Страница 84 из 139
Добавлено: Вт сен 17, 2019 10:33 pm
Divan писал(а): Вт сен 17, 2019 10:32 pm
Скажите, для управления лампочки Е27 Yeelight Color Bulb нужен шлюз?
Нет, т.к. она wifi.
Добавлено: Вт сен 17, 2019 10:34 pm
Divan
Понял, а для XIAOMI MIJIA BEDSIDE LAMP 2 нужен шлюз?
Добавлено: Вт сен 17, 2019 10:36 pm
Divan писал(а): Вт сен 17, 2019 10:34 pm
Все устройства, которые работают через модуль
Xiaomi miIO, не требуют шлюза, т.к. все они wifi и работа с ними происходит "напрямую".
Добавлено: Вт сен 17, 2019 10:50 pm
Divan
В шапке я не вижу, чтобы модуль поддерживал XIAOMI MIJIA BEDSIDE LAMP 2, есть только Yeelight Bedside Lamp. Если я куплю XIAOMI MIJIA BEDSIDE LAMP 2, то будет ли он управляться через модуль?
Добавлено: Ср сен 18, 2019 9:26 am
Divan писал(а): Вт сен 17, 2019 10:50 pm
viewtopic.php?f=5&t=4863&p=102619&hilit=bedside#p102619
Добавлено: Ср сен 18, 2019 10:50 am
ksandrey2013
Добрый день.
Не могу понять есть ли возможность говорить из системы в шлюз lumi.gateway.v3, он же DGNWG02LM.
Прочитав все, до чего смог дотянутся, однозначно не понимаю. Нигде не нашел КАК? Однако, сообщение
viewtopic.php?f=5&t=4863&p=79849&hilit= ... %BE#p79849
и особенно код, в нем имеющийся, как бы намекают, что как-то все же можно.
Вопрос.
КАК это можно сделать?
В принципе, если в данный момент говорить в шлюз никак или сложновато, то имеет ли смысл обращаться к разработчку модуля по теме накодить решение? Не за спасибо, естественно.
Добавлено: Ср сен 18, 2019 12:56 pm
ksandrey2013 писал(а): Ср сен 18, 2019 10:50 amто имеет ли смысл обращаться к разработчку модуля по теме накодить решение? Не за спасибо, естественно.
Смысла обращаться к разработчику модуля нет.
Я таким колхозом и граблями заниматься не буду. Если есть желание, то можете самостоятельно, в модуле на этот счет уже предусмотрена отправка любых API-команд на шлюз, которые могут потребоваться в ходе реализации.
Способов проиграть свой звук на шлюзе существует два:
1. Поднять локальный стрим-сервер с аудио-потоком нужного формата и завести его на шлюз как радиостанцию
https://habr.com/ru/post/411003/
2. Использовать фичу загрузки своих рингтонов (опять же в нужном формате) на шлюз с последующим проигрыванием.
Мои старые мысли об этом огороде
viewtopic.php?f=8&t=4677&p=65559#p65559
Добавлено: Вс сен 22, 2019 5:35 pm
Stor
Добрый день.
По увлажнителю:
1. Есть метрика child_lock, (блокировка от детей), принимающего 2 значения - 0 и 1. 1 - кнопки на самом устройстве не реагируют на нажатие. Эта метрика не описана в списке метрик для увлажнителя.
2. Есть метрика command, нигде не описано как с ней работать.
Добавлено: Пн сен 23, 2019 11:40 am
Divan
Скажите, а разве может быть такое, чтобы мотор Xiaomi для карниза управлялся без шлюза? Мне продавец на алиэкспрессе ответил, что для управления мотора Xiaomi шлюз не нужен, вы можете управлять им прямо из приложения MiHome.
Мотор Xiaomi для карниза
Характеристики мотора Xiaomi
- характеристики мотора xiaomi.JPG (37.43 КБ) 4091 просмотр
Переписка с продавцом
- ali.JPG (23.81 КБ) 4091 просмотр
Добавлено: Пн сен 23, 2019 11:52 am
Divan писал(а): Пн сен 23, 2019 11:40 am
Не может. Читать нужно офф спецификацию
https://www.aqara.com/en/smart_curtain_motor.html, а не слушать китайских продавцов, которые сами не знают, что продают.
