Arduino Mega Server
SPbDima
Re: Arduino Mega Server
Сообщение SPbDima »
добавил описание доработок
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 940#p28135
Alex
Сообщение Alex »
На Due не работает алгоритм определения свободной памяти от Меги (что понятно), кто-нибудь знает, как определить размер свободной памяти на Due?
allexmak1
Сообщение allexmak1 »
По поводу JSON, использую этот пример в своем проекте, вот думаю вам он поможет.
сам то в JS новичок, так что вряд ли чемто смогу помоч.
могу сказать, что файл jsapi скопировал на локальный, чтобы сделать проект не зависимый от интернета, но если нужно добавлять еще датчики то придется снова менять этот файл.
Архив WinRAR.rar
(376.39 КБ) 313 скачиваний
SerVas333
Сообщение SerVas333 »
Alex писал(а):
выяснилось при наличии в слоте SD карты перестает корректно работать сетевая часть
Тут как бы цифровая техника — при исправном железе дистрибутив должен работать. Самое простое решение — попробовать другой шилд. Если другого шилда нет, то можно долго гадать в чём дело.
Да, видимо конструктив Ethernet Shield-a не доработан, а может и библиотеки для него не учитывают особенности конструкции. После долгих воскурений идолу нашему GOOGLE, выяснил, что Ethernet Shield в такой конструкции начинает работать корректно когда в коде скетчей отслеживается раздельная работа сетевых операций и операций с SD картой, т.е.
функции дистрибутива декларированные как enableEthernet(), disableEthernet() и enableSDcard(), disableSDcard() помогают в решении моей проблемы если их использовать в коде дистрибутива в модулях RTC и Server.
Кстати рекомендация уважаемого Хиасмер по поводу доработки платы в моем случае не помогла :(
SPbDima
Сообщение SPbDima »
allexmak1 писал(а):По поводу JSON, использую этот пример в своем проекте, вот думаю вам он поможет.
приложенный скетч не рабочий, в плане ошибок в структуре json. Проблем с созданием строки json нет, а есть необходимость в экономном к ресурсам arduino коде парсинга.
klavirshik
Сообщение klavirshik »
Здравствуйте уважаемые возникла проблема при компилировании в processing. пишет такую бяку. Помогите плиз. я чо то дуб дубом.
апв
апв
SPbDima
Сообщение SPbDima »
ошибка из-за версии процессинга
Проект создан на Arduino 1.0.1 и Processing 1.5.1 и, соответственно, гарантированно компилируется в этих версиях сред. В новых — как повезёт.
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =30#p22706
Alex
Сообщение Alex »
Совершенно верно. На сайте проекта в разделе «Загрузка»
http://hi-lab.ru/arduino-mega-server/details/download
есть дистрибутив Processing 1.5.1, на котором разрабатывается ASC.
SPbDima
Сообщение SPbDima »
Alex, м.б. указать требуемую версию процессинга на первой странице, т.к. с такой проблемой при первом знакомстве с AMS сталкиваются все, в том числе и я. А ещё лучше выложить дистрибутив.
Alex
Сообщение Alex »
Номер Процессинга указан
1. в первой инструкции (ссылка есть на первой странице)
2. в самом АМС на странице «системе»
3. на вкладке «О программе» самого АСК
4. на официальном сайте проекта
5. на форуме многократно
(осталось только липучку на лоб заказать и раздавать бесплатно) :) :) :)
а дистрибутив есть на сайте
