skysilver писал(а): Вс июл 14, 2019 12:25 pm Вижу, что к метрике zoned_clean привязан объект Chipik и его свойство zoned_clean. Соответственно, чтобы отправить пылесос на уборку конкретной зоны, нужно через setGlobal записать в свойство Chipik.zoned_clean координаты этой зоны (или нескольких зон).
Огромное спасибо!. Все работает.
- SmoKE_xDDD
Yeelight LED Lightstrip IP: 192.168.1.103skysilver писал(а): Вс июл 14, 2019 12:33 pmЧто за лента? Ее модель в модуле? Скриншот вкладки Данные? Скриншот свойств объекта, который привязан к метрике power? DebMes-лог и cycle-лог модуля в моменты попыток управления лентой?SmoKE_xDDD писал(а): Сб июл 13, 2019 7:38 pmПри изменении любого свойства, кроме power - все работает. Включать и выключать не хочет...
Модель: yeelink.light.strip1 Системный ID: 2
Лог
20:25:32 0.80063000 Periodic search for devices in the network is finished
20:25:32 0.80033400 Current count of offline devices 0
20:25:32 0.79726600 Update the ip address and the token for the device 192.168.1.101
20:25:32 0.79138500 Update the ip address and the token for the device 192.168.1.103
20:25:32 0.79004200 Current count of devices 2
20:25:32 0.78887300 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"07f0\",\"serial\":\"11b7\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.1.103\"}","{\"devicetype\":\"07dd\",\"serial\":\"c21a\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.1.101\"}"]}
20:25:32 0.78862700 End miIO-discover command
20:25:22 0.66124800 Run miIO-discover command
20:25:22 0.65970900 Starting periodic search for devices in the network
20:23:33 0.24689900 Periodic search for devices in the network is finished
20:23:33 0.24657900 Current count of offline devices 0
20:23:33 0.24281800 Update the ip address and the token for the device 192.168.1.101
20:23:33 0.23701000 Update the ip address and the token for the device 192.168.1.103
20:23:33 0.23476900 Current count of devices 2
20:23:33 0.23303800 Reply = {"devices":["{\"devicetype\":\"07f0\",\"serial\":\"11b7\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.1.103\"}","{\"devicetype\":\"07dd\",\"serial\":\"c21a\",\"token\":\"00000000000000000000000000000000\",\"ip\":\"192.168.1.101\"}"]}
20:23:33 0.23274200 End miIO-discover command
Уважаемые форумчане, подскажите плз: как реализовать для пылесоса Roborock уборку зоны через Majordomo?
- SmoKE_xDDD
Серьезно? Ровно страницу назад обсуждали...ivanKip писал(а): Вс июл 14, 2019 9:56 pm Уважаемые форумчане, подскажите плз: как реализовать для пылесоса Roborock уборку зоны через Majordomo?
У свойства power не проставился линк на модуль.SmoKE_xDDD писал(а): Вс июл 14, 2019 8:26 pm Yeelight LED Lightstrip IP: 192.168.1.103
Перепривяжи его к одноимённой метрике в модуле, не забыв кликнуть по кнопке Сохранить.
- SmoKE_xDDD
Спасибо, совсем уж простоskysilver писал(а): Вс июл 14, 2019 10:26 pmУ свойства power не проставился линк на модуль.SmoKE_xDDD писал(а): Вс июл 14, 2019 8:26 pm Yeelight LED Lightstrip IP: 192.168.1.103
оп, пардон, по поиску не нашел, а вручную 70 страниц не очень шерститьSmoKE_xDDD писал(а): Вс июл 14, 2019 10:13 pmСерьезно? Ровно страницу назад обсуждали...ivanKip писал(а): Вс июл 14, 2019 9:56 pm Уважаемые форумчане, подскажите плз: как реализовать для пылесоса Roborock уборку зоны через Majordomo?
буду пробовать
Увы, не соображу - откуда взять координаты зон?SmoKE_xDDD писал(а): Вс июл 14, 2019 10:13 pmСерьезно? Ровно страницу назад обсуждали...ivanKip писал(а): Вс июл 14, 2019 9:56 pm Уважаемые форумчане, подскажите плз: как реализовать для пылесоса Roborock уборку зоны через Majordomo?
Я беру с Valetudo. Или вот так - координаты докстанции всегда [25600, 25600]ivanKip писал(а): Вс июл 21, 2019 11:55 pmУвы, не соображу - откуда взять координаты зон?SmoKE_xDDD писал(а): Вс июл 14, 2019 10:13 pmСерьезно? Ровно страницу назад обсуждали...ivanKip писал(а): Вс июл 14, 2019 9:56 pm Уважаемые форумчане, подскажите плз: как реализовать для пылесоса Roborock уборку зоны через Majordomo?
вниз и влево - уменьшаются, вверх и вправо - увеличиваются.
Дальше методом проб запускать
Подскажите плиз, с этой шайбой будет работать?
https://ru.aliexpress.com/item/32747613 ... 0198220a3b
