Страница 89 из 138
Добавлено: Чт фев 27, 2020 9:16 am
На скрине все четко. Не привязано ли никаких действий к датчику влажности ПУ, которые могут приводить к ошибке PHP? Посмотрите лог web сервера на предмет ошибок.
Добавлено: Чт фев 27, 2020 4:58 pm
Denis_k
До последнего времени не пользовался никакими объектами ПУ. С давлением ситуации аналогичная. При этом температура подтягивается хоть в ПУ, хоть в альтернативные классы устройств.
ЗЫ. В порядке бреда: никогда не использовал ПУ, там ведь модуль какой то? Сам класс появился видимо при использовании образа Сергея.
Добавлено: Пт фев 28, 2020 7:01 am
Проверил, все работает штатно. Смотрите ошибки в логах.
- th1.png (31.5 КБ) 4513 просмотров
- th2.png (71.31 КБ) 4513 просмотров
Добавлено: Пт фев 28, 2020 7:11 am
yii
Модуль + шлюз sls, последнее обновление. Вчера заметил что кнопка сопряжения работает как то не так...
При нажатии на нее команда шлюзу по mqtt уходит, и шлюз в режим сопряжения переходит... но кнопка по прежнему остается красной и повторное ее нажатие снова дает команду шлюзу на сопряжение... Вроде раньше эта кнопка как переключатель работала? После нажатия становилась зеленой и нажатие в таком виде приводило к отключению режима сопряжения?
Так же не видно кнопки цикл зеленой (если цикл запущен) если его стопануть, то красная появляется, ну и со статусом я так понимаю тоже, у меня кнопки не видно, но и шлюз работает исправно... это новшество такое? Что то пропустил...
Добавлено: Пт фев 28, 2020 8:54 am
yii писал(а): Пт фев 28, 2020 7:11 am
После включения режима сопряжения нужно самостоятельно обновить страницу. При нажатии автоматически обновлять не имеет смысла, так как ответ от шлюза приходит через какое-то время.
Добавлено: Пт фев 28, 2020 10:19 am
yii
directman66 писал(а): Пт фев 28, 2020 8:54 am
Открыл 3 страницы: шлюз, mqtt в админке и модуль...
Проверил что модуль не в режиме сопряжения, проверил что в mqtt permit_join пустой, проверил что в модуле кнопка сопряжения красная...
Нажал на кнопку сопряжения в модуле... проверил что шлюз в режиме сопряжения, убедился что в mqtt permit_join 1, обновил страницу модуля... кнопка красная...
UPD: Кнопка заработала... модуль таблички за собой не чистит
У шлюза несколько дней назад сменил топик, так вот записи со старыми топиками в базе остались, вычистил в ручную и кнопка стала зеленеть, суды по всему пишет модуль 1 в правильный топик (новый) а читает или первый попавшийся или с меньшим ID, соответственно из старого...
И по второму вопросу, правильно я понял что теперь показываются только красные статусы цикла и шлюза, т.е. груба говоря только при наличие проблем, а то мож у меня с системой чето не то?
Добавлено: Пт фев 28, 2020 10:33 am
yii писал(а): Пт фев 28, 2020 10:19 am
Все остальное работает? что значит mqtt permit_join пустой? я тестировал в z2m и sls, каждый получает свою команду.
Все верно, красные ворнинги статусов только когда есть ворнинги, зеленые скрыты.
Добавлено: Пт фев 28, 2020 10:40 am
yii
directman66 писал(а): Пт фев 28, 2020 10:33 am
Да, перечитайте еще раз мое сообщение выше, я разобрался почему так, и сообщение поправил, теперь кнопка "зеленеет"
Пустой я имел ввиду payload топика там же 1 когда сопряжение разрешено и null когда запрещено
Добавлено: Пт фев 28, 2020 4:15 pm
yii
Сегодня погонял лампу Trust tune-9 есть 2 замечания. Среди данных доступных для управления есть только 3: state, brightness, color_temp однако у нее есть еще один управляющий параметр transition - это время в секундах за которое оно меняет яркость и цветовую температуру, полезно для организации эффектов
В МД в статусах значения 0 и 1, лампе нужны OFF и ON, это преобразование модуль делает самостоятельно. Однако лампа еще понимает TOGGLE, может сделать 2=TOGGLE? Метод switch не предлагать
Добавлено: Пт фев 28, 2020 4:44 pm
yii писал(а): Пт фев 28, 2020 4:15 pm
Toggle вызывается при нажатии на картинку устройства )) для всех устройств.
