Arduino Mega Server
SPbDima
Re: Arduino Mega Server
Сообщение SPbDima » Вт дек 22, 2015 8:53 am
Прости, но не удержался: У человека не запускается АСК, а предлагается запустить АСК и в хелпе посмотреть необходимую версию...
А то что дистрибутив выложен - это хорошо, ещё ,бы указать на форуме расположение файлов: На офф. сайте->Подробности->Загрузка.
Alex
Сообщение Alex » Вт дек 22, 2015 10:48 am
Логично. Но речь идёт о том, что о Процессинге упоминается многократно, где только возможно. Чуть позже будет отдельная страница на сайте по АСК и faq. Терпение, не всё сразу.
Загрузка АМС и всего, что с ним связано
http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/details/download
Securbond
Сообщение Securbond » Вт дек 22, 2015 12:50 pm
Можно несколько вопросов.
имеется Ethernet шилд+Mega
1. Хочу поставить отвязанную версию, как я понял это пока только 012?
2. с папками в архиве понятно следующее
а. cd_card переносим все файлы на карту которую вставляем в шилд
b. Библиотеки и скетч то же понятно ..
А вот папка htdocs ??? Она для чего? как понимаю в ней лежит сервер AMS, с ней то что делать?
и где почитать про Serial comander, и как его использовать?
Спасибо если кто то пояснит без нервов и фраз- "Погугли на Яндексе"...
P/S: Очень не хватает простых и понятных примеров
как подключить что либо, правильно составить GET строку и т.п.
klavirshik
Сообщение klavirshik » Вт дек 22, 2015 2:05 pm
Отвязаные версии начинаються с 0.12 и выше соответсвено.
Про htdocs сказать ничего не могу похоже на болванку пустую. но если кто то просветит буду рад.
про serial comander
Arduino Serial Commander
viewtopic.php?f=4&t=2366
ASC это важная часть проекта. Через него осуществляется заливка файлов на работающий AMS, без остановки оного (пока поддерживаются только текстовые файлы). Все файлы проекта, которые вы хотите залить на AMS должны находиться в папке Arduino Serial Commander. Формат имён файлов 8.3 (ограничение библиотеки работы с SD).
Ну собственно мой вопрос тоже туповат. Обясните начинающим почему странички FULL нехотят работать под андроидом 4.1 а SAMPLE работает?
За это сообщение автора klavirshik поблагодарил:
Securbond (Вт дек 22, 2015 2:51 pm)
Alex
Сообщение Alex » Вт дек 22, 2015 6:46 pm
Htdocs это папка на сервере MajorDoMo. Её содержимое используется для тандемного режима. А этот режим — только для разработки.
Копируете папку в любое место на диске и запускаете АСК. (Процессинг желательно иметь 1.5.1 и взять его можно на оф. сайте). Эта папка содержит файлы проекта, которые можно изменять и загружать на сервер (т. е. на карту памяти) при помощи АСК.
Сходу не скажу, я не тестировал АМС во всех возможных конфигурациях
Документация будет чуть позже.
Alex
Сообщение Alex » Ср дек 23, 2015 4:37 pm
Всё-таки АМС это гениальная система.
Понадобилась мне паяльная станция - почесал я затылок и... за полчаса организовал себе классную паяльную станцию из... ничего и сэкономил 10 000 рублей.
И ТАКИХ ПРИБОРОВ В АМС МОЖЕТ БЫТЬ СОТНИ ОДНОВРЕМЕННО!!!
Плюс это работает без проводов и управляется со смартфона.
(Из деталей понадобился только беспроводной димер nooLite, ну и мозг, как обычно) :)
sol1
sol2
triada13
Сообщение triada13 » Ср дек 23, 2015 6:15 pm
Alex писал(а):Всё-таки АМС это гениальная система.
А обратная связь?
Majordomo на Orange Pi Zero.
Alex
Сообщение Alex » Ср дек 23, 2015 7:07 pm
На текущем поколении оборудования обратной связи нет, но через полгода обещают второе поколение оборудования с обратной связью.
Но на практике всё работает без проблем.
Ещё один момент. АМС не так прост, как кажется на первый взгляд. У него есть контроль тока, напряжения, мощности, формы тока и даже частоты по 13-и линиям. И, при желании, можно получить и обратную связь и стабилизацию мощности и вообще сколь угодно изощрённый алгоритм контроля/управления.
И ЕЩЁ РАЗ НАПОМНЮ: ТАКИХ УСТРОЙСТВ МОЖЕТ БЫТЬ СОТНИ ОДНОВРЕМЕННО!
Ничего подобного нет на рынке. Посчитайте доход/экономию, если вы на каждом сэкономите по 10 000 рублей. (образно говоря)
Alex
Сообщение Alex » Пн дек 28, 2015 8:22 pm
Столкнулся с неожиданной проблемой: попытался отключить модуль Major и... ничего не получилось. 8()
#ifdef MAJORDOMO_FEATURE
#endif
Размер кода чуть уменьшился, но ФУНКЦИИ ОСТАЛИСЬ ДОСТУПНЫМИ при закомментированном макросе!
Это или реальный баг среды 1.6.5 или я не знаю... И что с этим делать? Теперь я должен Arduino IDE подрихтовать? (как будто мне делать больше нечего) БЛИН!
Alex
Сообщение Alex » Вт дек 29, 2015 12:50 pm
Возник ещё вопрос. Тестирую подключение PIR датчиков на Due и всё это работает как-то непонятно.
Один датчик постоянно включается и выключается, другой вроде бы работает более-менее адекватно. Вопрос: кто-нибудь тестировал PIR на Due и какие результаты?
Ещё непонятно — в одном месте пишут напряжение питания 5-12 вольт, в другом 3-9 вольт.
Так работают ли стандартные ардуиновские PIR датчики на Due?
