[Модуль] Camshoter (camshoter)
Re: [Модуль] Camshoter (camshoter)
Сообщение directman66 »
Обновление:
1) Небольшой рефакторинг.
2) Исправлено отображение записей камеры
3) Добавлена возможность привязки одной камеры к 3 датчикам (движения, открытия двери и пр).
4) Добавлено опция выбора значений, на которые реагировать. Если выбрана галочка "Реагировать только на сработку сенсора", то запись будет производиться только при значении параметра, равному единице. В противном случае запись будет реагировать на любое изменение параметра.
Полностью переработал меню для Приложения. Если на планшете или телефоне зайти в приложение, мы попадем на последнюю картинку, где можно посмотреть архив.
Покажите как у кого выглядят окна. Есть ли еще проблема с некорректным отображением фотографий?
Zaezd2008
Сообщение Zaezd2008 »
У меня отражается норм все, правда модуль переустановил, ибо какая то стрелка налево была (левая панель....)
Что такое раздел лица и что туда должно попадать?
Zaezd2008 писал(а): Ср июл 10, 2019 9:41 pm У меня отражается норм все, правда модуль переустановил, ибо какая то стрелка налево была (левая панель....)
На вкладке "Лица" будут сохраняться лица, обнаруженные библиотекой распознавания образов, вырезанные из фотографий, снятых камерами модуля. Пока это тестовый функционал.
darsh4004
Сообщение darsh4004 »
у меня после обновления стал падать апач [Thu Jul 11 17:00:08.896823 2019] [:error] [pid 11248] [client 127.0.0.1:43320] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function save() on null in /var/www/html/lib/module.class.php:586\nStack trace:\n#0 /var/www/html/modules/camshoter/camshoter.class.php(438): module->redirect('/objects/index....')\n#1 /var/www/html/modules/camshoter/camshoter.class.php(863): camshoter->getsizeall()\n#2 /var/www/html/lib/hooks.inc.php(146): camshoter->processSubscription('HOURLY', Array)\n#3 /var/www/html/objects/index.php(175): processSubscriptions('HOURLY', Array)\n#4 {main}\n thrown in /var/www/html/lib/module.class.php on line 586
[Thu Jul 11 17:08:10.350952 2019] [core:alert] [pid 4319] AH00050: Child 11248 returned a Fatal error... Apache is exiting!
В чем может быть проблема?
Судя по логам, ошибка возникает после вызова сamshoter->getsizeall() раз в час.
При нажатии на кнопку "Хранилище" выполняется тот же функционал. Возникает такой-же сбой?
Апач при этом перезапускается?
Тестирую на ubuntu 18.04 и не могу повторить ошибку.
darsh4004
при нажатии на кнопку "Хранилище" также в логе сбой, но апач не упал. система на малине - образ брал тут на форуме (Linux majordomo 4.9.59-v7+ #1047 SMP Sun Oct 29 12:19:23 GMT 2017 armv7l GNU/Linux)
darsh4004 писал(а): Пт июл 12, 2019 8:03 am при нажатии на кнопку "Хранилище" также в логе сбой, но апач не упал. система на малине - образ брал тут на форуме (Linux majordomo 4.9.59-v7+ #1047 SMP Sun Oct 29 12:19:23 GMT 2017 armv7l GNU/Linux)
Все работает, смущают только ошибки в логе ?
Добавил очистку архива в соответствии с настройками.В логах теперь еще больше ругани.
darsh4004
обновил модуль. оказалось что модуль не создал папку (права поставил 666) var/www/html/cms/cached/nvr/cam1 (где cam1 название камеры). Когда создал, ошибки пропали в логе. но и картинку не делает при тесте сработки. можно как-нибудь включить какой -нибудь дебаг в модуле, чтоб определить где он спотыкется? а то вроде все логи глянул, норм.
