[Модуль] Tuya
ai91
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение ai91 »
ai91 писал(а): Вс дек 01, 2019 2:43 am Однако проблема в управлении. Я привязал к объекту/свойству, и теперь "могу" управлять из MDM. Но выключатель реагирует только на "1", т.е. я могу только открывать жалюзи. Ни поставить на паузу, ни закрыть.
Походу нашел проблему:
если в tuya.class.php строку 644 поменять с
      $dps='{"'.$dps_name.'":'.(($value==1)?'true':'false').'}';
на
      $dps='{"'.$dps_name.'":'.strval($value).'}';
то и пауза и закрытие жалюзи тоже начинает работать.
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
ai91 писал(а): Вс дек 01, 2019 3:07 am
на
Да, это проблема... У выключателей state это false и true, поэтому стоит конвертирование. А у мотора получается только номер
А какой тип у мотора? Я могу сделать проверку на тип и если тип мотор, то отсылать номер, вместо true/false
ai91
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение ai91 »
fandaymon писал(а): Вс дек 01, 2019 3:18 am А какой тип у мотора? Я могу сделать проверку на тип и если тип мотор, то отсылать номер, вместо true/false
У меня пишет "cover" (то что пришло из облака)
Re: [Модуль] Tuya
ai91 писал(а): Вс дек 01, 2019 4:37 am
Добавил в модуль
ai91
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение ai91 »
fandaymon писал(а): Вс дек 01, 2019 5:48 am Добавил в модуль
может подскажете. какая-то проблема с установкой значений из скрипта.
привязано свойство вот так:
если в объекте меняю свойство 'status' вручную - срабатывает.
если пишу скрипт - почему-то не всегда. иногда не срабатывает. пока не понял закономерность. есть ощущение что если менять слишком часто, то срабатывает только первое значение.
меняю вот так:
$this->setProperty("status", 3);
say("Status: ".$this->getProperty("status"));
$this->setProperty("status", 1);
на выводе значение в порядке - ровно как я задал. но где-то косяк при передаче значения из свойства в объекте в модуль tuya.
Возможно как-то связано с настройкой "Интервал обновлений", но пока не понимаю на что конкретно он влияет. я думал это только на чтение. или на запись тоже? какое значение оптимально использовать?
ai91
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение ai91 »
ai91 писал(а): Вс дек 01, 2019 9:52 pm есть ощущение что если менять слишком часто, то срабатывает только первое значение.
поясню почему частая смена значений важна:
как писал выше, экспериментально выяснил что
"1"- открыть
"2" - закрыть
"3" - остановить.
проблема в том что нельзя сделать последовательно "1" -> "2" (т.е. начать закрывать пока идет процесс открытия). Надо сделать остановку "3".
Т.е. если надо поменять направление, то "1" -> "3" -> "2".
Итак, если случайно нажал открыть, и хочу начать закрывать, то надо сначала нажать на паузу, а потом вниз.
Впрочем только сейчас я понял что возможно и можно моментально поменять направление без остановки, просто у меня оно никогда не срабатывало из-за проблемы двух быстрых смен значения. А когда вручную делал "1" -> "3" -> "2", то проходило достаточно времени между "1" и "2", пока я вручную менял на "3". Хм...
Но в любом случае, в своих скриптах я хочу делать не полное закрытие, а частичное. Т.е. надо делать последовательность "2" -> [3 sec] -> "3". И вот тут проблема. 10 секунд - достаточно. а вот меньше - как-то нестабильно.
(с пульта в родном приложении - никаких проблем нет с частой сменой направлений).
Re: [Модуль] Tuya
меняю вот так:
А скрипт он в каком-то методе объекта содержится?
Объект управляется удаленно или локально?
Есть ощущение, что когда управляешь локально, то после отправки пакета, устройство становится на какое-то время недоступным, возможно из-за того, что передаёт в облако изменившийся статус. Хорошо бы между 2 изменениями статуса делать какую-то паузу.
С частыми изменениями статуса я особо не экспериментировал - для выключателей это не очень актуально. Могу попробовать добавить очередь, как сделано в ксяомовских модулях - возможно это поможет
ai91
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение ai91 »
fandaymon писал(а): Вс дек 01, 2019 10:48 pm А скрипт он в каком-то методе объекта содержится?
Да, это методы объекта, который привязан к выключателю в панели tuya-модуля. В них я меняю значения привязаного свойства через setGlobal() либо через $this->setProperty().
fandaymon писал(а): Вс дек 01, 2019 10:48 pm Объект управляется удаленно или локально?
А как это узнать? Модуль настроен с логином/паролем в облако. Мой выключатель настроен с ip и localKey, поле report отображается. А вот как управляется, локально или через облако — не знаю как посмотреть. Доков нигде не нашёл.
fandaymon писал(а): Вс дек 01, 2019 10:48 pm Есть ощущение, что когда управляешь локально, то после отправки пакета, устройство становится на какое-то время недоступным, возможно из-за того, что передаёт в облако изменившийся статус. Хорошо бы между 2 изменениями статуса делать какую-то паузу.
Возможно имеет смысл попробовать заблокировать облако на роутере? ;-)
Re: [Модуль] Tuya
ai91 писал(а): Пн дек 02, 2019 12:01 am
Можно попробовать через setGlobal менять, а не через setProperty - они слегка по разному работают. Но дело видимо не в этом...
Если ip и localKey есть, то управление идёт локально. Можно попробовать убрать ip и попробовать быстро попереключать. Тогда будет видно проблема ли это локального управления
Думаю что устройство всё равно будет пытаться до облака достучаться. Но и это можно попробовать
Kulibink
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Kulibink »
Доброго времени! Подскажите пожалуйста почему не передаются данные по киловаттам, в самом приложении все ок?
