[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
открыть/закрыть - это 0/1 в поле state.
3 приходит если остановлен мотор, например с родного приложения или с пульта. установка значения 3 через модуль ничего не делает.
Re: [Модуль] Tuya
А через что управление идёт? Метрика state это по-моему из облака HA, там да - только открыть/закрыть. В оригинальном облаке такой метрики скорее всего нету. На вкладке Данные покликать по метрикам и посмотреть их тип - если в типе стоит пустая строчка, значит метрика пришла из облака HA. Если в mode r или ro, то такая метрика только для чтения, управлять через неё не получится.amelnyk писал(а): Пн июл 05, 2021 11:57 am открыть/закрыть - это 0/1 в поле state.
Re: [Модуль] Tuya
через поле stateА через что управление идёт?
в данных только для status указан Mode=rw, Type=enum. Для остальных полей всё пусто
Re: [Модуль] Tuya
Через что имеется в виду - локально, через оригинальное облако, через облако HA?amelnyk писал(а): Пн июл 05, 2021 1:10 pmчерез поле stateА через что управление идёт?
Раз статус rw, значит управлять надо через него. Тип enum означает, что метрика принимает только определенные значения. Управлять либо локально, либо через оригинальное облако
Re: [Модуль] Tuya
управление через облако и через оригинальное облако выключено на общих настройках девайса
Re: [Модуль] Tuya
Чтобы устройство при этом управлялось, то нужно тогда включить Статус только локально и внести правильный локальный адресamelnyk писал(а): Пн июл 05, 2021 6:44 pm управление через облако и через оригинальное облако выключено на общих настройках девайса
Re: [Модуль] Tuya
всё так и сделано. устройство управляется хорошо, но только на открытие и закрытие, а паузу поствить не могу
Upd: не совсем, локальный статус не стоял. я поставил. и да, теперь заработало вот так:
в поле status (не state) сетим значения - 1,2,3 - открыть, закрыть, пауза.
спасибо!
спасибо!
Re: [Модуль] Tuya
Подскажите пожалуйста tuya умный ИК пульт 360 градусов wi-fi можно подключить к мдм?
Спасибо
Спасибо
Re: [Модуль] Tuya
Если он имеет опцию управляться через Tuya Smart или Smartlife, то даDaniral писал(а): Вт июл 13, 2021 2:24 pm Подскажите пожалуйста tuya умный ИК пульт 360 градусов wi-fi можно подключить к мдм?
Спасибо
