Сообщение directman66 »
На скрине все четко. Не привязано ли никаких действий к датчику влажности ПУ, которые могут приводить к ошибке PHP? Посмотрите лог web сервера на предмет ошибок.
Denis_k
Сообщение Denis_k »
До последнего времени не пользовался никакими объектами ПУ. С давлением ситуации аналогичная. При этом температура подтягивается хоть в ПУ, хоть в альтернативные классы устройств.
ЗЫ. В порядке бреда: никогда не использовал ПУ, там ведь модуль какой то? Сам класс появился видимо при использовании образа Сергея.
MD на raspberry pi3
Проверил, все работает штатно. Смотрите ошибки в логах.
yii
Сообщение yii »
Модуль + шлюз sls, последнее обновление. Вчера заметил что кнопка сопряжения работает как то не так...
При нажатии на нее команда шлюзу по mqtt уходит, и шлюз в режим сопряжения переходит... но кнопка по прежнему остается красной и повторное ее нажатие снова дает команду шлюзу на сопряжение... Вроде раньше эта кнопка как переключатель работала? После нажатия становилась зеленой и нажатие в таком виде приводило к отключению режима сопряжения?
Так же не видно кнопки цикл зеленой (если цикл запущен) если его стопануть, то красная появляется, ну и со статусом я так понимаю тоже, у меня кнопки не видно, но и шлюз работает исправно... это новшество такое? Что то пропустил...
yii писал(а): Пт фев 28, 2020 7:11 am Модуль + шлюз sls, последнее обновление. Вчера заметил что кнопка сопряжения работает как то не так...
После включения режима сопряжения нужно самостоятельно обновить страницу. При нажатии автоматически обновлять не имеет смысла, так как ответ от шлюза приходит через какое-то время.
yii
Сообщение yii »
directman66 писал(а): Пт фев 28, 2020 8:54 am После включения режима сопряжения нужно самостоятельно обновить страницу.
Открыл 3 страницы: шлюз, mqtt в админке и модуль...
Проверил что модуль не в режиме сопряжения, проверил что в mqtt permit_join пустой, проверил что в модуле кнопка сопряжения красная...
Нажал на кнопку сопряжения в модуле... проверил что шлюз в режиме сопряжения, убедился что в mqtt permit_join 1, обновил страницу модуля... кнопка красная...
UPD: Кнопка заработала... модуль таблички за собой не чистит :) У шлюза несколько дней назад сменил топик, так вот записи со старыми топиками в базе остались, вычистил в ручную и кнопка стала зеленеть, суды по всему пишет модуль 1 в правильный топик (новый) а читает или первый попавшийся или с меньшим ID, соответственно из старого...
И по второму вопросу, правильно я понял что теперь показываются только красные статусы цикла и шлюза, т.е. груба говоря только при наличие проблем, а то мож у меня с системой чето не то?
Последний раз редактировалось yii Пт фев 28, 2020 10:39 am, всего редактировалось 1 раз.
yii писал(а): Пт фев 28, 2020 10:19 am
Все остальное работает? что значит mqtt permit_join пустой? я тестировал в z2m и sls, каждый получает свою команду.
yii писал(а): Пт фев 28, 2020 10:19 am И по второму вопросу, правильно я понял что теперь показываются только красные статусы цикла и шлюза, т.е. груба говоря только при наличие проблем, а то мож у меня с системой чето не то?
Все верно, красные ворнинги статусов только когда есть ворнинги, зеленые скрыты.
yii
Сообщение yii »
directman66 писал(а): Пт фев 28, 2020 10:33 am
Да, перечитайте еще раз мое сообщение выше, я разобрался почему так, и сообщение поправил, теперь кнопка "зеленеет"
Пустой я имел ввиду payload топика там же 1 когда сопряжение разрешено и null когда запрещено
yii
Сообщение yii »
Сегодня погонял лампу Trust tune-9 есть 2 замечания. Среди данных доступных для управления есть только 3: state, brightness, color_temp однако у нее есть еще один управляющий параметр transition - это время в секундах за которое оно меняет яркость и цветовую температуру, полезно для организации эффектов :) В МД в статусах значения 0 и 1, лампе нужны OFF и ON, это преобразование модуль делает самостоятельно. Однако лампа еще понимает TOGGLE, может сделать 2=TOGGLE? Метод switch не предлагать :)
yii писал(а): Пт фев 28, 2020 4:15 pm Сегодня погонял лампу Trust tune-9 есть 2 замечания. Среди данных доступных для управления есть только 3: state, brightness, color_temp однако у нее есть еще один управляющий параметр transition - это время в секундах за которое оно меняет яркость и цветовую температуру, полезно для организации эффектов :) В МД в статусах значения 0 и 1, лампе нужны OFF и ON, это преобразование модуль делает самостоятельно. Однако лампа еще понимает TOGGLE, может сделать 2=TOGGLE? Метод switch не предлагать :)
Toggle вызывается при нажатии на картинку устройства )) для всех устройств.
