directman66 писал(а): Вт мар 24, 2020 1:26 pm
Удалите дублирующиеся метрики (у которых дата обновления раньше), проверьте пож-та, чтобы не появлялись снова.
Картинка есть? На скрине не совсем понятно.
удалять бесполезно, снова появляются.
картинка на месте.
UPD:
сейчас попробую перепарить по новой.
UPD1:
метрики появляются после удаления.
UPD2: проверил другие устройства, метрики так же дублировались. Пока не понятно почему.
Dasisfakt писал(а): Вт мар 24, 2020 9:25 am
Приветствую, directman66! Подскажи в чем проблема, почему статус zigbee2mqtt горит красным, Хотя все датчики и кнопки исправно работают. Если на вкладке Сервис нажать Refresh device, то на какое то время статус становится нормальным. https://yadi.sk/i/GTQCf6dSqfTlZw
Service-> Disable strict mode и проверьте наличие запущенного цикла.
Выполнил все рекомендации, цикл запущен и работает. Но ситуация не поменялась
периодически (раз в несколько дней) "отваливается" модуль (статус красным), после рестарта датчики (их всего 2 пока) модуль видит, но у датчика температуры/влажности значения не изменяются
Denis_k писал(а): Ср мар 25, 2020 7:38 am
Недостаточно данных для определения причины. Нужно смотреть логи z2m.
Добрый день. Приобрел устройство: Смарт-переключатель Lonsonho Tuya Zigbee, Wi-Fi, ЕС, Великобритания, кнопочный настенный выключатель света, без нейтральной беспроводной сети, 220 В, Alexa, Google Home, совместимый. Определяется как GDKES-02TZXD (Tuyatec). НО... Картинки не появляется, не появляются кнопки вкл./выкл. Пришлось вручную выбрать Xiaomi QBKG03LM, тогда кнопки появились и все заработало. Можно как-то добавить данный девайс в модуль? На сайте zigbee2mqtt.io он присутствует.
akarpych писал(а): Ср мар 25, 2020 9:40 am
И теперь появился вопрос: как сделать чтобы в модуле появились кнопки управления на 2 клавиши, а то сейчас могу управлять только одним? И как сделать так чтобы появилась фотография устройства?
