[Модуль] Tuya
amelnyk
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение amelnyk » Пн июл 05, 2021 11:57 am
открыть/закрыть - это 0/1 в поле state.
3 приходит если остановлен мотор, например с родного приложения или с пульта. установка значения 3 через модуль ничего не делает.
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Пн июл 05, 2021 12:59 pm
А через что управление идёт? Метрика state это по-моему из облака HA, там да - только открыть/закрыть. В оригинальном облаке такой метрики скорее всего нету. На вкладке Данные покликать по метрикам и посмотреть их тип - если в типе стоит пустая строчка, значит метрика пришла из облака HA. Если в mode r или ro, то такая метрика только для чтения, управлять через неё не получится.
Daniral (Сб июл 17, 2021 11:14 am)
amelnyk
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение amelnyk » Пн июл 05, 2021 1:10 pm
через поле state
в данных только для status указан Mode=rw, Type=enum. Для остальных полей всё пусто
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Пн июл 05, 2021 5:02 pm
через поле state
Через что имеется в виду - локально, через оригинальное облако, через облако HA?
Раз статус rw, значит управлять надо через него. Тип enum означает, что метрика принимает только определенные значения. Управлять либо локально, либо через оригинальное облако
amelnyk
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение amelnyk » Пн июл 05, 2021 6:44 pm
управление через облако и через оригинальное облако выключено на общих настройках девайса
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Пн июл 05, 2021 6:47 pm
Чтобы устройство при этом управлялось, то нужно тогда включить Статус только локально и внести правильный локальный адрес
amelnyk (Вт июл 06, 2021 1:07 am)
amelnyk
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение amelnyk » Вт июл 06, 2021 12:21 am
всё так и сделано. устройство управляется хорошо, но только на открытие и закрытие, а паузу поствить не могу
Upd: не совсем, локальный статус не стоял. я поставил. и да, теперь заработало вот так:
в поле status (не state) сетим значения - 1,2,3 - открыть, закрыть, пауза.
спасибо!
Daniral
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Daniral » Вт июл 13, 2021 2:24 pm
Подскажите пожалуйста tuya умный ИК пульт 360 градусов wi-fi можно подключить к мдм?
Спасибо
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Вт июл 13, 2021 2:33 pm
Спасибо
Если он имеет опцию управляться через Tuya Smart или Smartlife, то да
Daniral
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Daniral » Вт июл 13, 2021 2:39 pm
Спасибо
https://m.aliexpress.com/item/100500272 ... .jpg_.webp
Такой вот
