня слов нет...
victorhom
Сообщение victorhom »
Помаленьку исправляем косяки:
У меня локалка в диапазоне 192.168.1.* со шлюзом в Интернет 192.168.1.200. Поменял шилду W5100 IP адрес, никак не поднимался NTP клиент.
Решение:нужно в модуле ethernet указать gateway!
// Ethernet settings
byte SELF_MAC[] = {0x00, 0x2A, 0xF5, 0x12, 0x68, 0xFE};
byte SELF_IP[] =  {192, 168, 1, 57};
byte MY_DNS[] = {84,  22, 142,2};
byte MY_GATEWAY[] = {192, 168, 1, 200};
void ethernetInit() {
  Ethernet.begin(SELF_MAC, SELF_IP, MY_DNS, MY_GATEWAY);
  modulEthernet = 1;
  Serial.println("Modul Ethernet... started");
и все поднялось.
SPbDima
Сообщение SPbDima »
pastry777 писал(а):SPbDima,спасибо,реализовываете очень необходимые функции и идеи!
Потому что расширение файла указано в верхнем регистре, а при парсинге стоки командой:
else if (StrContains(HTTP_req, "POST /") && StrContains(HTTP_req, "uploadfile")) {
строка разделяется символами P,O,S,T," ",/ - и именно в регистре в котором указаны. поэтому из 404.HTM получается имя файла 404.H
На данный баг недавно сам натолкнулся и исправил в релизе.
SPbDima
Сообщение SPbDima »
Alex, прости, но ни Пир-датчиков, ни Дуо у меня нет, поэтому я тебе в этом деле не помощник.
На версию 1.6.7. переехал без проблем.
victorhom
Еще немножко: файл STYLE.CSS, убрал жестко прописанный IP адрес, а то не работали полноэкранные демо.
Было:
.concept1 {
  color: #fff;
  background: #C3AFA8 url(//192.168.2.36/concept1.png) no-repeat;
  background-size: 100% 100%;
стало:
.concept1 {
  color: #fff;
  background: #C3AFA8 url(concept1.png) no-repeat;
Демки заработали.
SPbDima
Сообщение SPbDima »
Выкладываю Релиз.
Внимание! кто пробовал рабочий вариант, необходимо удалить в логах датчиков запятую в начале файла и, рекомендую, удалить файл конфигурации.
Что реализовано:
1. upload файлов на сервер.
2. Информация для даш-панели:
2.1. разделена на 2 части:
2.1.1. при загрузке страницы получаем состояние системы(индикаторы/кнопки в даш)
2.1.2. постоянно обновляем только изменяемые данные, как загрузка системы, свободное место, uptime, температура, напряжение, время
2.2. данные получаем от сервера в формате json, что существенно сокращает размер постоянно получаемых данных от сервера
2.3. частота запросов уменьшается на время upload
2.4. (Для разработчика) Теперь в запросе для даш-панели можно запрашивать дополнительные параметры, к примеру, когда работаешь со страницей "сенсоры" получать текущую температуру с добавлением показателей в таблицу. Задействованы: scripts.js(function getDashDataJSON()) и server_ajax.ino(void responseDashJSON(EthernetClient cl))
3. глобальная переделка работы с температурными датчиками
3.1. теперь в переменных скетча не надо указывать руками id датчиков температуры, т.к. вся необходимая информация, при старте системы, берется из конфигов. Которые, при их отсутствии, создаются с параметрами датчиков по умолчанию.
3.2. создан новый класс (переменная с параметрами датчиков) для датчиков температуры, который используется сервером для работы.
3.3. конфигурация датчиков производит клиент на веб сервере, т.е. при открытии страницы "сенсоры" в таблицу подгружается файл-конфиг датчиков. При необходимости, в таблице данные правятся и отправляются обратно на сервер, где удаляется старый конфиг-файл и создаётся новый с полученными данными. Далее происходит повторная инициализация датчиков, и если, есть ошибки в конфиг-файле, то они исправляются. Далее, конфиг-файл отправляется клиенту.
3.4. ведется лог датчиков. Для каждого датчика пишется свой лог. Имя лога имеет следующие идентификаторы: второй и третий байты id датчиков, месяц и год в hex.
3.5. веб-клиент строит график изменения температуры по запрашиваемым логам. - внимание! пока параметры запроса логов нужно делать вручную в файле "sensors.js" в функции "void responseDashJSON(EthernetClient cl)" строка request.open("GET", "&A&B&LogTSensor" + randomNoCache(), true); - где А-количество месяцев, B - порядковые номера датчиков через запятую.
3.6. логи и конфиг хранятся в формате json
3.7. При нажатии кнопки "применить" в настройке параметров датчиков происходит повторная инициализация сенсоров.
4. добавлена в скетч переменная, которая определяет первый проход по loop, т.к. у Алекса там временной диапазон, который срабатывал только после третьего прохода по loop.
Что не доделано:
1. т.к. для работы с SD используем урезанную библиотеку (не sdfat), то файлы сохраняются с датой создания 01.01.1970 - видимо так и останется
2. в скетче осталось много соплей формирующих XML
3. не оптимизирован парсинг json в скетче (старался улучшить как мог)
4. до конца не реализована загрузка в график логов
Развитие:
1. для upload нужно сделать отдельную страницу, где выводить файлы с размерами, которые находятся на SD. Если Alex сделает страницу, то я её наполню.
2. расчет hash данных при отправке
3. докачка файлов
4. сделать красивым прогресс-бар
ВНИМАНИЕ!!!
1. все доработки проверялись на странице сенсоры
2. для нормальной загрузки сайта необходимо АЛЕКСУ доделать скетч, чтобы небыло дополнительно подгружаемых файлов. Сейчас при работе со страницей "сенсоры" в браузер подгружается 3 файла: sensors.htm, sensor.js и CSS-файл. Из-за слабости интернет шилда: sensor.js и CSS-файл - подгружаются через раз. Для устранения данной проблемы необходимо файлы <страница>.js и CSS-файл включать в <страница>.htm
sketch(30122015).rar
(36.1 КБ) 323 скачивания
sd(30122015).rar
(21.03 КБ) 306 скачиваний
