Образ для Raspberry Pi 2
cabat
Re: Образ для Raspberry Pi 2
Сообщение cabat »
f00fc7c8 писал(а):Сохранение выполняется скриптом cycle_db_save.php.
Для записи базы - скопировал цикл в dbsave.php вызываю вручную.
Немного переделал скрипт - убрал лишний, на мой взгляд, код, вроде работает.
<?php
chdir(dirname(__FILE__) . '/../');
include_once("./config.php");
include_once("./lib/loader.php");
include_once("./lib/threads.php");
set_time_limit(0);
// connecting to database
$db = new mysql(DB_HOST, '', DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME);
include_once("./load_settings.php");
include_once(DIR_MODULES . "control_modules/control_modules.class.php");
$ctl = new control_modules();
echo date("H:i:s") . " running " . basename(__FILE__) . "\n";
$filename  = ROOT . '/database_backup/db.sql';
setGlobal((str_replace('.php', '', basename(__FILE__))).'Run', time(), 1);
echo "Running db save...";
if (file_exists($filename)) {
    rename($filename, $filename.'.prev');
exec(PATH_TO_MYSQLDUMP." --user=".DB_USER." --password=".DB_PASSWORD." --no-create-db --add-drop-table --databases ".DB_NAME.">".$filename);
echo "OK\n";
$db->Disconnect();
exit;
Запускал командой
shell_exec('php ./scripts/db_save.php');
db_save.7z
(640 байт) 289 скачиваний
Pacific
Сообщение Pacific »
А насколько актуален внешний модуль часов для Raspberry для МЖД?
Pacific писал(а):А насколько актуален внешний модуль часов для Raspberry для МЖД?
Ну так себе, по-моему. При рестарте идёт синхронизация с ntp-сервером и время выставляется как нужно.
Ну не знаю. А если в момент перезагрузки интернет отключен, или сервера NTP недоступны, или синхронизация прошла позже, чем запустился главный цикл? В этом случае будем иметь некорректное системное время, и тогда сработают вот эти строчки в файле startup_maintenance.php:
SQLExec("DELETE FROM events WHERE ADDED > NOW()");
SQLExec("DELETE FROM phistory WHERE ADDED > NOW()");
SQLExec("DELETE FROM history WHERE ADDED > NOW()");
SQLExec("DELETE FROM shouts WHERE ADDED > NOW()");
SQLExec("DELETE FROM jobs WHERE PROCESSED = 1");
SQLExec("DELETE FROM history WHERE (TO_DAYS(NOW()) - TO_DAYS(ADDED)) >= 5");
В итоге останемся с пустой БД. Я дважды наступал на эти грабли на своем Cubietruck. Теперь запомнил надолго. :)
Хм... Интересно, надо будет подумать над заплаткой.
Silowar
Сообщение Silowar »
Внешний модуль часов стоит 100 рублей.
Я себе накупил таких, но как правильно их прикрутить так и не понял.
Все что добился, это записал в них время и могу считать если надо. Теперь нужно написать скрипт, чтобы он считывал время по ntp, а если нет доступа, то считывал из модуля. Ну или как-то по другому.
Pacific
Сообщение Pacific »
sergejey писал(а):Хм... Интересно, надо будет подумать над заплаткой.
+заодно скрипт для внешних часов. Дзякуй!
Silowar
Сообщение Silowar »
Вот такие часы я покупал:
http://ru.aliexpress.com/item/DS3231-Pr ... er=1710815
f00fc7c8
Сообщение f00fc7c8 »
Часы делал по мотивам: http://raspberrypi.ru/blog/readblog/276.html
Нареканий не вызвало. А на счёт "заплатки" - актуально.
Ko/|xo3HUk
Сообщение Ko/|xo3HUk »
Добрый день всем!
При попытке приобщиться к новым технологиям столкнулся с первой неожиданностью - образ для флешки (4.5Гб) скачивается 1 час 40 минут!! Может его как торрент оформить и раздавать совместными усилиями? 21-й век на дворе же :D
P.S. Создал раздачу на rutracker.org. Если это нарушает чьи-то права - скажите - удалю. Вот раздавать только могу по вечерам, где-то с 15-00 до 22-00 по Москве.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5092796
Текущий сервер: Ноутбук: HP Probook 4515s (без монитора). ОС: Debian GNU/Linux 8.6 (jessie)
Предыдущий сервер: Raspberry Pi 2B. ОС: Raspbian (jessie)
